Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 45 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2, 3
PříspěvekNapsal: sob 08.08.2015 21:08
Lítal jsem ve větším vedru na závodech a vždy OK.
Michal
PříspěvekNapsal: sob 08.08.2015 21:12
Obrázky: 6
Já ti věřím ale vyloučit to nemůžeš (znáš to 100x nic a po 101)
PříspěvekNapsal: sob 08.08.2015 21:34
Kdyby to bylo vypnutím becu při ,,přehřátí" tak teoreticky by to po té cca 1minutě vyditelného stále neřízeného letu mohlo po vychladnutí fungovat. Udělám test. Ten stejný regl zahřeju fénem a uvidíme.
Michal
PříspěvekNapsal: ned 09.08.2015 10:19
Co se odehrávalo po okamžiku ztráty řízení v těch 50m? Serva zůstaly v původní poloze a model odcházel po větru stoupáním? Kroužil? Jak dlouho a jak daleko a jak vysoko jsi ho viděl naposled?
T12FG, Pike Perfection, Pike Dynamic, Daidalos 254, Demon 7, Minicorado 180
PříspěvekNapsal: ned 09.08.2015 11:32
Byl to takový fofr. Letěl jsem po větru a když jsem chtěl zatočit, tak jednou či dvakrát to píplo, že je ztráta signálu, ale to duplex dělá normálně a potom už jsem neřídil. Vše bylo v neutrálu. To éro ale samo nelétá. Já to fakt nechápu. Potom jsem éro zahlédl po cca 50metrech běhu a model již kroužil v termice. Mohlo to být tak ve 130metrech asi 200metrů od posledního zahlédnutí modelu. Kdybych alespoň věděl, že model nikdo nevzal a bylo někde v okolí, tak by byla malá šance na nalezení s pomocí padáčkářů.
Michal
PříspěvekNapsal: ned 09.08.2015 13:27
Hmm, jestli byl model ve stoupáku, může být klidně až v Německu ikdyž neuměl sám létat. Adresa s telefonem je dobrá věc, model však při pádu nesmí trefit nějaký strategický místo, pak mají kontakt na pachatele. Fail save na brzdy s třeba vychýlenou směrovkou, aby se při sestupu točil, aby jsi ho mohl lépe zahlídnout. V dnešní době b
y ty gps souřadnice už měly být dostupné, chtělo by to se porozhlédnout na trhu, aby za to nechtěli ranec a bylo malé.
PříspěvekNapsal: pon 10.08.2015 7:17
mch píše:
1200g větroň mi skončil 800-900m ode mne v dopravním podniku a cestou přistání to vzal po střeše autobusu. Dozvěděl jsem se to od šéfa klubu a že éro neudělalo žádnou škodu. Ale první co mne napadlo při ztráte, hlavně netrefit nějaký majetek a nebo nedejbože člověka. Je to blbý, ale v tu chvíli jsem byl rád že tam tu adresu nemám. Ale na druhou stranu jsem byl 4dny nesvůj co se kde mohlo stát během přistání ...... Až pátej den mi volali z klubu.
PříspěvekNapsal: pon 07.12.2015 5:37
Pro misamltr. Poslal jsem Ti SZ.
PříspěvekNapsal: pon 07.12.2015 8:44
Pro misamltr - koukni na modelbazar.cz - letadla-různé. Včera jsme ho našli při každoročním přechodu Šumavských vrchů. Éro našla kolegyně, když pomocí gps hledala skutečný vrchol Přilby u Nových Hutí. Je rozhodně opravitelné, kromě jednoho křídla ( Hořejší snad udělá nové) je téměř netknuté. Samozřejmě koroze lanovodů apod., ale jinak celkem nic. Leželo POD stromy na zemi v hustém lese, ze vzduchu by nikdy nikdo nic nemohl najít. Bylo na zádech, takže ani do kabiny nijak zvlášť nenapršelo.
Zkusil jsem dát večer baterku na balancer ( měla zpočátku samozřejmě na obou článcích 0,0V), nabíječ protestoval, tak jsem jí zkusil na dvě minuty nabíjet v režimu NiMH, aby se oživila, a pak už šla pomalu (300mA) nabít i v režimu LiPo s balancerem. Navím, jak s kapacitou a vnitřním odporem, ale rozhodně nevykazuje úplnou smrt.
Jediné, co jsem s eroplánem na místě udělal, byla demontáž křídel, odpojení konektorů serv a odpojení baterie ( sakra, chlape, používáš stejné konektory jako já, dokonce i polarita sedí). Takže můžeš vesele bádat, proč jeti přestal fungovat. Můj skromný názor ( jsem jen ing elektro a létám jen cca 35 let) je, že BEC v malém 25A laciném regleru z HK prostě neutáhl 6 serv a vypadl na tepelnou ochranu - jsou tam určitě jen smd lineární 7805-ky, a to v lepším případě dvě, ale možná, že jen jedna. Nebo mohl pokles napětí při proudových špičkách při pohybu více serv způsobovat reset přijímače.
Akce končila na Churáňově, pak jsem éro odvezl domů do Kyšic u Kladna, kde je k vyzvednutí. Jelikož mi na této třídenní akci trochu ( trochu úplně) zkolaboval mobil, tak zatím jen e-maily, až rozpohybuji nějaký nový, tak 723 736 162. Nevím, odkud jsi, ale občas trajdám pracovně po republice, tak bych ho mohl i někam přiblížit.
Moje modely také občas ( stává se to tak maximálně 1x za tři roky...) nocují venku, jednou se to protáhlo od dubna do září, kdy ho našli kombajnéři. S novým křídlem, opraveným trupem a původní elektronikou létá dodnes.
Takže hlavu vzhůru, blíží se Vánoce, a to chce pohodu, né? :D
KM.
PříspěvekNapsal: pon 07.12.2015 14:35
No to je příběh jak z emerického filmu :lol:
Gratuluji!
Pat
Futaba T14SG
Sopwith Pup 1:6, Piper 1:6 clipped w., Bücker 133 Jungmeister
PříspěvekNapsal: pon 07.12.2015 15:01
Super pribeh, a teraz ponaucenie aky to bol presne regler, nech viem co nekupovat?
PříspěvekNapsal: úte 08.12.2015 16:54
Až teď jsem si přečetl celé vlákno , byli jsme s rodinou v Nových Hutích na dovolené o týden později co ho majitel ztratil , courali jsme po lesích jako kamzíci , škoda že se třeba nenašlo dřív , ale i tak je to malej zázrak při rozloze a hustotě těch lesů , štěstí že to nespadlo někam mezi ty krávy do výběhu , těch tam taky je hafo , to by určitě model nepřežil...
PříspěvekNapsal: úte 08.12.2015 21:22
díky všem za snahu hledat model a hlavně bych chtěl moc poděkovat hlavnímu nálezci panu Karlu Mudrovi, který je moc ochotný a jsem rád, že model našel právě modelář. Bůh ví, jak by to dopadlo, kdyby to našel turista. Škoda, že to byl závodní kompozit, ale nemohl jsem čekat, že uletí. Mám doma dvě Siesty od tomodelu, který bych poslal do země bez mrknutí oka radši, než mojí milovanou Q11. Snad nebude nacucaná vodou :-)
Děkuji Michal
PříspěvekNapsal: pon 14.12.2015 16:02
tak Q11 je doma a čeká na opravu. Opět děkuji panu Mudrovi za ochotu, protože tohle byl od něho nejlepší vánoční dárek. Doufejme, že oprava zpevní pochroumané křídlo a budu moci opět závodit. Před 4-mi měsíci jsem říkal, že se RCEO závody končím, protože nemám svojí Q11 a osud to tak chtěl....
Michal
PříspěvekNapsal: pon 28.12.2015 21:47
Q11-tka úspěšně opravena.
Michal
P1080114.JPG [ 31.87 KiB | Zobrazeno 2013 krát ]
P1080115.JPG [ 46.93 KiB | Zobrazeno 2013 krát ]
P1080116.JPG [ 43.81 KiB | Zobrazeno 2013 krát ]
