BANE
Napsal: úte 27.03.2018 5:45 |
Fofan píše: Me by k memu dotazu zajimal jeste jakej zvolit video vysilac a receiver pokud mozno s dvema antenami a co nejlehci bez krabicky (odkaz v predeslem prispevku) a u tech motoru jeste vaham jestli nevzit o neco malo silnejsi. Snad nekdo odpovi Muzu ti poradit jaky progres jsem mel ja. Regle bych vzal nejake ty racerstary 30A ty verze 2 co maji podporu dshot600 a at je kazdy zvlast. Pokud se jeden spali, tak ho snadno a levne nahradis a vaha neni nejak extra vetsi. Motory silnejsi, treba ja vemu na zkousku racerstary 2306 2400kv. Na otloukani by meli byt dobre a levna vymena. Ber motory se stejnym zavitem (pravotocivy) at pak nemusis kupovat od kazdeho jeden nahradni. Pry to drzi skvele a opacne zavity jsou prezitek. Na 250ku 5 palcu vrtule a ty kingkong vrtule si otestuj, jestli nemas fake, aby si pak nepadal. Original jsou dobre tuhe vrtule. Moc nechapu posledni dotaz, ale vtx vem klidne Eachine TX526 5.8G 40CH 25MW/200MW/600MW Switchable ja to mam, ale jeste jsem nezkousel. Ohledne prijimace, tak ten mam v brylich. Jo a jeste ty kamery, tak tam bych to udelal jak pises. Nebudes porad neco natacet a kdyz jo, tak das na strechu dalsi kameru. A zamysli se nad baterkama jestli 3s nebo 4s rovnou...
_________________ RC: X9D+ 2019 Cop.: Puda X220, UR65
Fofan
Napsal: úte 27.03.2018 6:03 |
Tohle sem asi potreboval slyset ja vydel vyhodu v reglu 4in1 v tom ze vaha je na stredu coptery ale asi to ja ze zacatku stejne nepoznam. Podivam se fakt po tech silnejsich motorech, ty ceny uz se az tak nelisi. Prijimac jsem myslel od radia ale to uz neco najdu nebo vezmu ten eachine 6ch co sem posilal, do martiana se v poho vejde a vaha neni zadna katastrofa. Vrtule em hned zkousel jakmile sem videl video o fejkach, normalne listy krasne ohnu a vrati se zpet a nezustane na nich ani stopa. Ten videovysilac sem si vcera nasel uplne ten stejnej, prijde mi taky v pohode, takze to bysme meli asi vsechno, baterii mam zatim na zkousku zippy 1300mAh ale mozna pak zvolim acehe. Tak diky
BANE
Napsal: úte 27.03.2018 7:55 |
Fofan píše: Tohle sem asi potreboval slyset ja vydel vyhodu v reglu 4in1 v tom ze vaha je na stredu coptery ale asi to ja ze zacatku stejne nepoznam. Podivam se fakt po tech silnejsich motorech, ty ceny uz se az tak nelisi. Prijimac jsem myslel od radia ale to uz neco najdu nebo vezmu ten eachine 6ch co sem posilal, do martiana se v poho vejde a vaha neni zadna katastrofa. Vrtule em hned zkousel jakmile sem videl video o fejkach, normalne listy krasne ohnu a vrati se zpet a nezustane na nich ani stopa. Ten videovysilac sem si vcera nasel uplne ten stejnej, prijde mi taky v pohode, takze to bysme meli asi vsechno, baterii mam zatim na zkousku zippy 1300mAh ale mozna pak zvolim acehe. Tak diky No ohledne toho prijimace Flysky 2.4G 6CH FS-iA6B Receiver PPM Output With iBus Port, tak tam udavaji 6ch a ono to tam i je, ale kdyz to pripojis do fc pres ppm, tak tam mas 10ch na pohodu a to na kopter je vic nez dost. Mozna by to dalo i vic, ale nemam na to vysilacku a tak jsem nezkousel. Jinak je to nejlepsi prijimac od flysky a pokud budes potrebovat da se odstrojit a muzes odpajet ty draty. Pak uz je to jen placka, ktera se da do buzirky a je hotovo. Baterky bych vzal infinity a jak rikam, musis vedet jestli 3s nebo 4s. Na 4s to bude raketa a na 3s bude pomalejsi, ale lepe se ti bude ridit ze zacatku. V male koptere mas jen 1s...
Fofan
Napsal: úte 27.03.2018 8:12 |
Nejak nevim jestli 4s vyuziju, nejspis by mi nejakou dobu stacila coptera na 3s, jde o to co vsechno bych musel koupit popr. vymenit kvuli prechodu na 4s
BANE
Napsal: úte 27.03.2018 8:35 |
Fofan píše: Nejak nevim jestli 4s vyuziju, nejspis by mi nejakou dobu stacila coptera na 3s, jde o to co vsechno bych musel koupit popr. vymenit kvuli prechodu na 4s Nic, vse nechas jak je a jen vymenis baterku za 4s.
Fofan
Napsal: úte 27.03.2018 8:49 |
Je pravda ze vetsina komponentu je na 2-4s
BANE
Napsal: úte 27.03.2018 9:16 |
Fofan píše: Je pravda ze vetsina komponentu je na 2-4s Prave a ty regle to utahnou proto jsem psal 30A, at pak nemas problem pri prechodu na 4S jakjo ja
TaRaBaS
Napsal: pát 06.04.2018 22:13 |
Wormsnake
Napsal: sob 07.04.2018 12:24 |
Registrován: 22.2.2015 Příspěvky: 1421 Bydliště: Šternberk, ČR
Ahoj asi je jedno který GPS modul vezmeš. Ten galileo nevím jestli ti půjde. Teď sem se líp podíval galileo půjde mají FW 3.01.
Bral bych s kompasem ale jestli ho máš na desce tak asi není nutný.
Sem rád že řešíš FW iNav protože ho chci taky zkusit a taky chci řešit hlavně GPS mody a i waypointy.
Takže budu rád když si pak budem vyměňovat zkušenosti.
Nevím jestli F3 deska nebude nakonec málo protože má míň sériových portů! Proto já budu stavět na F7 desce Matek Systems F722-STD ta má 5 serivých portů. To máš jeden port přijímač (SBUS) další port telemetrie (Smart Port) další port GPS další port kompas (jen u mě ty ho máš ne desce) no a na 5tym portu bych mohl mít komunikaci s Mission Plannerem. F3 má miň sériových portů myslím 3 a ne HW.
Přeju hoodně zdaru při stavbě a lítání a určitě dej vědět jak ti to de.
PS: Na čem to budeš lítat? Já na Q330.
_________________ NazaM F550-Rozebraná, RCT800-Padená rozbitá Vektor XXL, EasyGlider,Taranis HB-D8T Brushless
TaRaBaS
Napsal: sob 07.04.2018 22:37 |
Wormsnake
Napsal: sob 07.04.2018 23:59 |
Asi bych nic z toho neresil, zlutej nebo zlutej a modrej bych nechal volne. A to na tom obrazku bych taky neresil. Jesli gps spravne funguje ponas v inav konfiguratoru nebo telemetri pripadne i podle led modulu. Gps se zapojuje tx na rx jednotky a naopak ale predpokladam vis...
Psano z mobilu.
Fofan
Napsal: čtv 19.04.2018 10:43 |
Jaky mate nazor na tyhle sety? Vzdycky neco hledam na objednani a najdu to nejlevneji na tom blbym ali, klidne bych si par stovek priplatil a koupil tady ale vzhledem k tomu ze nemam jeste vsechno tak proc tech par stovek nevyuzit na neco dalsiho zejo. Best Deal Racerstar 2205 BR2205 2600KV 2-4S Brushless Motor RS30A V2 30A Blheli_S ESC Dshot600 5042 3 Blade Propellers Set http://s.aliexpress.com/AR7FvuYR?fromSns=Copy to Clipboard Racerstar BR2306S 2400KV Motor TATTO 35A ST BLheli_32Bit ESC Dshot1200 Ready 5048 V2 Prop http://s.aliexpress.com/7biAjeYn?fromSns=Copy to Clipboard Byt u toho druhyho setu regly racerstar 30a blheli_s tak nevaham, prijde mi 35 nesmyslne moc, ale tatoo nemusi byt spatny zejo. Ten prvni set je takovej zaklad se slabsima motorama ale mozna by stacil, na bg sem tohle nenasel Odesláno z mého LG-D802 a podpis odstraním
Fofan
Napsal: čtv 19.04.2018 12:16 |
Tak na banggood ty racerstar rs2306 2400kv a esc racerstar 30a v2 bb2 s dshot600 dohromady za 2000kc z EU skladu dodani do 7 dnu, asi neni co resit
TaRaBaS
Napsal: sob 21.04.2018 19:34 |
Potřebuji k RunCam Split 2 připojit/koupit/vybrat "FPV transmitter". A taky potřebuji nějak vyřešit "OSD". Nějaké návrhy? Já se díval na: Eachine TX5258 5.8G 72CH 25/200/500/800mW Switchable FPV Transmitter Support OSD Configuring https://www.banggood.com/Eachine-TX5258 ... rehouse=CNJak mám chápat "Support OSD Configuring"? To je OSD na TX5258 integrované? Co vše dokáže tohle "OSD" zobrazit? (čas letu, stav baterie, souřadnice, atd. ...)? Nebo je potřeba zapojit samostatné OSD mezi RunCam Split 2 a Eachine TX5258? Pak jsem se díval teké na: Eachine OSD5840 5.8G 600mw 40CH AV Transmitter Module Build in OSD https://www.banggood.com/Eachine-OSD584 ... 43962.htmlTady je OSD určitě integrované. Co jsem se ale díval na videa z youtube, tak se v přenosu zobrazuje "pouze": aktuální napětí baterie čas letu zvolený kanál pro přenos Dají se u OSD5840 nastavit další údaje? (Např. GPS souřadnice, kompas, výška, horizont, atd. ...) Díky za každé objasňující informace ohledně FPV přenosu a OSD.
imagin
Napsal: sob 21.04.2018 21:10 |
Fofan píše: Tak na banggood ty racerstar rs2306 2400kv a esc racerstar 30a v2 bb2 s dshot600 dohromady za 2000kc z EU skladu dodani do 7 dnu, asi neni co resit
Odesláno z mého LG-D802 a podpis odstraním Ahoj, zatím pouze u Racerstar motorů se mne (i kolegům) stávalo to, že jim po pádu vypadávaly segrovky z osiček a uvolnil se tím rotor od statoru. Což přináší krom nepříjemnosti v terénu, navíc to, že to povětšinou končí i ztrátou jednoho z ložisek. Minimálně pro neustálé dokupování segrovek to řeší tím, že na spodní části rámu, kde je motor přišroubován a díra k ose motoru, tu díru přelepuje izolačkou a segrovka a leckdy i uvolněné spodní ložisko, tam zůstávají. S horním ložiskem se bohužel většinou rozloučí iF
_________________ FPVMANIA - MOTHER COPTER - FLY or DiE Oficiální distributor Armattan Quads pro ČR fpvmania.cz
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 11 návštevníků |
