Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 49 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4
 Předmět příspěvku: Re: Návod jak postavit vlastní copter
PříspěvekNapsal: pát 20.12.2019 20:17
Obrázky: 9
Tak som skúsil urobiť " sendvič, sklo, balza sklo, balza, sklo" na ramená pre kopteru "330" uvidím ako to bude fungovať, je to fakt pevné a ľahké. Otvorí pre skrutky vypuzdrym trubičku z dutralu.
Poznámka: Ako separacna vrstva je durofol
[ 99.4 KiB | Zobrazeno 986 krát ]
Poznámka: Sem tam sú fľaky, miestami bolo menej živice. Prvý pokus. Keď sa to osvedčí skúsim čelí kopteru urobiť tak.
[ 96.13 KiB | Zobrazeno 986 krát ]
Futaba FC-16, Frsky Taranis +
PříspěvekNapsal: stř 25.12.2019 9:55
Obrázky: 9
Vyrezal som na hrubo diely, je to len na skúšku. Prvý poznatok že lakovat balzu pred laminovanim nie je moc šťastný nápad. Skúsim aj bez lakovania. Snáď tieto ramena vydržía jeden skúšobni let :D
[ 58.19 KiB | Zobrazeno 891 krát ]
[ 62.48 KiB | Zobrazeno 875 krát ]
Poznámka: Navrtane dier pre upevnenie motora, este návrtat pre uchytenie ramien o rám.
[ 51.96 KiB | Zobrazeno 825 krát ]
Poznámka: Prvých päť kusov, este treba 23 kusov
[ 76.64 KiB | Zobrazeno 737 krát ]
Poznámka: Bežné sa ten to spôsob používa aj u plastových výrobkov na zamedzenie zmacknutia.Na foto je len znázornené kam to pôjde zatlacit aby to bolo z rovinou ramena
[ 77.55 KiB | Zobrazeno 737 krát ]
PříspěvekNapsal: stř 22.01.2020 10:40
Obrázky: 9
Pokračujem ako slimák, vonku zima, vyrezať dieli ešte ako tak, ale brúsiť to nie.
Môj ram na F450 bude preglejka, balza a sklotextil, jedny ramená som zatiaľ vyrezal zo sendviča 4+3+4 balzy a sklotextil 80g/m2 medzi tým aj na tom. Pevnosť v ohybe ok, ale naraz to nevydrží, ešte skúsim balzu 3+3 a sklotextil 160g/m2. Nebude to žiaden zavodiak, len tak na pohodové lietanie či lietajúci fotak okolo domu. Nemať doma mini horneta, a NAZU od DJI tak by som kúpil mini mavica. Zas takto mozem "povedať" že som to dal dokopy ja :D
Výroba prípravku na presné vŕtanie dier uchytenia motora do ramien.
[ 75.67 KiB | Zobrazeno 497 krát ]
[ 92.38 KiB | Zobrazeno 497 krát ]
Poznámka: Kríž je originál z iného motora, len som musel urobiť vložky z ocele pre navrtanie dier, keď že sú od seba 16mm a 19mm a nemám delicku, este návrtat strednú dieru, a prebehnúť z frezou na 7 dieru.
[ 74.17 KiB | Zobrazeno 488 krát ]
[ 80.36 KiB | Zobrazeno 487 krát ]
[ 90.62 KiB | Zobrazeno 487 krát ]
Poznámka: Diery sedia, výhoda prípravku pri vŕtani do dreva že to neuhne
[ 89.3 KiB | Zobrazeno 457 krát ]
[ 63.12 KiB | Zobrazeno 457 krát ]
PříspěvekNapsal: stř 12.02.2020 18:05
Obrázky: 9
Trochu som pokrocil, zaobrusil niektoré diely a na sucho zložil, zatiaľ váha 180g tak ako to je na foto, maximálne môžem z rámom ísť na 220g.
[ 65.51 KiB | Zobrazeno 188 krát ]
[ 63.71 KiB | Zobrazeno 188 krát ]
[ 57.22 KiB | Zobrazeno 188 krát ]
