Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 2210 ]  Přejít na stránku Předchozí  1 ... 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148  Další
PříspěvekNapsal: úte 27.03.2018 6:45
Fofan píše:
Me by k memu dotazu zajimal jeste jakej zvolit video vysilac a receiver pokud mozno s dvema antenami a co nejlehci bez krabicky (odkaz v predeslem prispevku) a u tech motoru jeste vaham jestli nevzit o neco malo silnejsi. Snad nekdo odpovi
Muzu ti poradit jaky progres jsem mel ja. Regle bych vzal nejake ty racerstary 30A ty verze 2 co maji podporu dshot600 a at je kazdy zvlast. Pokud se jeden spali, tak ho snadno a levne nahradis a vaha neni nejak extra vetsi. Motory silnejsi, treba ja vemu na zkousku racerstary 2306 2400kv. Na otloukani by meli byt dobre a levna vymena. Ber motory se stejnym zavitem (pravotocivy) at pak nemusis kupovat od kazdeho jeden nahradni. Pry to drzi skvele a opacne zavity jsou prezitek. Na 250ku 5 palcu vrtule a ty kingkong vrtule si otestuj, jestli nemas fake, aby si pak nepadal. Original jsou dobre tuhe vrtule. Moc nechapu posledni dotaz, ale vtx vem klidne Eachine TX526 5.8G 40CH 25MW/200MW/600MW Switchable ja to mam, ale jeste jsem nezkousel. Ohledne prijimace, tak ten mam v brylich. Jo a jeste ty kamery, tak tam bych to udelal jak pises. Nebudes porad neco natacet a kdyz jo, tak das na strechu dalsi kameru. A zamysli se nad baterkama jestli 3s nebo 4s rovnou...
RC: FrSky Taranis Q X7
Let.: Master Stick
Cop.: Lizard 95, Puda X220, UR65
PříspěvekNapsal: úte 27.03.2018 7:03
Tohle sem asi potreboval slyset ja vydel vyhodu v reglu 4in1 v tom ze vaha je na stredu coptery ale asi to ja ze zacatku stejne nepoznam. Podivam se fakt po tech silnejsich motorech, ty ceny uz se az tak nelisi. Prijimac jsem myslel od radia ale to uz neco najdu nebo vezmu ten eachine 6ch co sem posilal, do martiana se v poho vejde a vaha neni zadna katastrofa. Vrtule em hned zkousel jakmile sem videl video o fejkach, normalne listy krasne ohnu a vrati se zpet a nezustane na nich ani stopa. Ten videovysilac sem si vcera nasel uplne ten stejnej, prijde mi taky v pohode, takze to bysme meli asi vsechno, baterii mam zatim na zkousku zippy 1300mAh ale mozna pak zvolim acehe. Tak diky
PříspěvekNapsal: úte 27.03.2018 8:55
Fofan píše:
No ohledne toho prijimace Flysky 2.4G 6CH FS-iA6B Receiver PPM Output With iBus Port, tak tam udavaji 6ch a ono to tam i je, ale kdyz to pripojis do fc pres ppm, tak tam mas 10ch na pohodu :D a to na kopter je vic nez dost. Mozna by to dalo i vic, ale nemam na to vysilacku a tak jsem nezkousel. Jinak je to nejlepsi prijimac od flysky a pokud budes potrebovat da se odstrojit a muzes odpajet ty draty. Pak uz je to jen placka, ktera se da do buzirky a je hotovo. Baterky bych vzal infinity a jak rikam, musis vedet jestli 3s nebo 4s. Na 4s to bude raketa a na 3s bude pomalejsi, ale lepe se ti bude ridit ze zacatku. V male koptere mas jen 1s...
Let.: Master Stick
PříspěvekNapsal: úte 27.03.2018 9:12
Nejak nevim jestli 4s vyuziju, nejspis by mi nejakou dobu stacila coptera na 3s, jde o to co vsechno bych musel koupit popr. vymenit kvuli prechodu na 4s
PříspěvekNapsal: úte 27.03.2018 9:35
Fofan píše:
Nic, vse nechas jak je a jen vymenis baterku za 4s.
Let.: Master Stick
PříspěvekNapsal: úte 27.03.2018 9:49
Je pravda ze vetsina komponentu je na 2-4s
PříspěvekNapsal: úte 27.03.2018 10:16
Fofan píše:
Prave a ty regle to utahnou proto jsem psal 30A, at pak nemas problem pri prechodu na 4S jakjo ja :D
Let.: Master Stick
PříspěvekNapsal: pát 06.04.2018 23:13
Ahoj.
Potřebuji poradit s výběrem GPS.
1) Ublox https://www.aliexpress.com/item/Ublox-Neo-M8N-chip-UART-TTL-Smart-GPS-module-gnss-antenna-dual-GLONASS-receiver-integrated-FLASH/32824261126.html?spm=a2g0s.13010208.99999999.265.s7g8ct
2) GNSS https://www.aliexpress.com/item/NEW-Small-size-GNSS-GPS-Galileo-BEI-DOU-module-antenna-neo-m8n-chip-solution-Integrated-design/32852578481.html?spm=a2g0s.13010208.99999999.262.s7g8ct
GPS budu připojovat k SP Racing F3 Deluxe (10DOF Barometer and HMC5883 Compass) https://www.aliexpress.com/item/F3-Flight-Control-SP-Racing-F3-Controller-Cleanflight-perfect-for-Mini-250-210-Quadcopter-Better-than/32815204165.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.6u5MSd
Mám očekávat nějaký problém při zapojení/oživení?
Zkoušel jsem na FC "flešnout" iNav stable (1.9.0), ale bez GPS toho moc v iNav neotestuji.
Na stránkách iNav (https://github.com/iNavFlight/inav/wiki/GPS--and-Compass-setup) doporučují:
Recommended GPS are M8N versions. Modules known to work reasonably well:
INAV GPS/Compass M8N Optimised for Sirius AIRHero32 F1/F3 - pre-wired for MultiWiiCopter's AIR3 FC
Ublox NEO-M8N APM version (Galileo compatible)
Beitian BN-880
Jde mě o různé módy využívající GPS:
"NAV POSHOLD + NAV ALTHOLD" (3D position lock)
"NAV RTH" (Return-to-home)
"NAV WP" (iNavFlight Missions, Mission Planner for INAV (Beta) https://play.google.com/store/apps/details?id=com.eziosoft.ezgui.inav&hl=en)
Pokud jsem se dobře díval, tak mnou vybrané GPS nemají magnetometr/kompas, což mě nevadí, protože moje FC má "HMC5883 Compass".
Chtěl bych GPS co zvládne GPS+GLONASS+GALILEO.
Doporučujete raději GPS s vlastním kompasem?
Jaky moc záleží na "location update rate"?
Jaké parametry jsou pro mě důležité?
Díky za rady.
PříspěvekNapsal: sob 07.04.2018 13:24
Ahoj asi je jedno který GPS modul vezmeš.
Ten galileo nevím jestli ti půjde.
Teď sem se líp podíval galileo půjde mají FW 3.01.
Bral bych s kompasem ale jestli ho máš na desce tak asi není nutný.
Sem rád že řešíš FW iNav protože ho chci taky zkusit a taky chci řešit hlavně GPS mody a i waypointy.
Takže budu rád když si pak budem vyměňovat zkušenosti.
Nevím jestli F3 deska nebude nakonec málo protože má míň sériových portů!
Proto já budu stavět na F7 desce Matek Systems F722-STD ta má 5 serivých portů.
To máš jeden port přijímač (SBUS) další port telemetrie (Smart Port) další port GPS další port kompas (jen u mě ty ho máš ne desce) no a na 5tym portu bych mohl mít komunikaci s Mission Plannerem. F3 má miň sériových portů myslím 3 a ne HW.
Přeju hoodně zdaru při stavbě a lítání a určitě dej vědět jak ti to de.
PS:
Na čem to budeš lítat? Já na Q330.
HB-D8T Brushless
PříspěvekNapsal: sob 07.04.2018 23:37
U těch GPS si nejsem jistý zapojením:
Ublox 6PIN
https://1drv.ms/u/s!AvnzO0GFWSgjh-03W-Xh3R7a9Tm43g
Kam zapojím/nezapojím:
Blue (PPS) ???
Yellow (EN) ???
GNSS 5PIN
https://1drv.ms/u/s!AvnzO0GFWSgjh-017aSiLy6TVM6S4A
Yellow (PPS) ???
SP Racing F3 Deluxe (10DOF) UART2
https://1drv.ms/u/s!AvnzO0GFWSgjh-02Z0XroK3EtiUsLQ
A jak mám chápat u Ublox tohle:
https://1drv.ms/u/s!AvnzO0GFWSgjh-00vHjTCndPmHrsXw
Sestava na které se vše učím je na straně 142.
Do FS-i6 jsem si dal "firmware" na 10CH.
Aktuálně čekám na RunCam SPLIT 2 (+wifi).
Podle sledování zásilky už je v ČR :D
Poradí někdo jaké koupit vrtule? (Místo: 10 pairs Kingkong 5045 5x4.5 Inch, kterých už mám celkem málo)
Mám zas hledat 5palce, nebo nebude na škodu otestovat nějake 6palce?
(Do budoucna mám v plánu "vytisknout" drobný "asi" 2-axis Gimbal.)
PříspěvekNapsal: ned 08.04.2018 0:59
Asi bych nic z toho neresil, zlutej nebo zlutej a modrej bych nechal volne. A to na tom obrazku bych taky neresil. Jesli gps spravne funguje ponas v inav konfiguratoru nebo telemetri pripadne i podle led modulu.
Gps se zapojuje tx na rx jednotky a naopak ale predpokladam vis...
Psano z mobilu.
HB-D8T Brushless
PříspěvekNapsal: čtv 19.04.2018 11:43
Jaky mate nazor na tyhle sety? Vzdycky neco hledam na objednani a najdu to nejlevneji na tom blbym ali, klidne bych si par stovek priplatil a koupil tady ale vzhledem k tomu ze nemam jeste vsechno tak proc tech par stovek nevyuzit na neco dalsiho zejo. Best Deal Racerstar 2205 BR2205 2600KV 2-4S Brushless Motor RS30A V2 30A Blheli_S ESC Dshot600 5042 3 Blade Propellers Set
http://s.aliexpress.com/AR7FvuYR?fromSns=Copy to Clipboard
Racerstar BR2306S 2400KV Motor TATTO 35A ST BLheli_32Bit ESC Dshot1200 Ready 5048 V2 Prop
http://s.aliexpress.com/7biAjeYn?fromSns=Copy to Clipboard
Byt u toho druhyho setu regly racerstar 30a blheli_s tak nevaham, prijde mi 35 nesmyslne moc, ale tatoo nemusi byt spatny zejo. Ten prvni set je takovej zaklad se slabsima motorama ale mozna by stacil, na bg sem tohle nenasel
Odesláno z mého LG-D802 a podpis odstraním
PříspěvekNapsal: čtv 19.04.2018 13:16
Tak na banggood ty racerstar rs2306 2400kv a esc racerstar 30a v2 bb2 s dshot600 dohromady za 2000kc z EU skladu dodani do 7 dnu, asi neni co resit
PříspěvekNapsal: sob 21.04.2018 20:34
Potřebuji k RunCam Split 2 připojit/koupit/vybrat "FPV transmitter".
A taky potřebuji nějak vyřešit "OSD".
Nějaké návrhy?
Já se díval na:
Eachine TX5258 5.8G 72CH 25/200/500/800mW Switchable FPV Transmitter Support OSD Configuring
https://www.banggood.com/Eachine-TX5258 ... rehouse=CN
Jak mám chápat "Support OSD Configuring"?
To je OSD na TX5258 integrované? Co vše dokáže tohle "OSD" zobrazit? (čas letu, stav baterie, souřadnice, atd. ...)?
Nebo je potřeba zapojit samostatné OSD mezi RunCam Split 2 a Eachine TX5258?
Pak jsem se díval teké na:
Eachine OSD5840 5.8G 600mw 40CH AV Transmitter Module Build in OSD
https://www.banggood.com/Eachine-OSD584 ... 43962.html
Tady je OSD určitě integrované.
Co jsem se ale díval na videa z youtube, tak se v přenosu zobrazuje "pouze":
aktuální napětí baterie
čas letu
zvolený kanál pro přenos
Dají se u OSD5840 nastavit další údaje? (Např. GPS souřadnice, kompas, výška, horizont, atd. ...)
Díky za každé objasňující informace ohledně FPV přenosu a OSD.
PříspěvekNapsal: sob 21.04.2018 22:10
Fofan píše:
zatím pouze u Racerstar motorů se mne (i kolegům) stávalo to, že jim po pádu vypadávaly segrovky z osiček a uvolnil se tím rotor od statoru. Což přináší krom nepříjemnosti v terénu, navíc to, že to povětšinou končí i ztrátou jednoho z ložisek.
Minimálně pro neustálé dokupování segrovek to řeší tím, že na spodní části rámu, kde je motor přišroubován a díra k ose motoru, tu díru přelepuje izolačkou a segrovka a leckdy i uvolněné spodní ložisko, tam zůstávají. S horním ložiskem se bohužel většinou rozloučí :(
iF
FPVMANIA - MOTHER COPTER - FLY or DiE
Oficiální distributor Armattan Quads pro ČR
fpvmania.cz
