arda1
Napsal: ned 13.01.2013 19:45 |
Troll píše: Fungujici copter se da postavit i bez ridici jednotky. Staci na to gyroskopy ktere se davaji do modelarskych vrtulniku. A pokud se to postavi velke, tak to i leta docela slusne. Jenomze bez ridici jednotky je na zprovozneni takového stroje potrebne chytre radio ktere umi mixovat ridici povely. To mě docela zajímá - jak to zapojíš v modelu ty tři serva (kam a jak to propojíš s regly) a jak to namixuješ v rádiu- popřípadě který chytrý máš na mysli? Radek
_________________ ICQ 638556901
macil
Napsal: ned 13.01.2013 19:53 |
Registrován: 25.5.2003 Příspěvky: 2327 Bydliště: Košice, SK
varok píše: Ta prý hlídá počet otáček všech motorků, obsahuje i gyra apod. Ovládá to v podstatě vše pro ovládání a tak dále. Ten chlápek v práci mi tvrdil, že to je jen pouhé gyro, jako bývá u helikoptér, nic jiného. Kde je tedy prosím pravda? Děkuji. varok píše: Hm, tak to jsem zklamaný. Ale vím, že stejně nakecá plno věcí, které nejsou pravda. Keď si prečítaš poriadne odpovede a rovnako, odpovedajúci otázku. Dôjdeš k správnej odpovedi. K ovládaniu multicoptéry potrebuješ minimálne gyroskopy a elektroniku, ktorá sa postará o mixy, potrebné pri ovládaní coptery. Tú múdru elektroniku si buď vozí coptera so sebou, vtedy by si teoreticky mal vystačiť na ovládanie s aj s jednoduchým štvorkanálom. Alebo tú múdru elektroniku držíš v ruke vo forme "múdrej" vysielačky. len s gyrami a jednoduchým štvorkanálom, bez potrebných mixov, copteru neuriadiš. Alebo sa mýlim?
cilek
Napsal: ned 13.01.2013 20:05 |
Registrován: 20.3.2004 Příspěvky: 2695 Bydliště: ČR Obrázky: 2
Sám nevím, jak se to přesně zapojí, ale vím, že v začátcích opravdu někteří průkopníci lítali s trikoptérami, ve kterých měli jen gyra bez řídící jednotky. U kvadro už vůbec nevím, asi by tam musel být ještě nějaký mixer na palubě a nebo snad 4 gyra .
Troll
Napsal: ned 13.01.2013 20:22 |
Blog: Zobrazit blog (1)
arda1 píše: Troll píše: Fungujici copter se da postavit i bez ridici jednotky. Staci na to gyroskopy ktere se davaji do modelarskych vrtulniku. A pokud se to postavi velke, tak to i leta docela slusne. Jenomze bez ridici jednotky je na zprovozneni takového stroje potrebne chytre radio ktere umi mixovat ridici povely. To mě docela zajímá - jak to zapojíš v modelu ty tři serva (kam a jak to propojíš s regly) a jak to namixuješ v rádiu- popřípadě který chytrý máš na mysli? Radek Heliprogram, pro tricopter hlava CCPM 120°,( tři serva po 120°) to se u rádíí označuje různě, obvykle HR3, Quad hlava H4.( čtyři serva po 90°, sice se tohle dnes už moc nevidí, ale měly to tak vrtulníky Vario a i dnes rádia takový program mají) Serva do přijímače dle návodu k rádiu,gyra k motorům. U quadu by to chtělo popřemýšlet a vyrobit ještě mix pro Yaw. Ale to by něměl být problém. Takovéto tricoptery běžně létaly asi tak dva roky zpátky. Quada na tenhle způsob jsem nikdy neviděl, ale nevidím problém takový vytvořit. Pokud teda někdo bude mít tu touhu.
madbull
Napsal: pon 14.01.2013 13:16 |
http://rcexplorer.se/projects/2010/03/t ... -and-v1-5/tuna se mrkni jak se staví tricopter za použití gyroskopů z modelů vrtulníků:-)To je to jak jsem psal to nejjednodužší, ale obávám se že ne nejlevnější.Při ceně gyr si myslím, že vyjde levněji maximálně stejně draho model řízený nějakou kk deskou:-)
_________________ nerušit...bastlím :-)
varok
Napsal: úte 15.01.2013 21:45 |
Registrován: 4.7.2012 Příspěvky: 2704 Bydliště: Havířov Obrázky: 0
Tak teď jsem z toho nějaký doplantaný. Někteří tvrdí že to možné je, jiní že nee. Takže teoreticky je možné mít 4 coptéru jen s gyrostabilizátory, ale na ovládání to je složité a dnes se používají spíše ŘJ, které mají více funkcí a o všechno se postarají?
cilek
Napsal: úte 15.01.2013 22:49 |
varok píše: Tak teď jsem z toho nějaký doplantaný. Někteří tvrdí že to možné je, jiní že nee. Takže teoreticky je možné mít 4 coptéru jen s gyrostabilizátory, ale na ovládání to je složité a dnes se používají spíše ŘJ, které mají více funkcí a o všechno se postarají? Ono to sice jde, ale dnes už není žádný důvod takto copter stavět. Řídících jednotek je dost a jsou levné. Jen ty úplně první, primitivní, by šly nahradit jen gyry. Dnešní řídící jednotky, jak už bylo zmíněno, toho umí fakt hodně.
Troll
Napsal: stř 16.01.2013 12:55 |
Varoku, ano je to možné. Dá se postavit slušně létající copter bez specializované řídící desky pro coptery. Ale musí se tam dát alespoň gyroskopy z vrtulníků, pokud tam budou pouze motory bez jakékoli stabilizace, nikdo není schopen to uřídit.
Troll
Napsal: stř 16.01.2013 13:09 |
cilek píše: Sám nevím, jak se to přesně zapojí, ale vím, že v začátcích opravdu někteří průkopníci lítali s trikoptérami, ve kterých měli jen gyra bez řídící jednotky. U kvadro už vůbec nevím, asi by tam musel být ještě nějaký mixer na palubě a nebo snad 4 gyra . Cilku, když jsem četl tohle Tvoje vyjádření, tak jsem smíchy málem spadnul ze židle. . V jiném tématu ( viewtopic.php?f=106&t=51725 ) jsi jednoznačně odsoudil moje znalosti jako nedostatečné. A Ty zatím víš prd. Ani takovou jednoduchou věc neznáš a dovoluješ si tady posuzovat jiné . . Boží mlýny melou pomalu, ale jistě. Omlouvám se autorovi tématu za tenhle off topic ,ale nedalo mi to. Každý z nás totiž občas potřebuje dostat trošku přes nos, když nám povyroste ego více než je zdrávo.
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 17 návštevníků |
