Doporučte kvadrokoptéru pro začátečníka http://rcmania.cz/viewtopic.php?f=130&t=63101 |
Stránka 64 z 67 |
Autor: | ellet [ pát 24.05.2019 12:05 ] |
Předmět příspěvku: | Re: Doporučte kvadrokoptéru pro začátečníka |
....zase jinam... |
Autor: | BANE [ pát 24.05.2019 12:05 ] |
prikrylm píše: A to antigravity je co? Plyn určuje vertikální rychlost a ne výkon? Tak to presne nevim abych se priznal. Pry to nejak pomaha v nekterych situacich u dobrzdovani z padu od takove te rurbolence. Jak se koptera rozvibruje u prudkeho brzdeni z padu. |
Autor: | Le_Ze [ pon 27.05.2019 10:28 ] |
Doporučte něco z ali na letošní prazdniny. Syma x5c-1 je moc velka a Eachine H8 Mini Headless RC moc mala. Nějaký zlatý střed jen na hraní. Hlavně aby litala tak bombovně jako ta H8 Mini Dik. |
Autor: | Le_Ze [ pon 27.05.2019 11:22 ] |
Předmět příspěvku: | Dron z ali |
Doporučte něco z ali na letošní prazdniny. Syma x5c-1 je moc velka a pokazila se a Eachine H8 Mini Headless RC moc mala. Nějaký zlatý střed jen na hraní. Hlavně aby litala tak bombovně jako ta H8 Mini Dik. |
Autor: | blembondo [ pon 27.05.2019 12:35 ] |
http://www.mjxrc.net Tady v ČR toho moc není ale venku je to vcelku oblíbené.Třeba Bugs3Mini? |
Autor: | milagros [ pon 27.05.2019 16:26 ] |
jo presne...to same je Eachine EX2mini a zrovna ju mam na prodej kdyby mel nekdo zajem |
Autor: | blembondo [ stř 29.05.2019 8:09 ] |
Kdyby ještě někdo potřeboval inspiraci s výběrem tak doporučuji Jay Drone na Youtube.Ten chlap je fakt blázen.Doporučuji počkat ve videu až na záběr celé místnosti. Návod jak vložit video do příspěvku na RCMANIA.cz |
Autor: | Le_Ze [ stř 29.05.2019 9:08 ] |
milagros píše: jo presne...to same je Eachine EX2mini a zrovna ju mam na prodej kdyby mel nekdo zajem Bych řek že spousta jích je hodně podobna. Tato se mi ale libi vic https://www.youtube.com/watch?v=MTF0RPG6ioc https://www.aliexpress.com/item/3283724 ... fed4e3cf74 |
Autor: | timi [ úte 02.07.2019 10:37 ] |
Potřeboval bych prosím poradit. Nevím jestli je něco rozbité nebo jen špatně nastavené. Na létání v pokoji a na zahradě používám https://emax-usa.com/tinyhawk2.html U nás prodává pan Hořejší. Jako vysílač k tomu nyní mám Jumper T12. Mám s tím nalétáno stovky letů. Jen se mi od začátku děje, že po zapnutí vysílače a následném připojení aku k modelů trvá delší než krátkou dobu, než je možné roztočit vrtule. Ono si to spolu asi nějak povídá, protože mám na přepínači pípání, což dělají ty střídavé motory a to funguje vždy hned. Ale vrtule ne. Vždy zkusím zakvrdlat s plynovou pákou. Někdy se to chytne dříve, jindy později a někdy vůbec. Je to dost otravné a zatím se mi nepodařilo nic vyčíst. Model jsem nikdy neměl připojený k PC a zatím v něm žádné parametry neměnil. |
Autor: | prikrylm [ úte 02.07.2019 11:16 ] |
Nezměnil se způsob "odemykání" motorů? Quadcoptery mají typicky odemykání motorů tak, že při minimálním plynu nastavím "kormidlo" na max pravou výchylku (v MODE 2 levou pákou doprava dolů). V Betaflight se dá odemykání přehodit i na extra kanál (přepínač). Nemohlo by týt nelítání jen zamknutými motory? |
Autor: | timi [ úte 02.07.2019 12:36 ] |
Aby model fungoval, musel jsem do vysílače napípat 3 přepínače. Zamykání motorů, pípání a 3 letové režimy. Bez tohoto se mi model ani nehnul a myslel jsem, že je něco nefunkční. Přepínač pro zamčení motorů mám trvale zamknutý pokud neletím. Zapnu vysílač, odklikám hlášky o přepínačích v nevýchozích polohách a dám plyn do minima a chvilku počkám. Odemknu motory a zpravidla se nic neděje. Motory se neroztočí ani po přidání plynovou pákou. Ale motory pípají, pokud se aktivuje ten pípací přepínač. Takže si vysílač a přijímač spolu nějak povídá. Většinou pomůže buď počkat, nebo zamknout a odemknout motory, mezitím pohnout plynovou pákou. Prostě se to po čase dříve či později nějak rozjede a já nevím čím to je. Jestli stačí delší dobu čekat nebo se tomu něčím dá pomoci. Závodit by s tím nešlo. Když doba letu je 3 min. A kolikrát mi trvá minutu než donutím aby se vrtule roztočily... |
Autor: | prikrylm [ čtv 04.07.2019 8:00 ] |
Ještě mě napadá, že odemykání (tím vypínačem) nefunguje, pokud není plyn na nule, není v betaflight vidět, že by plyn nebyl na úrovni, kdy se motory neodemykají? Nastavit menší hodnotu buď ve vysílačce nebo v betaflight jinou hranici "nuly"? Přímo v betaflight by mělo být vidět, jestli se model odemyká nebo ne, zkusil bych "simulaci" tam. |
Autor: | timi [ čtv 04.07.2019 9:48 ] |
Ano, to samé mě napadlo taky už dříve. Ale netušil jsme jak to ověřit. Mám na plynové páce pověšené stopky a běží jen když není plynová páka v minimu. Z počátku mi ale běžely pořád - páka sama nedržela zcela ve spodní části. Vyřešil jsem to větším přítlakem pružinky uvnitř vysílače na knipl a pevně už drží ve "spodní" poloze a stopky se zastavují. Nikdy jsem to neměl připojené k pc, takže moc nevím jak na to a jak a betaflight ještě neznám. Doufám, že běží pod Linuxem. S Windows se moc nekamarádím. |
Autor: | Tlapa [ ned 20.10.2019 13:16 ] |
BANE píše: air: zustane v poloze dokud nedostane jiny povel z rizeni, i kdyz na ni pusobi jina sila, tak to neustale kompenzuje. acro: necha se pohazovat vetrem a nic proti tomu nebude delat. (kdyz poletim dopredu a foukne bocni vitr, klidne zmeni smer) algle: poloha paky urcuje naklon kopteru do max myslim 30 stupnu. horizon: to same co angle, ale bez omezeni naklonu. (dela premety na LOS, ale kdyz pustim paky srovna se jako pri angle) Tohle jsem už jakž takž pochopil, ale nějak nechápu úplně smysl, když jsem někde viděl míchání třeba angle módu s air módem - k čemu to je? Nehádá se to? Mám na přepínač angle a air, ale dohromady? Proč? Na přistání je lepší přece samotný angle ne? |
Autor: | BANE [ pon 21.10.2019 2:43 ] |
Hadat by se to nemelo. Kazdopadne se to nedela a pokud to nekdo tak dava je to jeho vec, ale nema to smysl. Mozna ma nekdo zaple perma air a prepina jen stab a jakoby acro. |
Stránka 64 z 67 | Všechny časy jsou v UTC + 1 hodina |
