Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 52 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4
 Předmět příspěvku: Re: Návod jak postavit vlastní copter
PříspěvekNapsal: pát 20.12.2019 21:17
Obrázky: 9
Tak som skúsil urobiť " sendvič, sklo, balza sklo, balza, sklo" na ramená pre kopteru "330" uvidím ako to bude fungovať, je to fakt pevné a ľahké. Otvorí pre skrutky vypuzdrym trubičku z dutralu.
Poznámka: Ako separacna vrstva je durofol
[ 99.4 KiB | Zobrazeno 3267 krát ]
Poznámka: Sem tam sú fľaky, miestami bolo menej živice. Prvý pokus. Keď sa to osvedčí skúsim čelí kopteru urobiť tak.
[ 96.13 KiB | Zobrazeno 3267 krát ]
Futaba FC-16, Frsky Taranis +
PříspěvekNapsal: stř 25.12.2019 10:55
Obrázky: 9
Vyrezal som na hrubo diely, je to len na skúšku. Prvý poznatok že lakovat balzu pred laminovanim nie je moc šťastný nápad. Skúsim aj bez lakovania. Snáď tieto ramena vydržía jeden skúšobni let :D
[ 58.19 KiB | Zobrazeno 3172 krát ]
[ 62.48 KiB | Zobrazeno 3156 krát ]
Poznámka: Navrtane dier pre upevnenie motora, este návrtat pre uchytenie ramien o rám.
[ 51.96 KiB | Zobrazeno 3106 krát ]
Poznámka: Prvých päť kusov, este treba 23 kusov
[ 76.64 KiB | Zobrazeno 3018 krát ]
Poznámka: Bežné sa ten to spôsob používa aj u plastových výrobkov na zamedzenie zmacknutia.Na foto je len znázornené kam to pôjde zatlacit aby to bolo z rovinou ramena
[ 77.55 KiB | Zobrazeno 3018 krát ]
PříspěvekNapsal: stř 22.01.2020 11:40
Obrázky: 9
Pokračujem ako slimák, vonku zima, vyrezať dieli ešte ako tak, ale brúsiť to nie.
Môj ram na F450 bude preglejka, balza a sklotextil, jedny ramená som zatiaľ vyrezal zo sendviča 4+3+4 balzy a sklotextil 80g/m2 medzi tým aj na tom. Pevnosť v ohybe ok, ale naraz to nevydrží, ešte skúsim balzu 3+3 a sklotextil 160g/m2. Nebude to žiaden zavodiak, len tak na pohodové lietanie či lietajúci fotak okolo domu. Nemať doma mini horneta, a NAZU od DJI tak by som kúpil mini mavica. Zas takto mozem "povedať" že som to dal dokopy ja :D
Výroba prípravku na presné vŕtanie dier uchytenia motora do ramien.
[ 75.67 KiB | Zobrazeno 2778 krát ]
[ 92.38 KiB | Zobrazeno 2778 krát ]
Poznámka: Kríž je originál z iného motora, len som musel urobiť vložky z ocele pre navrtanie dier, keď že sú od seba 16mm a 19mm a nemám delicku, este návrtat strednú dieru, a prebehnúť z frezou na 7 dieru.
[ 74.17 KiB | Zobrazeno 2769 krát ]
[ 80.36 KiB | Zobrazeno 2768 krát ]
[ 90.62 KiB | Zobrazeno 2768 krát ]
Poznámka: Diery sedia, výhoda prípravku pri vŕtani do dreva že to neuhne
[ 89.3 KiB | Zobrazeno 2738 krát ]
[ 63.12 KiB | Zobrazeno 2738 krát ]
PříspěvekNapsal: stř 12.02.2020 19:05
Obrázky: 9
Trochu som pokrocil, zaobrusil niektoré diely a na sucho zložil, zatiaľ váha 180g tak ako to je na foto, maximálne môžem z rámom ísť na 220g.
[ 65.51 KiB | Zobrazeno 2469 krát ]
[ 63.71 KiB | Zobrazeno 2469 krát ]
[ 57.22 KiB | Zobrazeno 2469 krát ]
[ 168.78 KiB | Zobrazeno 2270 krát ]
Poznámka: Trosku mi uleteli diery pre jedno rameno o 1mm, je to experimental tak to tolerujem, snáď riadacka to ustoji.
[ 164.59 KiB | Zobrazeno 2270 krát ]
Poznámka: Ideálne by bolo urobiť ramená z vyrezom pre regulátor, pri konečnej montáži bude treba rozumné skrátiť privodne káble ku regulátorom.
[ 65.4 KiB | Zobrazeno 2269 krát ]
Poznámka: Skúška lepenia zavitovej vložky, a odolnosti proti prekruteniu pri skrutkovani ramien. Sekundak ok, ale nestačil som to zasunúť celkom.Skusim epoxid.
[ 112.94 KiB | Zobrazeno 2240 krát ]
PříspěvekNapsal: stř 04.03.2020 12:46
Obrázky: 9
Blížim sa k cieľu, urobiť rozvodnú dosku napájania pre motory a RJ, žiadna povrchovka nebude, je to experimental, váha rámu komplet 200g, tak verím že z elektronikou, motormi a batériou sa zastavím na 1050g, lepšie ako z 250 kde som bol na 600g :(
Motorová skuska, správnosť smeru otáčania, dva motory sa točili opačne, samozrejme bez vrtule, vrtule boli dané neskôr kvôli videu
https://youtu.be/VI6NJMXIdZ0
Tak plán splnení visenie odskúšané, natocim aj pár sekundové video.
Záver, v dnešnej dobe nemá zmysel stavať kopteru ak nezavodite, iba ak vás baví si odskúšať vlastnú zrucnosť a mat pocit radosti že to letí. Inak oproti 250 je zvuk od vrtul lahodnejsi, nie ako útočiaci roj os :D
[ 113.4 KiB | Zobrazeno 2158 krát ]
Poznámka: Rozvodná silová doska, robené narýchlo nazehlovacou metodou
[ 222.88 KiB | Zobrazeno 2104 krát ]
Poznámka: Tu už nalakovaná, sem tam kaz ale inak OK
[ 233.3 KiB | Zobrazeno 2104 krát ]
Poznámka: Porovnanie velkosti 450 a 250 začal som spájať el. obvody, tak snáď budúci týždeň skúsim aspoň visenie.
[ 141.33 KiB | Zobrazeno 2095 krát ]
PříspěvekNapsal: pát 06.03.2020 16:23
Obrázky: 9
Prvý skúšobný let bol vykonaní teraz kúpiť lepšiu batériu, 2200 mám do lietadla v koptere nič moc, len 4 minútu, odber som nemeral, váha s tou baterkou 900g, tu je link na prvy let.
https://youtu.be/ghjPINWzR0s
[ 142.48 KiB | Zobrazeno 2080 krát ]
PříspěvekNapsal: úte 17.03.2020 19:18
Obrázky: 9
Už je teplejšie, nastavil som DJI assitent signalizáciu vybíjania batérie, tak pri 3S/2200mAh vydrž 8 minut. Žiadna divočina len stúpanie a klasické poletovanie. Všimol som si že zápis štartu ako by sa urobil sam automatický aj bez pridania plynu. Tak že už nezapínam koptéru skôr ako na mieste štartu :lol: Sa mi stalo že som zapal skôr prenášal a ked chytila všetky satelity sa rozblikala na rýchlo zelena dioda, aj ked som urobil zapis ako to radia pridat plyn, pri skuške fail safe si to namierila tam kde sa rozblikala zelena dioda :mrgreen:
