 Předmět příspěvku: Copter - uchytenie vrtule na motor.
PříspěvekNapsal: pon 24.08.2015 20:15
Pani, doteraz som v koptere pouzival motory RCX H2214 950KV, kde je na uchytenie vrtule pouziva tento adapter..
Premyslam, ze by som vyskusal motory SunnySky X2212 KV980, ktore vsak maju uchytenie vrtule tymto..
Moja otazka znie: nakolko spolahlive je to uchytenie na SunnySky X2212? V porovnani s RCX H2214 - kde je vrtula "drzana" aj "drazkou", pri SunnySky je to len matkou.
Na eroplanoch mam sice vrtule chytene tiez len "matkou", ale koptera ma tych vrtuli viac. Naviac to uchytenie na RCX H2214 sa mi paci viac.
Jasne, ze si viem dokupit k SunnySky ten adapter, ale zaujimali by ma vase nazory, ci skusenosti. Vdaka.
Taranis X9D & Jumper T16Pro & nejaké lietadlá, heli a koptéry www.rcmodelytt.sk
 Předmět příspěvku: Re: Copter - uchytenie vrtule na motor.
PříspěvekNapsal: pon 24.08.2015 20:23
Sunnysky mám a prostě matku dotáhnu kleštěma a ani se to nehne s 11" vrtulema. Někdo tam ještě kape loctite pro jistotu. Vzhledově ta matka možná není tak pěkná, ale nebojím se, že by to povolilo...
Každopádně když nějak víc crashnu, tak to samozřejmě zkontroluju, při nárazu se to povolit může, ale jinak se mi vůbec nepovolují a nemám s tím problém.
X650F, Sunnysky, Afro, Graupner 11x5, APM, Pixhawk
PříspěvekNapsal: pon 24.08.2015 20:29
Názor - uchytenie typu "RCX" označované tiež DJI style ( s drážkou ) unáša vrtuľu bez ohľadu na to či sa točí CW ( v smere hodinových ručičiek ) alebo opačne CCW. Matica len istí vrtuľu proti uvoľneniu - neprenáša točivý moment. U uchytenia SunnySky záleží na smere otáčania a používa sa ľavý alebo pravý závit. Matica potom prenáša aj krútiaci moment a v opačnom smere otáčania by sa povoľovala. Na takomto princípe CW/CCW fungujú tzv. samouťahovacie vrtule.
Alebo sa mýlim ? 8)
PříspěvekNapsal: pon 24.08.2015 20:46
není to přesná odpověd na tvoji otázku, ale to snad nevadí :-)
nejlepší uchycení je T mot. plochý střed vrtule a 2 šroubky vedle osy.
např.
http://www.dys.hk/ProductShow.asp?ID=118
PříspěvekNapsal: pon 24.08.2015 21:23
jaroslav.falcon píše:
např.
Souhlas, psal jsem to už v jiném vlákně, kde jsem žádal někoho, aby napsal všechny typy uchycení vrtulí s jejich pojmenováním, někdy mám problém, že nevím, jaké vrtule se hodí na konkrétní motor v nabídce čínských e-shopů, někdy je např. fotka motoru z takového úhlu, že není vidět ta část, kam vrtule dosedne.
PříspěvekNapsal: pon 24.08.2015 21:39
Takmer u všetkých koptér používam unášače, ako Sunnysky, s pravým závitom, bez ďalšieho istenia. Nikdy som nemal problém s uvoľňovabním vrtúľ a to lietam akrobaciu, teda za to v kuse dosť ťahám.
PříspěvekNapsal: ned 09.10.2016 14:50
Zdar,
Mam tie Sunnysky, ktore boli popisovane v prvom prispevku. K nim som dokupil samoutahovacie adaptery. Ale uz som si nejak nie isty, ako ich spravne namontovat. Prve testovacie roztocenie vrtul skoncilo uletenim 3/4 vrtul aj s utahovacou matkou :? Otazne je, ci je problem v tom ze boli slabo utiahnute, alebo ich mam namontovane opacne.
V smere otacania motoru by sa mala matica na adaptery utahovat alebo uvolnovat?
Su tam este podlozky, tie patria pod alebo nad vrtulu?
Sorry za blbu otazku, prvy copter. :roll:
PříspěvekNapsal: ned 09.10.2016 20:26
máš je samozřejmě opačně a podložku si dej mezi dotahovací plochu a vrtuli
PříspěvekNapsal: ned 09.10.2016 21:10
Pri teste som ich mal tak, ze na CW motore bol adapter ktory sa v opacnom smere zatahoval (CCW zatahoval, CW uvolnoval). Ale podlozku som mal pod vrtulou, nie nad nou (motor, podlozka, vrtula, utahovacia matka). Takze som to mal opacne aj podlozku aj adapter? :roll:
PříspěvekNapsal: ned 09.10.2016 21:43
Jaký závit na motor cw či ccw neřeš. Jde o podstatu věci. Logicky a selsky:
Motor kroutí na nějakou stranu.
Vrtule brzdí na opačnou stranu.
Vrtule + matka = jeden celek.
A nebo jinak:
Sundej vrtuli, nasaď matku. Roztoč motor, matku drž prsty.
Dotahuje se? Je to ok.
Povoluje se? Zvol opačný závit.
Jinak já mám na quadu (10" vrtule) všechny závity pravé a nemám s tím problém.
Odesláno z mého CHM-U01 a podpis odstraním
PříspěvekNapsal: ned 09.10.2016 22:16
Selskym rozumom som na to isiel, a mal som to presne tak ako popisujes. Motor sa tocil jednym smerom, a keby som matku drzal, tak by sa utahovala. Akurat teda 3 zo 4 vrtul neboli toho nazoru ze to mam spravne. :?
Teda problem bude ale asi v tom, ze som to nejak extra na pevno nedotahoval a podlozku som mal pod vrtulou.
