Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 22 ]  Přejít na stránku 1, 2  Další
PříspěvekNapsal: stř 30.12.2015 23:42
Obrázky: 9
Hledám FPV Copteru pro použití pouze s plánovačem letu, přes Android, nepotřebuji k ní tedy vysílač. Vzhledem k nízké ceně kolem 12 tisíc Kč mě zaujal Parrot Bebop Drone, na internetu v recenzích uživatelů ale často nacházím poměrně negativní hodnocení a nářky na časté odpojování a pády. Proto bych se chtěl zeptat, existují v cenové relaci do 20 tisíc i jiné FPV Coptery s mission planery pro Android?
Graupner V-Venture, SkySurfer X8, SkySurfer 800, Stingray EDF
Eachine EV200D
PříspěvekNapsal: stř 30.12.2015 23:53
Nechci ti kazit radost ale tady se rady nedočkáš :wink: .. Toto se u nás nesmí legálně používat.. Doporučuji nastudovat legislativu.. Můžeš si zadělat na velký průser.. A dle tvého dotazu o tom ani nic nevíš takže ti to do ruky ani nepatří.. Neber to osobně ale kvůli takovým jako jsi ty nám to zachvíli zakážou úplně :? ...
PříspěvekNapsal: čtv 31.12.2015 0:55
Blog: Zobrazit blog (25)
re Leon_cz
Smiř se s tím,že za 20 to není ani omylem (aby to dělalo spolehlivě to co chceš)
Kup si Phantom 3 advance....ten to umí spolehlivě.
Jo a po way pointech se u nás legálně lítat nesmí.
PS...je to asi stejné jako s tím když si koupíš Lamborghini....taky se na dálnici nesmí víc než 130km/h , ale to auto umí 300. U Phantoma je to stejně..umí way pointy, ale nesmí se to.
Dál čiň dle svého uvážení:-) :-)
Jo a je tu taky cesta postavit si mašinku sám pomocí Pixhawk jednotky, ale to už chce trošku úsilí a vědomostí.
PříspěvekNapsal: čtv 31.12.2015 2:02
Ovšem, ani ten Phantom není 100% ... Stačí hledat, není jich málo co vzalo roha :mrgreen: .. Šel bych tou druhou cestou co radí Graup15 ale to už je o dlouhém samostudiu a zkušenostech.. Prosímtě ještě nám objasni jaké je plánované využití toho stroje??
PříspěvekNapsal: čtv 31.12.2015 4:36
graup15 píše:
Plně autonomní let bez možnosti zásahu do řízení v průběhu letu po way pointech není povolen, ale pokud má operátor možnost kdykoli během tzv. automatického letu pod dohledem převzít řízení na ruku, tak to už není ilegální.
PříspěvekNapsal: čtv 31.12.2015 8:46
Drondys píše:
Ja myslel ze autonomni let se nesmi vubec... Takze se muze ale predpokladam ze se musi mit celou dobu fyzicky vizualni kontakt (na oci) se strojem, nestaci sledovani FPV a nebo jen GPS podle telemetrie nebo snad ano?
HB-D8T Brushless
PříspěvekNapsal: čtv 31.12.2015 10:51
Let musi byt na dohled, musis mit moznost ho prevzit a hlavne - musis dodrzovat D.X . Copter bez automatickeho letu ma D.X doporucen
Takze jde hlavne o odstupy tj. zadne letani nad mesto, lidi atd... tj. presne to co spousta novych majitelu dela
Btw: staci to ze copter ma moznost auto letu (napr rth), nemusi byt aktivni
PříspěvekNapsal: čtv 31.12.2015 11:05
Nevíme na co to tazatel chce,takže spekulovat o něčem ..je o ničem :-)
Dovedu si představit aplikaci ,kdy např souk zemědělec si bude po way pointech oblítávat své pole a ze záznamu uvidí co a jak mu to roste. Tím nikoho neohrožuje,je mimo (většinou) civilizaci...a tam v tomto případě bych D.X použil (po vytištění) jako náhradu došlého toaletního papíru. :-) :-)
Jinak jsem přesvědčený,že Phantom 3 (advance,nebo profi) by úkol splnil na jedničku. A pokud ho koupí bez DPH (což se dá ,ve zmíněném případě by i šel dát do nákladů) tak už to taková raketa není.
PříspěvekNapsal: čtv 31.12.2015 12:08
Obrázky: 9
To Graup15: Ano, bylo by to pro občasnou potřebu vizuální kontroly několika bodů na stále stejné trase, kterou by mohla principiálně provádět i kvadrokoptéra a nejednalo by se pochopitelně o let nad zastavěnou oblastí, spíš nad místa s těžko přístupným terénem, kde by toto řešení značně ulehčilo rutinní pochůzky. Ale neustálé vizuální spojení kvadrokoptéry s operátorem by na 100% úplně po celou dobu být zaručené nemohlo, takže toto řešení padá.
To Arcicorsa: Předpokládal jsem, že toto fórum slouží i těm, kteří se o problematice chtějí nejprve něco dozvědět. Pokud ne, tak se omlouvám a půjdu samozřejmě vyhledat vhodnější diskusní fórum pro začínající. S orientací v legislativě je pro začínajícího opravdu potíž, když v ní jak koukám nejsou za jedno ani zkušenější.
Každopádně děkuji zúčastněným za rady a přeji mnoho příjemně strávených letových hodin v novém roce :-)
Eachine EV200D
PříspěvekNapsal: čtv 31.12.2015 13:26
Pokud poresis legislativni cast (= dostanes povoleni, predpokladam ze pro lety nekde v jasne dane oblasti to nebude problem) tak se rozhodne podivej na ridici jednotku PixHawk se softwarem APM.
Ten umi presne to co potrebujes ale nevyhodou je ze rozjeti neni uplne trivialni zalezitost. Ale zvladlo to tady spousta lidi tudiz to neni nic zabijackeho. Akorat je vhodne disponovat nejakou tou anglictinou.
Pokud je podobny pozadavek na zapade tak to dost casto resi velkym ramem od DJI (S900 / S1000) a dost casto prave pouziji Pixhawk misto jednotek DJI. Napr. takto vybavene drony hlidaji nekolik letist a tudiz
asi vedi proc to delaj :-D
Pokud bych lital nad nepristupnym terenem tak bych rozhodne volil :
- pixhawk jednotku z duvodu vyssi bezpecnosti (napajeni z dvou zdroju, moznost pracovat se dvema GPS prijimaci, podpora padakovych systemu, LR telemetrie na 433Mhz, planovani mise na Androidu a Windows, podpora laseroveho dalkomeru pro 100% drzeni minimalni vejsky nad terenem)
- copteru s 8 motory - je to jedina ktera je schopna v pripade selhani jednoho motoru doletet zpet. 6motoru je schopna pristat pokud se zadari ale 100% jistota to neni
coz bohuzel za 20 neporidis pokud si to sam nepostavis (a i tak to bude asi na hrane)
jeste ohledne toho proc PixHawk - jedna z veci ktere jsou (podle mne) nezbytne pro podobne nasazeni jsou napr. tzv. rally points. Jedna se o body na trase ktere slouzi jako mista kam koptera doleti v pripade problemu.
Priklad - mam misi kdy vim ze aku staci pro jeji vykonani ale start a cil jsou na jinych mistech. Tim padem nastava problem v okamziku kdy copter vyhodnoti nejaky problem a potrebuje pristat. Standardne se to resi funkci RTH ale v tomdle pripade muze nastat situace kdy copter nebude schopen se vratit protoze na to nebude mit stavu. U APM se daji po trase nastavit body ktere jsou vyhodnoceny v pripade RTH a copter pristane na nejblizsim z nich.
Nemluvim o funkcich jako automaticke generovani prohledavaciho obrazce atd.....
PříspěvekNapsal: čtv 31.12.2015 16:57
re Amper.
Ve všem máš samozřejmně pravdu..Pixhawk má poněkud jinou výpočetní sílu než Naza A2.
Ale zadavatel dotazu u toho předpokládám nechce ztrávit další část života než to rozchodí,nebo zbankrotovat při stavbě ohromné 8 motorové kopterky.
Psal do 20 tisíc..což při přimhouření obou očiček a bez DPH splní právě Phantom Advance. Když nebude jantar a zvolí si trasu o celkové délce např 2km tak ji phantom obletí s 5 násobnou rezervou pro baterku. Tudíž bych se přistávacími body vůbec nevzrušoval.
Prostě pro hračičky s kýblem času je Pixhawk...pro ty co chtějí hned létat (a létá to sakra dobře) je Phantom.
Já se s Phantomem nedávno proletěl...a velmi rychle jsem změnil názor. (né na tu jeho kastli, ale na to co to umí a jak to umí!!) Týká se samozřejmně jen a pouze Phantom 3 advance (nebo Profi)
PříspěvekNapsal: čtv 31.12.2015 18:07
Ardupilot jsem rozchodil za dopoledne, zas tak tragicke to neni. A velka hexa se za 20k postavit da. Jen clovek musi stavet, ale aby stavel musi studovat, a kdyz nastuduje, tak zjisti, ze litat bez vysilacky neni to prave orechove.
Mimochodem nebylo by na letani po trase lepsi vzit letadlo, usetri se x motoru a reglu, prodlouzi se doba letu (pribude problem s pristanim a startem), a v podstate by na to stacila rtf bublina za par tisic.
PříspěvekNapsal: čtv 31.12.2015 19:27
Start epp bubliny v pohodě z ruky. Pro pristani by se dal v klidu pouzit padak. Pouzit Pix s ArduPlane a bude mit vyrazne vyšší dolet.
ArduPilot uni dokonce ovládat gimbal takže letadlo v loiteru (=krouzi kolem bodu) muze fotit zájmový bod z vice stran.
Chystám se na nakup nějakého epp strojku prave pro todle :-)
PříspěvekNapsal: sob 02.01.2016 0:03
Wormsnake píše:
Za zakázaný autonomní let se považuje pouze tehdy pokud pilot nemá možnost zasáhnout do řízení s ohledem na případné riziko kolize s jiným letícím objektem v okolí, který se může blížit z jiného úhlu než je třeba pohled FPV. Proto se v tomto kontextu zmiňuje i létání v dohledu. Nicméně v doplňku X je v tabulce zmíněna i možnost provozovat bezpilotní letadlo mimo dohled pilota a tam bude záležet případ od případu zda to či ono s vazbou na nějaká speciální opatření schválí ÚCL v rámci individuálního povolení.
PříspěvekNapsal: sob 02.01.2016 11:50
Proto je u FPV vyzadovan spotter - proste nekdo kdo ti zarve kdyz se blizi "neco"
btw : Zrovna vcera si jeden debil ve Zlinu profrcel podel silnice ve vejsce asi tak 5 metru. Cca 300 metru od modelarskeho letiste. Jasna letecka nekazen ale kdyby potkal model ktery pujde na pristani tak je v hajzlu modelar
