caarlos
Napsal: čtv 31.12.2015 9:26 |
Registrován: 30.12.2015 Příspěvky: 23 Bydliště: Ústecký kraj
Ahoj všem, už druhý den doslova hltám obrovskou hromadu informací zde. Dostal jsem jednoduchýho drona Intruder UFO a chtěl bych se na něm naučit základy, časem třeba pořídit i něco lepšího. Vůbec nic neumím, jsem úplný začátečník, ale tenhle dárek splnil svůj účel - dost mě to chytlo Zatím jen dva malé dotazy, možná bude někdo vědět: 1) k čemu slouží tlačítko na vysílačce označené jako "Single Eversion"? Nikde jsem to nenašel a v návodu podrobnější popis k tlačítku není. 2) vlevo nahoře (viz obr.) je malé tlačítko, které ale v nákresu vůbec není. Nepřišel jsem na to, k čemu slouží. Dík za pomoc, jdu nabíjet
Přílohy: |
vysílačka.png [ 105.19 KiB | Zobrazeno 2760 krát ]
_________________ INTRUDER UFO
Naposledy upravil caarlos dne sob 09.01.2016 10:37, celkově upraveno 4
guchar
Napsal: čtv 31.12.2015 9:59 |
Registrován: 7.5.2015 Příspěvky: 7417 Bydliště: ČR Obrázky: 8
caarlos
Napsal: čtv 31.12.2015 10:58 |
Ano, ten s kamerou (ani jsem si nevšiml, že existuje taky bez kamery). Už jsem zkoušel vystoupat asi dva 12-tipatrový paneláky (cca 50m) a je vážně dobře vidět díky silnýmu rámu z polystyrenu (počítal jsem, že to bude horší). Kamera je fakt jen na orientační záznam. Přemejšlím že časem tam zkusím dát jinou, třeba Mobius. Ale až se to naučím aspoň trochu ovládat Angl. umím jen málo, slovo "Eversion" mě google neuměl přeložit. Koukal jsem že ten výraz se používá u dronů (otáčka, otočit) - zkusim co píšeš, pak dám vědět. Dík za tvůj čas
leon_cz
Napsal: čtv 31.12.2015 11:32 |
Registrován: 4.8.2015 Příspěvky: 415 Bydliště: Královéhradecko Obrázky: 24
Není to jen Walkera WL v666, která se u nás také prodává pod názvem Space Trek, ale bez FPV? Alespoň ta kvadrokoptéra vypadá prakticky stejně, jako moje. Co se týče toho tlačítka Single Eversion, na mé vysílačce je na stejném místě funkce toho automatického obratu o 360° (salto), nebude to ono?
Amper
Napsal: čtv 31.12.2015 12:32 |
Registrován: 30.8.2011 Příspěvky: 5331 Bydliště: Plzeň, CZ Obrázky: 0
Jen doufam ze nelitas vedle tech panelaku aby jsi to mohl lepe odhadovat. Pokud ti odejde jeden motor tak intruder udela bac rovnou dolu. Jiste by jsi nechtel nekoho zmrzacit. Nemluve o tom ze dosah te vysilacky se bude blizit ke vzdalenosti kterou jsi v tomdle pripade mel od copteru a co to udela kdyz ztrati signal je otazka. Bud jen pristane (treba na strese), uleti a nebo spadne.
Uzij si to ale hlavne litej bezpecne, jiste si nechces zkazit zazitek z litani tim ze nekomu neco udelas a nebo o stroj prijdes vlastni blbosti
Wormsnake
Napsal: čtv 31.12.2015 13:54 |
Registrován: 22.2.2015 Příspěvky: 1421 Bydliště: Šternberk, ČR
300g v EPP ramu je pomerne bezpecnej strojek. Me spadla 4KG RCT800, lital sem ja blb ve meste, nasteti padla do kamaradovi zahrady od te doby mam strach litat v zastavbe i s mnohem mensimi stroji.
_________________ NazaM F550-Rozebraná, RCT800-Padená rozbitá Vektor XXL, EasyGlider,Taranis HB-D8T Brushless
Amper
Napsal: čtv 31.12.2015 14:06 |
300ml plechovka piva ma cca 350g. Nechas si ji hodit ze 150m na hlavu ? Mimochodem - pokud zanedbame brzdeni (z vlastni zkusenosti vim ze copter po ztrate motoru zaujme pozici padajici sekery a prakticky neni zpomalovany) tak predmet o hmotnosti 300g bude ze 150m dopadat rychlosti 195km/h a energie dopadu odpovida dopadu 4kg cihly z 11m. Takze se da otazka trochu preformulovat - nechas si hodit na hlavu cihlu z 11m ? Klidne ji hodim na plocho aby mela vetsi plochu nez ten copter padajici na sekeru Ja osobne rozhodne ne. Fyzika je svine a clovek modelar to furt tak nejak porovnava s letadlem ktere pri stejne hmotnosti klouze. Coptery neklouzou, jdou kolmo. Jak rikam - overeno na vlastnim stojku. Z 10m se zabodnul do pole dost slusne
guchar
Napsal: čtv 31.12.2015 14:15 |
Wormsnake
Napsal: čtv 31.12.2015 17:10 |
Amper píše: 300ml plechovka piva ma cca 350g. Nechas si ji hodit ze 150m na hlavu ? Mimochodem - pokud zanedbame brzdeni (z vlastni zkusenosti vim ze copter po ztrate motoru zaujme pozici padajici sekery a prakticky neni zpomalovany) tak predmet o hmotnosti 300g bude ze 150m dopadat rychlosti 195km/h a energie dopadu odpovida dopadu 4kg cihly z 11m. Takze se da otazka trochu preformulovat - nechas si hodit na hlavu cihlu z 11m ? Klidne ji hodim na plocho aby mela vetsi plochu nez ten copter padajici na sekeru Ja osobne rozhodne ne. Fyzika je svine a clovek modelar to furt tak nejak porovnava s letadlem ktere pri stejne hmotnosti klouze. Coptery neklouzou, jdou kolmo. Jak rikam - overeno na vlastnim stojku. Z 10m se zabodnul do pole dost slusne Mas pravdu, ale neverim ze tem 300g EPP strojek z 150m (sam si zpochybnil ze by tak vysoko vyletel) by nabral stejnou rychlost jak jak cihla z 11m. Osobne sem prave pocital prave s nesronatelne vyssim aerodimaickym odporem zhledem k vnejsim rozmetum a vaze a dostat po hlave EPP ktere je relativne mekke taky prida na bezpeznosti. Me padala koptera presne na ploho po zadech... Domnivam se (spocitat to neumim) ze ten EPP kopter bude na maximu padove rychlosti do prvnich 10m. Navic sem napsal pomerne bezpecnej ne ze tu zadne ryziko nehrozi.
caarlos
Napsal: pát 01.01.2016 13:22 |
Vyzkoušeno - pravé tlačítko (Single Eversion) je skutečně salto, asi stejně jako "360 Eversion". Dík za nakopnutí. V návodu o tom není žádná zmínka. Ale tlačítko vlevo nahoře na malé plošce, vůbec nechápu. Zkoušel jsem, jestli to není nějaká kalibrace nebo fixace natrimování, ale na nic jsem nepřišel. Možná to zkouším špatně nebo slouží k něčemu jinému. V návodu taky nic. Jinak lítám jen na poli u lesa a výška 50m byl hrubý odhad a dva paneláky na sobě jen příměr. Zajímavé jsou pro mě ale informace o nutnosti dodržovat nějaké předpisy. Můžete alespoň stručně, jakých zákonů se dotýká létání s modely, když pominem obecně známé (ohrožení zdraví, majetku a pod.)? Díky v novém roce
guchar
Napsal: pát 01.01.2016 14:39 |
caarlos píše: Vyzkoušeno - pravé tlačítko (Single Eversion) ... 2) ...Ale tlačítko vlevo nahoře na malé plošce, vůbec nechápu... 3¨... Zajímavé jsou pro mě ale informace o nutnosti dodržovat nějaké předpisy. Můžete alespoň stručně, jakých zákonů se dotýká létání s modely, když pominem obecně známé (ohrožení zdraví, majetku a pod.)? Díky v novém roce 1)aspoň tohle se dotáhlo do konce.2)já tenhle(zatím)nelítám, když někde náhodou potkal dám sem 3) pro začátek zkus tohle a) http://www.rcmania.cz/viewtopic.php?f=130&t=71438&p=1206297&hilit=legislativa+rc+modely#p1206297b) tohle okrajově, je to létání-živnost,tedy letecké práce(dle definice)jako takové vždy na povolení http://www.rcmania.cz/viewtopic.php?f=136&t=62338&p=1202505&hilit=legislativa+rc+modely#p1202505Základní info by měl solidní český prodejce dávat při prodeji a mít na svých www. Z hlavy mi teď o vhodné www nenaskakují. Tak snad možná později. Stejně ani svatý nemá většinou šanci dodržet vše do puntíku. Takže jde o ty hlavní dané, a prostým úsudkem odvoditelné, zásady. === AČ HODNĚ STRUČNĚ (A PROTO SROZUMITELNĚ) NAPŘ. Alza ŠPATNÝ NENÍ ANI fpvguru NA ZAČÁTEK TOHO ČTENÍ MYSLÍM TEĎ MÁŠ AŽ AŽ === Jaká pravidla platí pro létání s drone? A co FPV? https://www.alza.cz/jaka-pravidla-plati-pro-letani-s-drony-art13733.htmMgr. Oliver Chorvát Právnická fakulta MU v Brně & Fakulta informatiky MU v Brně http://www.pravniprostor.cz/clanky/ostatni-pravo/drony-bezpilotni-letadla-nebo-modely-letadelCO CHYSTÁ BRUSEL http://hlidacipes.org/dronu-raketove-pribyva-evropska-komise-resi-jak-zabranit-smirovani/Amazon v USA http://www.mobilmania.cz/bleskovky/drony-amazonu-mohou-zacit-letat-firma-dostala-v-usa-povoleni/sc-4-a-1330117/default.aspxDRON_ Legislativa a FPV, Publikováno: 16.1.2014 Autor: fpvguruczhttp://www.fpvguru.cz/legislativa-a-fpv.html
caarlos
Napsal: pát 01.01.2016 16:15 |
to guchar: díky za nasměrování a hormadu odkazů, jdu to trochu pročíst Prima večer všem
caarlos
Napsal: pát 08.01.2016 14:46 |
Tak ještě jednou zkouším, jestli někdo zná funkci tlačítka vlevo nahoře. Při stisku vysílačka vždy pípne a LEDka blikne. Nic se ale neděje. Jak už jsem psal, napadlo mě, jestli to nemá něco společnýho s trimováním (save, reset atd). Vyzkoušel jsem hromadu kombinací, ale na nic jsem nepřišel. Vzhledem k tomu, že stisk tlačítka má zvukovou i vizuální odezvu, domnívám se, že nějakou funkci asi má. Bohužel všechny vysílačky, které jsem pod tímto názvem na netu našel (intruder ufo, x30, walkera atd) tlačítko nemají. Některé koptérky vypadají podobně, ale zase mají jinou vysílačku (Panther Spy Drone, Parrot AR Drone atp.) Je to jednoduchej droník, ale já z něj mám fakt radost a docela by mě to zajímalo. Tak jestli někdo víte, nebo máte tušení, napište pls. Prima den všem --- Trochu jsem upravil název příspěvku - snad to nevadí ehm... Původní: Neúplný popis vysílačky INTRUDER UFO
Přílohy: |
vysilac.jpg [ 48.72 KiB | Zobrazeno 2333 krát ]
Amper
Napsal: pát 08.01.2016 15:10 |
Klidne muze delat jen to potvrzeni Nezapominej ze to je slozenina takze pouzili vysilac co byl k disposici. Tudiz je klidne mozne ze u jine verze coptery (nebo uplne jineho stroje) to neco dela ale u tveho nic.
guchar
Napsal: pát 08.01.2016 18:14 |
Podle těch teček po obvodu tlačítka, bych soudil, že v jiných modelech TX na tom místě je kombinace "točítko" + "tlačítko". Na TX od MJX, jehož skříň ta tvoje TX s nápisem "TOP MODEL" silně připomíná, je obdobné točítko+tlačítko situováno vpravo od LCD displeje a slouží k ovládání menu, zobrazovaného na displeji. I tentokrát je to domněnka. A mohu se mýlit. Ještě jsem neprošel odkazy Google(rc ufo intruder tx top model) https://www.google.cz/#q=rc+ufo+intruder+tx+top+modelPřípadně v kombinaci s (Xinxun). ... Kvadrokoptéra Intruder Cam UFO od firmy Xinxun ...
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 13 návštevníků |
