Stránka 1 z 1
[ Příspěvků: 12 ] |
nuku
Napsal: pon 04.01.2016 23:25 |
250ka neni na nataceni vhodna (ne ze by to neslo ale kvalitni zabery necekej) dobrej uhlikovej ram jen tak nerozstrelis, u tistenyho to jde o neco snaz, navic aby to s tou baterkou letelo 10min musis to postavit docela lehky. dolet 300m bez fpv? na tu vzdalenost u takovyho prcka zapomen ze by jsi jeste rozeznal kam to leti. komponenty jsou osvedceny az na tu kameru.
twint
Napsal: úte 05.01.2016 9:51 |
delal jsem si tuhle trikopteru http://www.thingiverse.com/make:147561dal bych si pozor na motor a radsi vzal o radu vetsi - 2204, tyhle jsou maly a melo to malou vydrz. u quadrokoptery to mozna bude lepsi, ale stejne kdyz to nalozis kamerou...
_________________ HPI E-Firestorm Flux , Hotwing 1000 Evo 3D tiskárna Rebel 2, Photon Mono X
walexw
Napsal: úte 05.01.2016 17:19 |
Díky chlapi, uklidnili jste mě a dám na doporučení. Snad to vyjde, už se těším! A.
Blacksite
Napsal: úte 05.01.2016 17:45 |
Registrován: 23.2.2015 Příspěvky: 819 Bydliště: Chlumčany (PJ) Obrázky: 0
¨Dobra, ale tak tohle vse co jsme poradili pada, jestli vezmes jine motory
_________________ Taranis X9D+
Troll
Napsal: úte 05.01.2016 18:12 |
Blog: Zobrazit blog (1)
Na posouzení dílů je zde speciální vlákno, stačí kouknout o kousek výše. A pokud chceš natáčet, tak bych zcela přehodnotil tu koncepci. 250ka je na natáčení nevhodná. Pokud tedy nechceš natáčet akční video.
walexw
Napsal: úte 05.01.2016 23:39 |
OK. motory nechám původní. Objednávám. No o té kameře ještě pouvažuju. Nepotřebuji šetřit každou korunu, ale snažím se to udělat jako low-cost project. Mj, mám takový pocit, že mi tam ještě chybí přijímač ne? Je toho více co mi chybí? Jsem fakt těžký začátečník a strávil jsem spoustu času hledáním na netu, kde jsou semtam rozporuplné informace (a některá pro mě i dost složité na porozumění), tak jsem vděčný za každou dobrou a srozumitelnou radu. O téma "Posouzení dílů" vím, špatně jsem se tam proklikal. Omlovám se, klidně to tam přehoď.
j.s
Napsal: úte 05.01.2016 23:42 |
no jde o to, že větší quad postavíš v podstatě za stejné peníze, budeš tam mít větší šanci dosáhnout vyššího letového času a koptéra celkově bude vhodnější pro natáčení...
_________________ X650F, Sunnysky, Afro, Graupner 11x5, APM, Pixhawk
nuku
Napsal: stř 06.01.2016 15:26 |
ze to chces dat dohromady za co nejmin je po skouknuti odkazu jasny ale j.s ma pravdu ten rozdil oproti vetsi koptere neni nijak velky a cim vetsi vrtule tam das tim dosahnes vyssiho tahu na watt (samozrejme s motorama odpovidajicima parametry tem vrtulim). do bazaru jsi se koukal? pokud netrvas na vlastni stavbe muzes usetrit kdyz vezmes uz neco postaveny. prijimac souvisi/patri k vysilacce. 2.4GHz systemy ruznych vyrobcu jsou obvykle navzajem nekompatibilni takze prijimac bude podle radia co si vyberes, naproste minimum aby to letelo je 4kanal ale to se snad uz dneska nedela. s sestikanalem prezijes i kdyz na ovladani dalsich udelatek od ledek po gimbaly se kanaly navic muzou hodit.
walexw
Napsal: stř 06.01.2016 17:08 |
250tku stavím z důvodu limitů mé 3D tiskárny. Sice bude montovaná, ale i tak budou díly docela dlouhé a ty se mi moc nedaří tisknout. Snažim se taky o vlasní konstrukci, takže jsem docela zvědav jestli to odlepí od země. Každopádně je objednáno vše kromě vysílačky, tu koupím vzhledem k záruce radši doma. Díky z a doporučení, za nějaký čas budu tady chodit pro rady se stavbou.
Koli
Napsal: pát 03.01.2020 23:55 |
Zdravím, nechci zakládat nové vlákno, tak se z dovolením zeptám zde. Jaký přijímač používáte na coptéře vy, co užíváte fasst? Já užívám FT4X. Když létám sám, či ve dvou, žádný problém. Na Nový rok se nás sešlo více a při provozu cca osmi různých vysílačů, jsem ve vzdálenosti asi 150m spadl do failsafe a už jsem byl v kotrmelcích. Možná je to tím, že FT4X patří mezi levné přijímače. Nevím. TX užívám T10CG.
Stránka 1 z 1
[ Příspěvků: 12 ] |
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 26 návštevníků |
