caarlos
Napsal: úte 12.01.2016 8:18 |
Registrován: 30.12.2015 Příspěvky: 23 Bydliště: Ústecký kraj
Pročítal jsem zdejší příspěvky o různých Modech TX a někde jsem četl, že jeho volba je spíš otázkou zvyku a sympatií. Já si ale myslím, že to spíš souvisí s modelem, který tím ovládám (qadroptéra, helikoptéra, letadlo atd). Pro qadroptéru bych měl raději plyn odděleně od rotace, což je Mod-1, aby bylo ovládání co nejvíce intuitivní a jednotlivé povely si logicky "nepřekážely", (nemám ale vyzkoušeno). Já mám Mod-2, od Vánoc mám ale nalítáno jen 9 hod., což je pro takové závěry žalostně málo a tak je možné, že se těžce pletu. Můžete napsat své vlastní zkušenosti, případně přiblížit, od čeho se výběr Módu odvíjí a k čemu je dobrý právě ten či onen? Dík všem
_________________ INTRUDER UFO
zdzd
Napsal: úte 12.01.2016 8:25 |
Dobrý je ten, který ti "sedne do ruky".
Dále není co řešit.
A pokud už máš nalétáno několik hodin na nějakém modu, tak už to nezměníš. V hlavě je to uloženo a při krizovce se k tomu vrátíš, i kdyby se ti zdálo, že už jsi přecvičený.
Nechej to být, žádnou Ameriku už neobjevíš.
caarlos
Napsal: úte 12.01.2016 9:16 |
Tak to si nemyslim, vždycky je co objevovat. Nepatřím mezi lidi, který dělaj jen to, na co jsou zvyklí. Znám kytaristu praváka, kterej se sám naučil hrát v levým gardu, protože to, co mu od malička cpali v LŠU, mu prostě nesedělo (a hraje brilantně). Takže přísloví o zvyku a železný košili neberu. A právěže Mod-2 mě moc nesedí. Chtěl bych vyzkoušet i Mod-1, třeba mě bude sedět líp. Ale je taky možný, že se na q-ptéry běžně nepoužívá. Nebo naopak je v něčem lepší než Mod-2. Proto se ptám. Je to spíš dotaz na logické a přirozené použití kniplů (a vaše zkušenosti s tím). Díky všem
ddano007
Napsal: úte 12.01.2016 10:04 |
Registrován: 18.3.2010 Příspěvky: 2330 Bydliště: Zavar, SK
zdzd píše: Dobrý je ten, který ti "sedne do ruky".
Dále není co řešit.
Amen. Sice poznam cloveka, co lieta lietadla mod1 a koptery mod2 a tvrdi, ze s tym nema problem, ale ked vidim ako lieta, moc s jeho tvrdenim nesuhlasim
_________________ Taranis X9D + nejaké lietadlá, heli a koptéry, www.rcmodelytt.sk
Kovboj
Napsal: úte 12.01.2016 10:15 |
Registrován: 18.7.2004 Příspěvky: 3546 Bydliště: kousek od Hradec Králové
caarlos píše: A právěže Mod-2 mě moc nesedí. Chtěl bych vyzkoušet i Mod-1, třeba mě bude sedět líp. Ale je taky možný, že se na q-ptéry běžně nepoužívá. Nebo naopak je v něčem lepší než Mod-2. Proto se ptám. Je to spíš dotaz na logické a přirozené použití kniplů (a vaše zkušenosti s tím). Není lepší a horší, je to na co je člověk zvyklý. Jestli máš pocit že ti dvojka nevyhovuje a máš možnost to nějak snadno zkusit tak proč ne. Já jsem třeba na jedničku zvyklý už z letadel tak tenhle mód létám i s copterou.
Holmes
Napsal: úte 12.01.2016 10:33 |
Já teda létám na mód 3. Pak to máš jak na playstation. A přijde mi to i lepší na rolly, které dělám bez plynu. Stahovat plyn a ještě točit na stranu jednou pákou mi příjde složitější. Je to o zvyku, když jsem se rozhodoval na jaký létat, mód 3 pro mě byl jasnou volbou i když většina koptéristů v mém okolí létá na mód 1 (začínali na letadlech).
guchar
Napsal: úte 12.01.2016 11:29 |
Registrován: 7.5.2015 Příspěvky: 4245 Bydliště: ČR Obrázky: 1
Začínal jsem na zemi s tříkolkou. A jsem pravák. Šikovnější pravou jsem potřeboval na směr=volant. Takže na míň šikovnou levou zbyl plyn. Tedy Mod 2. Když jsem šel do vzduchu už jsem u toho zůstal. Navíc pár vzdušných strojů (typy hračka) má natvrdo Mod 2 (plyn vlevo). Abych si nemusel vždy znovu zvykat používám Mod 2 u všech strojů (kde to jde), i když jsem si i Mod 1 zkusil. Pokud to jde mám raději u plynu rotaci. A na pravé ruce vpřed-vzad plus vlevo-vpravo (4ch drone a heli). Vlevo mám plyn a rotaci(směrovka).Vpravo mám klopení(výškovka nos-ocas) a klonění(křidélka)asi tedy Mod 4. ((Některé sety mohou mít v číslech modů mírný zmatek.))
zdzd
Napsal: úte 12.01.2016 11:32 |
caarlos píše: Tak to si nemyslim, vždycky je co objevovat. Nepatřím mezi lidi, který dělaj jen to, na co jsou zvyklí. Znám kytaristu praváka, kterej se sám naučil hrát v levým gardu, protože to, co mu od malička cpali v LŠU, mu prostě nesedělo (a hraje brilantně). Takže přísloví o zvyku a železný košili neberu. A právěže Mod-2 mě moc nesedí. Chtěl bych vyzkoušet i Mod-1, třeba mě bude sedět líp. Ale je taky možný, že se na q-ptéry běžně nepoužívá. Nebo naopak je v něčem lepší než Mod-2. Proto se ptám. Je to spíš dotaz na logické a přirozené použití kniplů (a vaše zkušenosti s tím). Díky všem  Hele, taky jsem se, ač pravák, naučil myš levou. Ale to má důvod - pravou při tom můžu psát. A levou zvládnu cokoliv běžného, střílečku bych ale nedal. Jenže tady je to o něčem jiném. Pokud si nějaké činnosti zautomatizuješ (mody, řízení auta ba ji chůzi), mozek si to uloží do podvědomí a činnost vykovává automaticky a rychle. Ovšem jak nad tím začneš přemýšlet, vykopeš proces z podvědomí na přemýšlecí úroveň a tam jde všechno mnohem, mnohem pomaleji. Vem si, že by ti někdo vyměnil pedály v autě. Chvíli se budeš plést a pak to půjde. Do doby než ti do cesty skočí chodec. Toho s přehledem zrušíš, protože v tom okamžiku se ti reflexivně vybaví to podvědomí a zareaguješ špatně. O tom to je. Nejeden přeučovač by ti mohl povyprávět...
Amper
Napsal: úte 12.01.2016 11:46 |
Registrován: 30.8.2011 Příspěvky: 5447 Bydliště: Plzeň, CZ Obrázky: 0
muzu potvrdit Mel jsem nalitano stovky hodin na simulatoru na PC takze klasika - joystick na prave a plynova paka na leve (jako opravdova, zadne plus/minus, docela jsem to zral  ) Kdyz jsem pak zkousel Mode 1 (protoze to lita kazdej) tak jsem byl uplne v kyblu. Furt to bylo na prid. Po prechodu na Mode 2 to slo okamzite o 100% lepe
OK2BUH
Napsal: úte 12.01.2016 12:10 |
Registrován: 19.11.2013 Příspěvky: 2982 Bydliště: Olomouc, ČR
Já jsem nikdy nemodelařil ale byl jsem dlouholetý pilot ULL. Takže knipl mezi koleny ovládaný levou rukou a pravá ruka plyn, klapky, ladění rádia atd. Když jsem si sedl na pravé sedadlo tak to bylo opačně, byl jsem schopen letět taky ale byl jsem nervóznější. Proto jsem s koptérama začal v módu 3 i když jsem pravák. Určitě bych nacvičil libovolný mód ale nechtěl jsem z důvodu co psal zdzd. V krizové situaci člověk reaguje podvědomě naučenými reflexy a není dobré se snažit to předělat.
caarlos
Napsal: úte 12.01.2016 13:00 |
zdzd - To přísloví o "železný košili" jsem odmítl ve smyslu tvé odpovědi, která vlastěně říkala: "Je úplně jedno, co ti bude víc sedět" I mě je přeci jasný, že motorický návyky je velmi težké předělat (aniž bych chtěl objevovat Ameriku). Přesto to jde, proto ta poznámka o kytaristovi. Nicméně, ptal jsem se na logiku a přirozenost jednotlivých modů.
A právě jako totální nováček, se chci učit hned od začátku ten mod, kterej je pro q-ptéry víc logickej, víc intuitivní, vzhledem k běžným pohybům, který je člověk zvyklej dělat celej život (tříkolka, volant auta atd.) - plyn a změna směru na jednom kniplu nebo zvlášť? Jde mi o intuitivní logiku koordinace obou kniplů. Pochopil mě např. guchar, Holmes a ostatní. Proto se nespokojím s tvou odpovědí. Neber to však zle, i za tvou reakci jsem vděčnej.
Prima den. ---
... je pravda, že jsem to mohl formulovat trochu lépe hned na začátku, za to se omlouvám.
OK2BUH
Napsal: úte 12.01.2016 13:24 |
Ještě možná záleží na tom jaký letový mód chceš používat, jestli stabilize nebo acro. V acromódu musíš držet balanc. V módu 2 nebo 3 na to stačí jedna ruka, druhou si nastavíš plyn a můžeš ji dát do kapsy. V módu 1 nebo 4 potřebuješ na balanc obě ruce.
zdzd
Napsal: úte 12.01.2016 14:23 |
caarlos píše: zdzd - To přísloví o "železný košili" jsem odmítl ve smyslu tvé odpovědi, která vlastěně říkala: "Je úplně jedno, co ti bude víc sedět" I mě je přeci jasný, že motorický návyky je velmi težké předělat (aniž bych chtěl objevovat Ameriku). Přesto to jde, proto ta poznámka o kytaristovi. Nicméně, ptal jsem se na logiku a přirozenost jednotlivých modů.
Prima den. ---
... je pravda, že jsem to mohl formulovat trochu lépe hned na začátku, za to se omlouvám. Asi jsi mi nerozuměl. Neodpovídal jsem "Je úplně jedno, co ti bude víc sedět", ale "Je úplně jedno který, ber co ti bude víc sedět" A to proto, že žádný mód není nejvhodnější pro nějaký typ modelu. Některé řídicí zásahy jsou jednodušší v jednom, jiné zase v jiném. A potřebuješ všechny. Takže toto je jedno. Zbývá tedy jen jedno rozumné kritérium pro výběr - co ti líp sedne do rukou. A pak je ještě vhodné se sladit s kolegy, pro případ záletu či záskoku. Ale to u copter moc nehrozí...
caarlos
Napsal: úte 12.01.2016 14:46 |
zdzd píše: že žádný mód není nejvhodnější pro nějaký typ modelu. ... a to jsem právě myslel že je. A to, co líp sedne do rukou (lhostejno komu) je přece taky něčím daný (od přirození), jak už sem psal. Ale ok, chápu. Budu to prostě muset nějak vyzkoušet. Btw - jde u tý mojí číny nějak změnit mod? Třeba přepájením kniplů? Klidně bych se do toho pustil. myslim, že to nemůže bejt težký. Akorát nevim, jak je řešený vracení kniplu do středu. Ještě jsem to rozebraný neměl. Stačí prohodit nějakou pružinku (např.)? Nebo to vůbec nemám zkoušet? OK2BUH - Acro/stabilize je pro mě novinka (dík). Něco jsem teď našel a skouknul pár videí. Vidím, že acro mod je spíš pro akčnější létání, s menší a lehkou koptérkou, závody, plná kontrola nad ovládáním, rychlost atd. To co jsem viděl na YT jako "acro", je úžasný, ty bleskový reakce pilotů a jejich zručnost, otáčky... no nechápu. Moc líbí, ale na to asi nemám. Spíš tedy stabilize, určitě jednodušší. Časem bych se chtěl třeba dopracovat k orientačnímu pohledu z koptéry na monitor TX (FPV ???), prohlížet okolí, létat, případně fotit nebo natočit nějaký videjko z dovolený atd. Prostě pohoda, piánko  Při acro modu jsou kniply zásadně jinak, než u Mode1 a 2? Nebo je rozdíl jen v tý aretaci? Díky
OK2BUH
Napsal: úte 12.01.2016 15:27 |
Moc nad tím přemýšlíš. Pokud jsi létáním nedotčený a nemáš žádné návyky tak je to jedno na co si zvykneš. Není nutnost nějakého konkrétního módu pro acro, stačí si zvyknout na jeden a ten potom používat ve všech režimech. Někomu vyhovuje držet balanc jednou rukou, někomu se to dělá líp oběma. Třeba mě vyhovuje mít pružiny na obou kniplech (i na plynu), mám v té ruce větší cit když překonávám pružinu. Podobně jako plynový pedál v autě si nedokážeme představit bez pružiny. Ale nevnucuji to, někomu to vadí. Já říkám, je jedno kterým údem řídíš, hlavně, že to děláš dobře. Ale já nejsem žádný pilotní virtuos, lítám si jen tak pro radost.
