 Předmět příspěvku: Vibrace
PříspěvekNapsal: stř 27.01.2016 22:22
Ahojte modeláři :)
Dnes po letu jsem si všiml, že když mi kvadrakoptéra přistávala nebo vzlítala, tak při zvyšování otáček rotorů mi začaly vibrovat vrtule. Vždy se to dělo, když jsem byl na 5-12% tahu motorů. Párkrát jsem měl tvrdší přistání a jednou jsem s tím bouchl lehce do zdi. Před tím vibrace vůbe nebyly, teď nevím čím by to mohlo být. Jediné, čemu bych to přikláněl, tak jsou obouchané vrtule. Dělá to pouze levy přední motor. Jinak mě nic nepada tá. Prosím poraďte, co by mohlo způsobovat vibrace.
Děkuji za rady
 Předmět příspěvku: Re: Vibrace
PříspěvekNapsal: stř 27.01.2016 22:30
Buď nevyváženost nebo ohnutý hřídel motoru. Nebo oboje.
PříspěvekNapsal: čtv 28.01.2016 10:15
Jestli jste šmirgloval nějakou dobu jeden rotor(vrtuli) o zeď, tak může být obroušený nerovnoměrně, to znamená jeden list více než druhý. Něco podobného jsem měl u vrtulníčku, taky při zvyšování otáček začal sebou házet až se úplně vybulil. Ale já měl jeden list naprasklý.
PříspěvekNapsal: pát 29.01.2016 23:13
JosefSvejk píše:
Tzn. koupit nový motorek a vyměnit. Pokud s tím budu lítat, ohrozím tím nějak konstrukci dronu? Letové vlastnosti jsou mi jasné, ale ta konstrukce by mě zajímala.
