 Předmět příspěvku: Otáčky motorů u quadcoptery
PříspěvekNapsal: ned 21.02.2016 16:26
Zdravím všechny
Potýkám se s problémem u mé, mnou složeného quadcoptery.
Při nastartování motorů a přidání plynu, mi nechtějí stoupat otáčky, jen se lehce zvyší, asi při třiceti procentech plynu a pak nereagují....
Měl by ste někdo, nějakou radu, čim by to asi mohlo být...? Díky
Osazena je: ŘJ-Mini APM Pro Flight Control with NEO-7N GPS&Power Supply Module for Multicopter,ESC-30A SimonK ESC (4pcs with BEC) For RC Quadcotper Helicopter, Motory-Sunnysky 980kv, Rádio Turnigy 9XR.
 Předmět příspěvku: Re: Otáčky motorů u quadcoptery
PříspěvekNapsal: ned 21.02.2016 16:31
Kalibrace plynu?
PříspěvekNapsal: ned 21.02.2016 17:07
Udělal jsem kalibraci regulátorů, rádia, prostě všeho, už asi dvacetkrát. ...Při kalibraci ESC se otáčky plynule zvyšovaly
PříspěvekNapsal: ned 21.02.2016 17:34
V jakém modu to testuješ?
Jaké hodnoty posílá jednotka motorům (buď sledovat v MP rovnou, nebo vytahnout z logu letu)?
PříspěvekNapsal: pon 22.02.2016 10:55
Určitě zkontroluj let. mód (bacha na baro teda alt. hold) a kalibraci znovu. Musí fungovat.
PříspěvekNapsal: pon 22.02.2016 20:41
Testuji to v módu stabilizace, podle videa z YouTube.....
Kde se dají sledovat ty hodnoty, někde v Mission Planner. .?
PříspěvekNapsal: pon 22.02.2016 20:43
Hned jak to půjde, tak vyzkouším, zitim díky za rady....
