PříspěvekNapsal: pát 26.02.2016 20:34
Dobrý den,
prosím o radu. Mám h8 mini koptéru a když jsem si šla zalítat, létala do strany, vlasně ani moc nevzlétla. Pravá horní vrtulka se roztáčí později, ale při vypnutí se po "cvrnknutí" roztočí naprosto hladce. Kontrolovala jsem, jestli není zamotaná do nějaké nečistoty, ale vše je ok. Vyměnovala jsem i za jinou vrtulku, ale nic. Baterka byla plně nabitá. I jsme zkoušeli kalibraci, ale bez rozdílu. Nevím o tom, že by nějak blbě spadla nebo se něco stalo.
Děkuji všem za rady a omlouvám se za nepřesné výrazy. :)
PříspěvekNapsal: pát 26.02.2016 21:32
Opravdu si udělala správně tu kalibraci regulátoru?
DJI F450, APM, Neo M8N, Turn. i10, Sjcam 5000x elite, Feiyu 3D mini,Turn. Accucel 6
www.ITReports.cz
PříspěvekNapsal: pát 26.02.2016 21:39
Pochybuji, že se tam vůbec dají regulátory kalibrovat.
fredous70: Při kalibraci máš model na vodorovné podložce?
Taky se podívej, jestli není nějak zdeformované (ohnuté) některé rameno.
PříspěvekNapsal: sob 27.02.2016 11:10
Vizuálně a poslechem se ten motorek točí po mírném přidání plynu (před odtržením od země) jako ostatní? Není vrtulka moc volná na hřídelce? Jsou vrtulky jak mají být? Smysl otáčení je ok???. Jestli to chápu dobře, ještě to neletělo.
A to že se roztočí později asi nemá vliv (dělá to). Možná máš jen obráceně vrtulku (foukat vždy dolů)
PříspěvekNapsal: sob 27.02.2016 11:35
Jak obráceně vrtulku? To by musela vrtule přeházet mezi sebou. Samotným otočením jedné vrtule se směr proudění vzduchu nezmění. Já si myslím, že model už létal.
PříspěvekNapsal: sob 27.02.2016 19:55
Co mám zkušenosti z okolí, tak na malý H8 odejde jeden z motorů. Buď se po pádu začně přidírat o plastové víčko motoru nebo se "odklepe" kontakt vevnitř a motor pak nemá dost tahu, quad táhne na jednu stranu, při přidání se otáčí, neochotně stoupá. Vždycky to vyřešil nový motor z banggoodu za $2.
