Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 28 ]  Přejít na stránku 1, 2  Další
 Předmět příspěvku: Problém s motorem a regulátory
PříspěvekNapsal: stř 16.03.2016 21:53
Ahoj, jsem úplný začátečník a potřeboval bych poradit se zapojením motoru a regulátoru. Mám motor ReadyTosky 2204 a byl mi doporučen regulátor SN20A BlHeli od DYS. Protože jsem začátečník, tak jsem byl nadšený z popisku, že jej není potřeba nijak nastavovat, a tak jsem jej objednal. Po zapojení mi to však jen pípne a cukne rotor ... a nic víc. Jak při napojeni na řídící jednotku, tak na Servo testeru. Baterii mám: 3S 1800mAh 20C (30C).
Teď jsem si všiml, že i když jsem objednal SN20 BlHeli, tak mi přišly BL20 BlHeli regulátory. Může to být ten problém?
ESC jsem nijak neflashoval, nekalibroval, atd.
Děkuji za případné rady.
 Předmět příspěvku: Re: Problém s motorem a regulátory
PříspěvekNapsal: stř 16.03.2016 23:28
Když to pípne a motor sebou cukne, to je testování, jestli je vše dobře poskládáno. Jaký je rozdíl mezi těmi dvěma regulátory nevím. Ale jedna blbá otázka, jde vám do regulátoru kromě proudu i signál?
PříspěvekNapsal: čtv 17.03.2016 5:49
Signál by jít měl. Regulátor je napojen na servo tester. Sestavu do testeru mam poskládanou dle videonávodu (měli použitý pouze jiný regulátor) a tam se vše rozběhlo . Jedinou odlišnost vidím v tom, že všechny regulátory se kterými jsem se doposud setkal, měli kromě napajecích kabelů + a - a třech výstupních k motoru ještě třípinový splétaný kabel do řídící jednotky, potažmo do servotesteru... a tento má jen dva piny i když v třípinovém konektoru.
Když to řeknu lajcky... na první pohled se zdá jako by regulátor nic dál nepouštěl. I po připojení k servo testeru tím splétaným kabelem, by se na něm měly rozsvítit diody, což se ani to nestane.
Tady na fóru jsem našel několik vláken kde se tyto regulátory řešily, ale spíše co do Firmwaru, nebo fashování. Tak kdyby někdo věděl jak na konkrétně tento regulátor, tak by mi to pomohlo.
Parametry regulátoru:
Item Name:BL20A ESC
BEC: OPTO
Input voltage: 2-4s Lipo
Signal Frequency:20-500Hz
Outout PWM Frequency:18KHz
Come with BLHeli:Yes
Application:Compatible with SimonK and BLHeli
Size(LxWxH):23x12x4.5mm
Weight:7.6g
Naposledy upravil Nekros511 dne čtv 17.03.2016 6:18, celkově upraveno 1
PříspěvekNapsal: čtv 17.03.2016 6:10
Podle popisu to vypadá na regulátor bez becu. Tudíž chybí prostřední kablik +5v. Musíš použít externí bec pro napájení servotesteru.
Doufám, že radim dobře.
Edit:koukal sem na net a opravdu je bez becu. Při prvním pokusu s ŘJ jsi ji měl z čeho napajenou?
PříspěvekNapsal: čtv 17.03.2016 6:30
V tom bude asi ten problém. Vše bylo bez externího napájení. :oops:
Edit:
Zatím jsem to pochopil tak, že by to mohl vyřešit externí BEC. V současné době mám objednané nové regulátory a ty už BEC mají. Tak uvidím. k CC3D jsem tady v CZ moc informací nezískal, tak jsem se asi dopustil nemála chyb. :-/
PříspěvekNapsal: čtv 17.03.2016 13:45
Obrázky: 7
Externim BECem vubec nic nezkazis, naopak. Mam to take tak, hlavne proto, ze regulatory od vyroby nemely napajeni (zamerne).
PříspěvekNapsal: čtv 17.03.2016 13:48
Můžete mi nějaký doporučit?
PříspěvekNapsal: čtv 17.03.2016 17:24
Obrázky: 7
Takovouhle mrchu mam a slouzi vyborne.
PříspěvekNapsal: čtv 17.03.2016 20:14
Já mám tento http://www.jino.cz/foxy-ubec-3a-49.html
PříspěvekNapsal: čtv 17.03.2016 20:20
Díky moc. už se pracuje na nápravě :-)
PříspěvekNapsal: pát 25.03.2016 21:56
Dnes mi přišlo externí BEC. Můžu poprosit o návod jak jej zapojit do obvodu pro quadcopteru k tem mým OPTO regulátorům? Desku mám CC3D a TGY-i6 prijímač. Zatím jsem podle přibaleného návodu sestavil obvod k servotesteru a bohužel bez úspěchu. :_-/ Motor stále nejede a to myslím, že na zapojení k servotesteru není co pokazit. :-/
PříspěvekNapsal: pát 25.03.2016 22:37
U toho zkušebního zapojení se servotesterem napájíš ubecem jen ten servotester. Na tom snad opravdu není co zkazit. Zkus nám to podrobně vyfotit.
PříspěvekNapsal: sob 26.03.2016 9:58
Zapojení jsem dělal podle tohoto schématu, které jsem našel na netu.
[ 21.35 KiB | Zobrazeno 1323 krát ]
PříspěvekNapsal: sob 26.03.2016 10:06
Schéma je v pořádku (jen ta rozvodná destička trošku klame - tam měly být spíš jen spoje všech plusů a všech mínusů). Důležitější je, jak to máš ve skutečnosti zapojené ty. Tak znovu žádám o ty fotky.
PříspěvekNapsal: sob 26.03.2016 10:23
Ok tady jsou.. tu rozvodnou desku mam podobnou jako na schematu. Je plna, protoze z ni planuji rozvadet napeti i do LED diod a kamery.
[ 97.07 KiB | Zobrazeno 1316 krát ]
[ 94.65 KiB | Zobrazeno 1316 krát ]
[ 49.1 KiB | Zobrazeno 1316 krát ]
[ 83.49 KiB | Zobrazeno 1316 krát ]
