Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 28 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2
 Předmět příspěvku: Re: Problém s motorem a regulátory
PříspěvekNapsal: sob 26.03.2016 10:44
Fajn, zapojené je to dobře. Máš nějaký multimetr? Změř napětí na rozvodné destičce a potom na vstupu napájení servotesteru. Co to po připojení napájení dělá? Pípá nějak motor? Zkoušel jsi kalibrovat regulátor?
Nemáš doma nějaké servo?
PříspěvekNapsal: sob 26.03.2016 10:54
Po zapojeni baterie motor jednou pipne, cukne a nic vic. Servotester ma na vystupu 5V v + a- a na signalu se meni mezi 0.2 az 3V podle natoceni ovladace.Na rozvodne desce je 12.3V .. do rwgulatoru vstupuje tedy 12V a nevystupuje nic. Na kalibraci jsem zatim nemyslel.. to bych musel najit jak se to dela. ...
PříspěvekNapsal: sob 26.03.2016 11:25
Tak to vyzkoušíme s osvědčeným postupem. Odpoj akumulátor. Potenciometr servotesteru vytoč na maximum (tam, kde to ukazovalo ty 3V). Připoj akumulátor a čekej na tón. Až se ozve tón, vytoč potenciometr na opačnou stranu a čekej na tón. Až se ozve tón, počkej ještě tak10s, jestli nebude další tón :? . Po těch cca 10s odpoj akumulátor.
Nechej potenciometr úplně ve spodní poloze a připoj akumulátor. Měl by zaznít nějaký tón nebo série tónů a motor by měl jít potenciometrem ovládat.
PříspěvekNapsal: sob 26.03.2016 11:54
V horni poloze mi to ton nenahlasi. Nehlasi to ani ve spodni poloze. Jen cca na 20% drahy pootoceni potenciometru a vzdy jen na tom konkretnim miste se ozve signal a cukne motor.
PříspěvekNapsal: sob 26.03.2016 12:02
A postupoval jsi přesně podle toho návodu? Při kalibraci musíš mít napřed potenciometr na maximu a potom teprve připojit akumulátor. A čekat, tón může zaznít až za pár vteřin.
Pokud to nejde zkalibrovat pomocí servotesteru, chtělo by to použít RC soupravu.
PříspěvekNapsal: sob 26.03.2016 12:09
Ano postupoval jsem podle navodu. Na ton jsem cekal pres minutu. RC soupravu u sebe momentalne nemam, tak to zkusim s ni pozdeji. Ale zatim to vypada, ze je neco nefukncni, protoze jsem vyzkousel uz opravdu vse :-/
PříspěvekNapsal: sob 26.03.2016 12:32
Některé regulátory potřebují dost nízkou hodnotu pro nulový plyn. Musí se trimem nastavit hodnota nižší a potom "naskočí". Servotester nemusí mít dostatečný rozsah. To se mi už v minulosti stalo u několika regulátorů.
PříspěvekNapsal: sob 26.03.2016 13:00
Ted jsem to pripojil na stabilizacni desku s prijimacem a v OpenPilotu jsem to zkusil zprovoznit a i tady nic. Tam ke kalibraci podle tonu nejspise doslo, ale kdyz jsem dosel az k ovladani otacek, tak se motor stejne nerozbehnul. :-/
PříspěvekNapsal: sob 26.03.2016 13:25
Až budeš mít na stole i rádio, tak potom bude mít smysl pokračovat. :wink:
PříspěvekNapsal: sob 26.03.2016 13:33
Uz se mi to povedlo rozjet. Huraaaa... Chyba byla opravdu v tom servotesteru. BEC jsem zapojil do prijimace od radia a odtud napajecim kabelem do stabilizacni desky. Tak jsem rad ze mi to konecne jede.
Jen mi vystal dalsi problem. Pri nakupu radia jsem neuvazival externi BEC a na prijimaci mam jen 6 kanalu a B/VCC pin.. a kdyz zapojim vsechny potrebne kabely ze stabilitacni desky, tak uz nemam volny zadny pro pripojeni BEC. Nebo to muzu zapojit i do toho B/VCC?
PříspěvekNapsal: sob 26.03.2016 14:15
Přijímač můžeš napájet kterýmkoliv středním pinem. Mezi řídící jednotkou a přijímačem ti stačí jeden vodič na mínus a jeden na plus, takže volných pro napájení ti zbyde dost. Zkrátka nemusíš tam mít šest "plnohodnotných" třívodičových kabelů, ale kabeláž můžeš zjednodušit.
PříspěvekNapsal: sob 26.03.2016 14:21
To jsem se poreboval ujistit. DEKUJU :-)
PříspěvekNapsal: sob 26.03.2016 14:24
Samozřejmě to celé můžeš napájet přes ten VCC konektor, ten je pro napájení přímo určený (třeba u letadla se spalovákem tam připojíš Rx baterku, nemáš tam žádný BEC a na všech šesti výstupech jsou serva).
