vodiče mám
Připájené 68%  68%  [ 13 ]
Na konektory 32%  32%  [ 6 ]
Celkem hlasů : 19
 Předmět příspěvku: Spojeni ESC a motoru
PříspěvekNapsal: stř 17.08.2016 21:38
Zdravím, pohrávám si s myšlenkou že bych si vytisknul kopteru. Uz jsem mel trikopteru, ale teď se mě zalíbila quadra.
Otázka zní:
Máte vodiče od regulátorů k motorům připájené natvrdo nebo používáte konektory (2,5mm?)?
HPI E-Firestorm Flux ,HPI Trophy Truggy, SU 29MM, Mustang P51 EPP
3D tiskárna Rebel 2
 Předmět příspěvku: Re: Spojeni ESC a motoru
PříspěvekNapsal: stř 17.08.2016 23:21
To je otázka názoru a sejde se jich tady mnoho. Za mě řikám, že konektory jsou mrtvá váha a když už se rejpat do quadu, tak stejně sundám horní plate (nebo při výměně motoru) nebo odšroubuju motor a za tu dobu už je páječka nahřátá, takže zdržení je minimální. Protiargumentem by mohlo být, že "na poli" se dá s konektory motor vyměnit jen s imbusem a náhradním motorem - a to je pravda. S připájeným nezbývá než pořídit plynovou/usb páječku a nebo(jako já) zatlačit slzu a jet opravovat domů.
P.S. Dokonce jsem to do nedávna měl tak, že jsem měl kousek drátu z ESC a kousek z motoru a na půli cesty jsem je pájel k sobě. To ale s odstupem řečeno úplná bejkovina.
PříspěvekNapsal: čtv 18.08.2016 3:41
Obrázky: 93
Já používám konektory. Vodiče pak z obou stran pojišťuju stahovací páskou. Je ale fakt, že stavím spíš stroje s rezervou výkonu, takže hmotnost mne až zase tak moc netrápí.
Q500 Multiwii 2.3 tištěný rám, Q666 Multiwii 2.2, Q750 Naza flash V2
TGY 9X, OSD, FPV
PříspěvekNapsal: čtv 18.08.2016 8:10
reseth píše:
Na Hobbykingu som kúpil pájkovačku na LiPolky a funguje v poli veľmi dobre. Spájal som s ňou aj káble v kufru Fábie...
PříspěvekNapsal: čtv 18.08.2016 9:25
zame konektory pokut vozis pripravené nahradni regly
motory.... pokud ne jsou zbytecne
PříspěvekNapsal: čtv 18.08.2016 9:32
Já používám konektory, je to supr, rychle se vymění motory atd., ale zvolil bych jsem spíš 3.5mm.
DJI F450, APM, Neo M8N, Turn. i10, Sjcam 5000x elite, Feiyu 3D mini,Turn. Accucel 6
www.ITReports.cz
PříspěvekNapsal: čtv 18.08.2016 13:52
Vlastněné létající hračky, včetně kvadro, mají konektory (i pro motory) na desce.
Zatím jsem neměl potřebu do toho zasahovat. I když nejlepší konektor, je žádný konektor.
Takže pájeno přímo. Pokud možno na snadno dostupném místě.
PříspěvekNapsal: úte 13.09.2016 7:22
Mě už by se tam konektory nevešli, takže pájeno natvrdo.
Lítám letadla a malé koptéry, občas přes FPV. Zatím jen bubliny.
PříspěvekNapsal: čtv 22.09.2016 14:52
Podle mě záleží na velikosti. Na FPV 250ce mám připájené, tam by konektory byly zbytečná váha navíc (všechny dohromady opravdu neváží málo) a zabraly by i víc místa. Na větší koptéře už můžou dávat konektory smysl. Výměna motoru/esc je pak snažší, a myslím že je to lepší i při havárii, kdy se ulomí rameno s motorem. Konektory se rozpojí, ale připájené dráty vyrvou.
PříspěvekNapsal: pát 23.09.2016 6:26
Na 210mm natvrdo. Není šance tam nějaké konektory dát. Ale je fakt, že to mám z karbonu. Tištěná bude asi praskat víc a tam bych už konektory dal.
