Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 41 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2, 3
 Předmět příspěvku: Začínám - poraďte prosím
PříspěvekNapsal: stř 02.11.2016 8:42
Juknu na to doma
Jinak mi nejak blbne ta appka prehazuje mi to prispevky tak se predem omlouvam za chyby
PříspěvekNapsal: stř 02.11.2016 20:24
Tak tady je foto, diky Ampere
[img]http://uploads.tapatalk-cdn.com/20161102/c678729064852e6c08efaf2bf1b89e1d.jpg[/img]
[img]http://uploads.tapatalk-cdn.com/20161102/cb82f061af723ee49f194bf9a705d7f0.jpg[/img]
 Předmět příspěvku: Re: Začínám - poraďte prosím
PříspěvekNapsal: úte 20.12.2016 9:27
Takze uz mam doma komplet vsechny veci.
Chci pokracovat tedy v sestaveni/zapojeni.
Nasel jsem nejaky navod na trubce, ale spis me zajima jestli je nutne nastavovat desku pres CF nebo je jiz na nejaky zaklad ktery me staci do zacatku nastavena ???
PříspěvekNapsal: úte 20.12.2016 9:53
Musíš nastavit. protže nikdo neví jestli to chceš pro letadlo. 3koptéru nebo hexa.
Minimálně aspoň tohle musíš nastavit. Výstupy na ESC jsou daný přímo v nastavení a je nutné je dodržet. Pak musíš nastavit jakou komunikaci používáš mezi FC a přijámačem vysílačky. Taky je dobrý si nastavit failsafe a armování motorů.
Potom se ladí podle chování za letu PIDy a další veci.
Lítám letadla a malé koptéry, občas přes FPV. Zatím jen bubliny.
PříspěvekNapsal: stř 21.12.2016 18:47
OK, zkusim. Nejaky navod na trubce co je pochopitelny by jste nemeli?
PříspěvekNapsal: pát 30.12.2016 20:58
Takze po delsi dobe sem mel chvilku casu.
Sparoval jsem vysilac s prijimacem.
Pridelal jsem antenu, resp. drzak.
[img]http://uploads.tapatalk-cdn.com/20161230/653645e64352027b89bdf9bfbd3d6b9c.jpg[/img]
Zapojil jsem prijimac, ale zbyly me tam dva konektory, vite k cemu jsou? Nikde na videich sem je nevidel? Je to treba novejsim typem desky?
[img]http://uploads.tapatalk-cdn.com/20161230/0ace06ee45cc603f1211c508e36bf0d5.jpg[/img]
[img]http://uploads.tapatalk-cdn.com/20161230/af099c9b6e0d009821a5bfcd2a756646.jpg[/img]
Nastavil sem SWB a SWC na vysilacce na 5 a 6 kanal dle navodu.
AFHDS je prenosovy system? Predpokladam ze pres ten je to spravne.
[img]http://uploads.tapatalk-cdn.com/20161230/0acfe63bba592aa85d34578761ad7330.jpg[/img]
Na kolik je nejlepsi nastavit hlidani baterie? Muzu tomu duverovat pres vysilacku, nebo je lepsi dat bzucak k baterce?
[img]http://uploads.tapatalk-cdn.com/20161230/4a9bd1d045a5663514f302479d119f83.jpg[/img]
Predem diky za odpovedi, prosim o trpelivost, zacinam, bavi me to a chtel bych se to naucit
PříspěvekNapsal: pát 30.12.2016 21:08
Interní senzor bude pouze měřit napětí přímo na napájecím vstupu přijímače. To je k ničemu.
PříspěvekNapsal: sob 31.12.2016 13:58
Ok dam bzucak
Nevim si rady s nastavenim
Prohlednul jsem x videii a porad nevim co a jak
Poradite co a jak nastavit prosim?
[img]http://uploads.tapatalk-cdn.com/20161231/dcf92379b10feea9b1b8a9d2ab34f1b1.jpg[/img]
[img]http://uploads.tapatalk-cdn.com/20161231/b6be5f718d47748538b758a510d9cbab.jpg[/img]
[img]http://uploads.tapatalk-cdn.com/20161231/2007e9628a367a1fdea8bfddd4b6f4ce.jpg[/img]
[img]http://uploads.tapatalk-cdn.com/20161231/b05316b86994861e999d56fa351fb658.jpg[/img]
[img]http://uploads.tapatalk-cdn.com/20161231/59d94da7f35c8ed4891dc57c289bc514.jpg[/img]
Nastavil jsem mod horizont (chci aby se quadra vracela do stabilni polohy po vraceni pacek do puvodni polohy) na kanal 5 pod kterym mam SWC. Nejsem si jisty jestlo to delam spravne. Staci to tak? Chtelo by to nekoho na vysvetleni. Nenasel by se nejdo na instruktaz v zapadnich cechach? Plzen, jizni plzensko?
PříspěvekNapsal: stř 04.01.2017 18:13
Tak sem jeste zkousel jestli nemam bindlej prijimac na jinym modelu, ale mam to spravne. I jsem zkousel funkcnost obyc servy.
Byl by nekdo ochotny poradit? Klido po telefonu, tad zavolam. Nebo tady z okoli Domazlicka, pripadne Plzne ...
PříspěvekNapsal: stř 04.01.2017 18:54
Když dáš menu receiver, tak tam musíš vidět jednotlivé kanály jak se mění, když hejbeš páčkama. pokud se ti nic nemění, tak máš něco špatně nastavené.
Kdybys měl frsky přes sbus, tak ti poradím. Ale takhle nevím, taky sem začal nedavno.
PříspěvekNapsal: stř 04.01.2017 19:15
To mi maka, v tom uz se vyznam. Pres ten sBus bych potreboval prijimac FS-IA6B? V cem je to jine? Co jsem vycet tak jen v tom ze se daji serva zapojit do serie a kdyz to vezmu lajcky tak kazdemu se priradi urcita adresa a brha to pojednom kabelu.
Z meho pohledu slozitejsi nez pripichnout servo/jednotku na potrebny kanal na prijimaci.
Myslim spis ze mam neco spatne v tom CF
