Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 18 ]  Přejít na stránku 1, 2  Další
PříspěvekNapsal: sob 08.10.2016 11:14
Zdravím,
tak dnes mám za sebou první test hexa.
Bohužel jsem se nedostal ani do vzduchu, jen tak v ruce.
Takže jedná se o hexa F550, s jednotkou pixhawk.
Problém je ten že nemá snahu držet ve vzduchu, když se začne klonit nemá snahu to vyrovnat.
Provedl jsem kalibraci esc, radia, kompasů, akcelo metru, nastavil rám, vše se mi zdá zapojené spravně.
Nenastavoval jsem žádné parametry, prostě proběhnul průvodce kalibrací + kalibrace esc.
Doufal jsem že bude nějaký náznak visu a pak že budu bádat dál.... bohužel bádám dřív :D
Ale potřeboval bych nějakou radu pro začátečníka zřejmě sem na něco zapoměl nebo něco nefunguje správně...
Kdyby byl někdo z okolí Jihlavy ochotný pomoc dojel bych.
[ 78.09 KiB | Zobrazeno 2399 krát ]
PříspěvekNapsal: sob 08.10.2016 11:47
Obrázky: 2
Netočí některý motor obráceně?
PříspěvekNapsal: sob 08.10.2016 11:55
jsem si jist že ne.... teď ješte test a reaguje snad i správným směrem ale s velkou prodlevou a poté moc prudce....
PříspěvekNapsal: sob 08.10.2016 13:21
Připoj si PC s Mission Plannerem a zkoušej to v ruce. Uvidíš tam souvislosti čehokoliv s čímkoliv, graficky i numericky. Třeba reakce motorů na výchylky kniplů, činnost jednotlivých čidel atd. Nahrává se všechno do logu, ten můžeš stáhnout a dát ho sem. Případné anomálie potom můžeme konzultovat společně.
divne, tendle setup by mel letet i se ziskama na default.
Ja bych postupval takto :
- v mission planneru zkontroluj ze kdyz hybes s pakama tak se hybou spravne sloupecky v RC kalibraci (vidim ze jsi to delal ale stejne si to over)
- ve Stabilize (predpokladam ze testujes v tomdle modu) zacni pridavat plyn, motory by meli zrychlovat a mel by jsi cejtit narustajici odpor. Pokud nebudes cejtit odpor tak posli logy z PX a napis co presne mas za motory/aku/vrtule. Podle te fotky to nevypada na set od DJI. Mas zapojene cidlo proudu ?
- v mission planneru posli tendle (http://ardupilot.org/copter/docs/tuning.html) screenshot. Rozhodne by jsi tam mel mit cisla podobna tem na screenshotu a ne treba nuly
- pokud tam nemas nuly a cejtis tah tak se s tim da dal pracovat.
PříspěvekNapsal: pon 10.10.2016 4:06
jen v rychlosti odpovím na to vím nebo mám ověřené.
mod stabilize, s přidávajícím plynem motory zrychlují, když nechám cca 10% plynu a hexa držím za podvozek mám pocit že s přidávajícím plynem se snaží stoupat rovnoměrně.... pokud se jí zkusím vychýlit s prodlevou zareaguje proti, ale jakoby to přežene a nakloní se opačně znovu reaguje ale razatněji a v tu chvíly pokud bych jí nedržel plácla by sebou o zem.... test nad hlavou... cca 2m
set od DJI, vrtule gemfan 10x4,5
měření proudu zatím mimo (vypnuté) napajení beru z power modulu, ale bez upozornění, esc mají BEC
zkusil jsem i bez napajení z nich.
zbytek testnu přes den.
díky
PříspěvekNapsal: pon 10.10.2016 6:35
Todle vypada na prehnanej P zisk. Zkus ho trochu stahnout.
Nebo jeste lepe - http://diydrones.com/forum/topics/arduc ... ning-guide
projdi si toto alespon pro P a D. Tim jsem vzdy dostal copter do stavu ze letel relativne bez problem. Pak uz se da pouzit autotuning.
PříspěvekNapsal: pon 10.10.2016 10:16
Spise pro zajimavost, pouzita verze firmwaru pro pixhawk?
X650F, Sunnysky, Afro, Graupner 11x5, APM, Pixhawk
PříspěvekNapsal: pon 10.10.2016 23:06
tak tady je screen....
jinak verzi si nejsem jisty.... nahráno přes nejnovější mp... nemůžu najít položku kde by bylo nějaké info o FW....
Poznámka: screen
[ 67.74 KiB | Zobrazeno 1537 krát ]
Poznámka: log
1.rar [919.73 KiB]
34 krát
PříspěvekNapsal: úte 11.10.2016 16:40
Jednak je to v mp v té horní liště po připojení zařízení a pak se to dá vyjet v terminálu, vlastně by se to mělo objevit hned při připojení k terminálu. Zajímá mě jestli je to ta poslední verze 3.4 RC2 nebo je to ještě 3.3... Protože na 3.3 s tim určitě lítá hodně lidí beze změny PID. A do fw 3.4 byly ohledně PID přidány nějaké úpravy, pokud si to dobře pamatuji (tak jestli to třeba nemá souvislost).
PříspěvekNapsal: úte 11.10.2016 19:34
něco mi říká že ten terminál nemá vypadat takhle..... verze 3.3.3?
Poznámka: term
[ 92.96 KiB | Zobrazeno 1459 krát ]
PříspěvekNapsal: úte 11.10.2016 20:06
Jo, moj terminal vyzera uplne rovnako. Mam verziu 3.3.3
PříspěvekNapsal: úte 11.10.2016 22:01
jo tak taky máš 3.3.3. Tak ladit PID tak, aby to viselo a pak se pokusit o autotune, jak už psal Ampér.
PříspěvekNapsal: stř 12.10.2016 17:51
tak lazení se nezadařilo skoro bych řekl nulovy efekt ....
není možné že mám třeba vadný kompas nebo accel?
jak zkontrolovat? a nefunguje mi loganalizer - vůbec se nespustí (win7 64bit )
PříspěvekNapsal: čtv 13.10.2016 7:53
nulový efekt? jakože když jsi měnil hodnoty PID, tak se nic nedělo?
Nefunguje loganalyzer. Co to znamená? Že když klikneš v mp na analyze log, tak to nic nedělá? Log zaznamenaný máš?
Kompass a acc nejspíš vadné nebudou, spíš je bude něco ovlivňovat - klasicky rušení ze silových kabelů nebo vibrace. To je vidět v logu. Tak ho sem hoď, třeba z toho "letu" když to držíš rukou ve vzduchu.
