Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 20 ]  Přejít na stránku 1, 2  Další
PříspěvekNapsal: úte 03.01.2017 16:13
Obrázky: 5
Tak jsem mladýmu koupil QAV 250 PRO Carbon z Aliexpress - a vypadá to skvěle za tu cenu - jen jsem vyhodil všechny jejich šrouby - šmejdy.
Pokud by někdo měl něco podobného, uvítal bych fotky jak kde co má, zatím mám možná zbytečné dotazy:
1)Podle toho co jsem vyčetl se zadní motory točí po směru a přední proti směru, že ? V čínském návodu jsou kupodivu křížem, což se mi zdá divné ...
2) Jak s uspořádáním dílů ? Je jedno kam dám ESC ? Třeba na ramena ?
3) Jak je to s barvou LED, mám modrý a červený, mladej chce červený dopředu, vím že je to jedno, ale kdyby si to pak někdo půjčil, jaký je standart ?
4) Může mi někdo kdo má řídící jednotku F3 6DOF poradit jak začít, a ideálně jak to má s Taranisem :-)
předem děkuji
PS: ještě odkaz ... ZDE
Trutnov, X9D+
EasyPeasy,RELAX II,Vektor XXL,4ptéra 250ka
Šohaj(stavím)
Naposledy upravil pavel1tu dne úte 03.01.2017 17:01, celkově upraveno 1
PříspěvekNapsal: úte 03.01.2017 16:48
1) je to do kříže (musí to tak být)
2) je to jedno, mám je na ramenech
3) je to jedno, různí výrobci to mají různě, není žádný "standard"
4) začni tím že do FC nahraješ poslední verzi CleanFlight FW pak se dá pokračovat dál
PříspěvekNapsal: úte 03.01.2017 17:39
Obrázky: 5
Arcicorsa píše:
Děkuji,
nojo ta rotace je v tom CleanFlight nakreslená, v tom AN manuálu mají špatně očíslované vrtulky :-)
Tak já si myslel že pokořením Taranisu jsem skončil s nějakým bádáním a teď tohle - mladej bude odvařenej z tohodle SW, musím pohledat nějaké stránky v CZ - tady je nastavovátek a hejblátek .....
Trutnov, X9D+
Šohaj(stavím)
PříspěvekNapsal: úte 03.01.2017 18:00
Ono to jen složitě vypadá.. Jak se do toho trochu dostaneš tak to půjde. Studovat můžeš začít zde viewtopic.php?f=132&t=70610 ..
PříspěvekNapsal: úte 03.01.2017 19:16
Hlavně zapomeň pro SP3 na Cleanflight a dej tam aktuální BetaFlight... On má i přehlednější konfigurátor, což se hodí i pro začátečníka, nejde jen o nějaké "top funkce".
PříspěvekNapsal: úte 03.01.2017 19:30
Né že bych se chtěl s tomashr hádat ale právě pro začátečníky doporučuji spíš CleanFlight... Nejde o to jak to létá, ale spíš o to že ne vždy je aktuální verze létatelná což se o CF nedá říci, tam to šlape vždy... BF není primárně určen pro začátečníky ale spíš jako testovací verze vylepšení pro CF.. Každopádně vše co je v BF se postupně dostává i do CF.. Osobně mám teď kvůli vývoji v SP Racing F3 Mini CF a nemůžu si stěžovat, seč BF jsem tam měl také..
PříspěvekNapsal: úte 03.01.2017 19:46
Cao, hele tak určitě si objednej náhradní ramena.
Dále flashni betaflight do desky, je to rozdíluž na defaultní nastavení.
Kup si hodně vrtulí :-) (oblíbil jsem si 3 listé z rotoramy)
já mám bílé vepředu, červené vzadu. ale vzhledem k možnostem jednotky jsem koupil ledky s integrovaným bzučákem a mám tam záblesky. Když lítaj dvě, je to líp vidět.
Motory musíbýt křížem, jak již bylo psáno.
Pokud dáš regulátory na ramena (což je dle mého nejlepší), dej tam jen stahovačky a nikde to neprotahuj skrz ramena. Při zlomeném rameni pak jen přešroubuješ motor a přendáš regl bez pájky.
Já osobně držím pro jistotu kompletní rám , kvůli pádům.
Z VTX jsem si odpájel konektor a dal jsem ho na kabel. Když pak spadnu, nemusím se bát, že konektor vytrhnu z DPS.
nepíšeš co máš za přijmač, tak ti nemůžem poradit jak ho zapojit. Já ho mám na Sbus v UART3.
tenhle PDB jsem zkoušel a nedával moc dobré napájení (musel jsem to řešit kondíkama), než jsem ho vyměnil za lepší.
Je blbý že ti nejde natočit kamera. časem ti to takhle přestane stačit, tak si objednej plastový držák který ti to umožní.
PříspěvekNapsal: stř 04.01.2017 12:20
Obrázky: 5
Děkuji - přesně tohle jsem potřeboval ....
- Ramena objednám, o kameře neuvažuji - zatím, je to dronik pro synka a ta co u toho je - k té dokoupím na příští vánoce ty brýle ;)
- vrtulí mám 3 sady
- to NEprotahování drátu je důležité, to mne nenapadlo
- Jinak zůstanu u CF který tam již byl ale asi rok stará verze (již jsem nahrál novou), ono to tak hrozné nebude
- přijímač mám FRSKY s S-BUS, pokud ho z nej vytáhnu, musím tam někam zespodu připájet drátek :-)
- s pády mne strašíte, ne ? Má to přeci stabilizaci alespoň nějakou základní, ne ?
zatím mos děkuji
PS: mladej to pomalu sestavuje, já pájim a dám do kupy elektroniku a nastavím TARANISe, teď měníme všechny šroubky - ty čínský jsou na imbus a děsně se strhávají
Trutnov, X9D+
Šohaj(stavím)
Naposledy upravil pavel1tu dne čtv 05.01.2017 10:26, celkově upraveno 1
PříspěvekNapsal: stř 04.01.2017 12:52
Obrázky: 38
pavel1tu píše:
... teď měníme všechny šroubky - ty čínský jsou na imbus a děsně se strhávají
Šroubky nejsou nejspíš prvotřídní, ale stačí rozumně kvalitní vercajk a hlavně doporučuju tak jako na vrtulníku lehce lepit závity (třeba Loctite 243).
PříspěvekNapsal: stř 04.01.2017 13:36
pavel1tu píše:
:D :D :D
No, vsak uvidis. Tomu ramu z odkazu davam den, maximalne dva...
PříspěvekNapsal: stř 04.01.2017 19:16
uvidíš sám. Je horně odlehčenej, ramena se budou snadno lámat. Kdybys chtěl, mám tu TC-R 260. přežilo to 15m pád. je létaný ale funkční. Nebo si vyber ramena tato http://www.banggood.com/Carbon-Fiber-Arm-For-250mm-FPV-Quadcopter-Replacement-QAV250-ZMR250-p-947008.html?rmmds=myorder mohla by tam pasoat a ta drří parádně.
PříspěvekNapsal: čtv 05.01.2017 10:33
Obrázky: 5
No dám tomu šanci prvního letu
Ramena jsou dost tlustá, dám jim šanci, to PDB uvidíme, donesu to na osciloskop, prakticky jde jen o čistotu napájení pro přijímač, kamery zatím nebudou, tak bych to řešil třeba později
Jaké PDB používáte, co tohle ?
http://www.banggood.com/Matek-Micro-PDB-With-5V-12V-Dual-BEC-Output-For-FPV-Multicopter-p-1031896.html?rmmds=detail-left-hotproducts
Trutnov, X9D+
Šohaj(stavím)
PříspěvekNapsal: čtv 05.01.2017 11:33
Dlouhodobe se mi osvedcilo Diatone v7.3 (nebo v8.3 pro x-ramy)
PříspěvekNapsal: stř 08.02.2017 19:50
Obrázky: 5
Sestaveno, oživeno, vše se točí jak má. Zatím jsem neměřil odběr...
Problém je s vrtulemi, jsou málo vysoké, když unašeč (jestli tomu mohu tak říkat) utáhnu na max, pořád je volná.
Je mi jasné, že mám použít podložku (marně hledám něco 3mm vysokého), ale chci mít jistotu, že jsem na něco neopoměl, i když tedy v krabici nic nezbylo :-)
6276
A asi blbý dotaz začátečníka k letovým módům ... nikde jsem tak nějak polopatě nenašel který je k čemu a který použít aby to mladej hned nerozflákal .
Kód:
ANGLE   Legacy auto-level flight mode
HORIZON   Auto-level flight mode
BARO           Altitude hold mode (Requires barometer sensor)
Trutnov, X9D+
Šohaj(stavím)
PříspěvekNapsal: čtv 09.02.2017 10:47
pavel1tu píše:
Co to mas za vrtule? Nejake extremne nizke? Podle fotky ta cast hridele bez zavitu neni nijak vysoka. Jinak ano, podlozka/y.
pavel1tu píše:
Vychylka paky AIL a ELE se promitne do uhlu stroje v roll a pitch ose. Vycentrovana paka = stroj automaticky vodorovne
pavel1tu píše:
Jako vyse, ale od urcite urovne vychylky paky stroj dovoli udelat roll / flip.
pavel1tu píše:
Nesmysl. Nepouzivat.
