PříspěvekNapsal: stř 08.02.2017 8:02
mám první ZMR250 s NAZE32 rev6 DOF
Na stole vše fungovalo super, ale vždy jsem měl připojenu jednotku do počítače. Jak jsem to namontoval do rámu, tak jsem to vyzkoušel i bez připojené PC. ESC odpípají, přijímač svítí, mohu přepínat mody Horizontal/Acro. Ale buď se mi nedaří odarmovat, nebo prostě NAZE32 nejede bez připojení k PC.
Jak připojím k PC, odpípá, odarmuji, funguje.
12V u všech ESC ok, 5V si beru z rozvodné desky. 5V od ESC nemám připojeno (říkal jsem si, že 5V jako 5V)
Rozvodnice tato: http://www.ebay.com/itm/172166185712?_t ... EBIDX%3AIT
Rám tento: http://www.ebay.com/itm/361497012038?_t ... EBIDX%3AIT
Naze tato: http://www.ebay.com/itm/282136795625?_t ... EBIDX%3AIT
ESC tyto: http://www.ebay.com/itm/111732758265?_t ... EBIDX%3AIT
S připojeným PC se mi bude létat blbě :-(
Google mi nic rozumného nevyhodil, nebo se špatně ptám.
LionE, 5" Mefisto, 3" Meffie, Taranis T9, X7
PříspěvekNapsal: stř 08.02.2017 13:13
jak máš nastavení ARM? přes aux a nebo páčkou,
PříspěvekNapsal: stř 08.02.2017 13:41
Páčkou
Když je připojené USB, tak to fachá, když ne, tak neodarmuju.
PříspěvekNapsal: stř 08.02.2017 14:16
Nemělo by to být spíš naopak? Při připojeném PC by to mělo blokovat odarmování motorů. Nemám ale tuto desku, tak jen hádám.
PříspěvekNapsal: stř 08.02.2017 17:00
No je tam někde nějaký průser a nechápu to.
PříspěvekNapsal: stř 08.02.2017 19:22
Obrázky: 5
Zdar,
mám sice F3, ale měl jsem podobný problém s odarmováním - byl nedostatečný rozsah kanálů, při plné výchylce byla hodnota kanálu nedostatečná pro odarmování
Jinak při připojeném PC mi šlo odarmovat.
Mladej si to ale pletl, tak jsem dal odarmování na přepínač, je to i jednodušší a mám to tak i na letadlech.
Trutnov, X9D+
EasyPeasy,RELAX II,Vektor XXL,4ptéra 250ka
Šohaj(stavím)
PříspěvekNapsal: stř 08.02.2017 21:25
Heliholics Ostrava
Heliholics Ostrava
Obrázky: 45
Máš nastavené správně rozsahy kanálů ? Můžeš dát screen záložky rádio ?
Compass 7HV, T-Rex 700E [img]http://alefnula.wz.cz/modely/rcmania/rcheliholics.png[/img]
PříspěvekNapsal: čtv 09.02.2017 7:32
Tak už mi to jede, nevím co pomohlo. Aktualizoval jsem firmware. Byl k dispozici o desetinku novější. Vzal jsem s kompletním přemazáním flash.
A armování předělal na spínač.
Ještě mám problém s jedním ESC, točí více než ostatní, kalibraci jsem už zkoušel. Ale to snad nějak doženu.
PříspěvekNapsal: čtv 09.02.2017 15:00
Heliholics Ostrava
Heliholics Ostrava
Obrázky: 45
Co tam mas za regly. Pokud chces, napis mi na facebook. Rene Štefánik.
PříspěvekNapsal: čtv 09.02.2017 16:38
Máš zprávu...
