Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 29 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2
PříspěvekNapsal: pát 17.02.2017 16:38
To VTjr " ... Investice do simulátoru se mnohonásobně vrátí v menším počtu havárií,
oprav nebo zcela zničených modelů."
Simulátor je skvělá věc. Je ale taky je nutno si zvyknout na to, že SIMULÁTOR a REÁL, se vždy trochu liší.
Za mne vždy když přejdu ze SIMULÁTORU na MODEL, tak chvíli trvá než si to uvědomím,
a odnaučím se (rozdílné) návyky (zlozvyky) na SIMULÁTORU získané.
Za mne 10 letů s modelem mi dá víc než 50 použití SIMULÁTORU. (Jsou situace kdy je SIM užitečný,
ale to už bych něco měl umět a vědět.V začátcích je SIM dobrý k získání KURÁŽE.Že to není zas taková hrůza.)
(Jako věčný začátečník, létám levné hračky a řídím ty co nepadají.)
Pokud to mohu porovnat s užíváním EDITORŮ, tak 10 minut používání, je lepší než 100 stran nejlepší učebnice.
PříspěvekNapsal: sob 18.02.2017 17:13
Souhlasím, 10 úspěšných letů dá mnohem víc než 50 virtuálních letů se simulátorem. :)
Ale zas těch 50 virtuálních letů na simulátoru dá nesrovnatelně víc, než 10 neúspěšných pokusů o let, nebo letů končících karambolem. :wink:
A bude to u nesrovnatelně levnější. :mrgreen:
Simulátor má význam zejména pro ty, u kterých je zatím pravděpodobněší ta druhá možnost. :P To mohu potvrdit z vlastní zkušenosti toho, kdo začínal v dobách, kdy ještě žádné simulátory nebyly. :cry: Zpočátku po každém letovém dni se týden-dva opravovalo, to se pak ani nevytvářely automatické návyky, jelikož to, co jsem se naučil z minula se za dobu oprav zase zapomnělo. :( Zdokonalování pak probíhalo jen velmi pomalu.
A taky není simulátor jako sumulátor. :roll: Pokud je výrazný rozdíl mezi řízením v ně, a reálu, tak je buď něco špatně nastaveno, nebo jde o nedokonalý simulátor. :(
Ale i na freewarovém FMS se dají naučit úplné základy páčkováni :!: , minimálně do takové úrovně aby začátečník dovedl model otočit a při letu zpět k sobě hned nehavarovat. :wink:
PříspěvekNapsal: ned 19.02.2017 19:22
Všem moc děkuji za odpovědi. I když jsem přečetl celkem dost diskusí na toto téma, objevily se tu pro mě nové a docela zajímavé postřehy.
Určitě chci zkusit simulátor. První moje myšlenka byla koupit si vysílač, který umožňuje měnit mody, ale nenašel jsem žádný, který by to uměl bez nutnosti rozebrání. Existuje takový? Dále jsem uvažoval nad simulátorem vysílače - bez rádia, jen připojení k PC. Jenže mě překvapilo, že nejlevnější stojí kolem 30 USD (Našel jsem jen jednu výjimku za 17.50 https://goo.gl/4NAxFV). To mi přijde celkem dost na to, že ho použiji jen párkrát, než se rozhodnou, který mode je pro mě lepší. Nehledě na to, že prohození modů by také zřejmě vyžadovalo rozebrání ovladače. A navíc mi přijde lepší ušetřit peníze za simulátor a koupit za to radši lepší radio a létat na simulátoru s ním. Vnitřně už jsem se stejně asi rozhodl, že zůstanu u mode2, pokud mi to při FPV nebude vyloženě proti srsti.
PříspěvekNapsal: ned 19.02.2017 19:34
OK. 8)
Navíc u většiny lepších vysílačů lze mody ovládání i dodatečně kdykoli měnit. :wink:
Račna plynu se snadno přemontovává mechanicky, přiřazení funkcí ovladačů se pak mění podle zvoleného módu v nějakém servisním menu. Ten se navozuje různě u různých značek kdejakými "opičími" hmaty při zapnutí vysílače. U Futaby T-10 to bylo, myslím, podržení tlačítka "menu" při zapnutí.
A simulátor schvaluji. Je dobrý nejen pro úplné začátky, ale taky pro oživení návyků a tréninku po vynucených delších přestávkách (například po zimě, špatném počasí, pracovní zaneprázdněnosti, nemoci, úrazu ... atd.). A dobrý je i při nácviku nových složitějších akrobatických prvků. Není to sice nikdy jako v reálu, ale vzhledem k tomu, že díky lepší prostorové orientaci to bývá v reálu pak snazší, tak je to pak přesně ve smyslu rčení "těžko na cvičišti = lehko v boji" :D
PříspěvekNapsal: ned 19.02.2017 20:33
Sundani zadniho deklu se nebere jako rozebrani vysilace :-) Je bezne ze si tam clovek doplni/prehodi prepinace, udela kratsi/delsi paky, pritahne/povoli pruziny nebo zmeni mod. ohledne simulatoru - prakticky vsechny novejsi vysilace (napr. vsechny Taranisy, JETI, vetsina TGY atd...) lze pripojit rovnou do PC pres USBcko. Prijde me jako nesmysl kupovat cisty ovladac na simulator ktery pouzijes parkrat a bude mit jine drzeni/pozice ovladani proti opravdovemu vysilaci.
PříspěvekNapsal: pon 20.02.2017 9:20
Ono to má někdy smysl. :P Třeba já jsem si na ovládací konzolu upravil nepotřebný setový 4-kanálový vysílač Walkera. Doplnil ho i zdířkou na síťový adapter a konektorem pro kabel k simulátoru. Mohu si ho vzít kamkoli a trénovat, třeba i na dovolené, nebo v práci (v přestávkách pochopitelně). Nicméně je pravda, že s originál vysílačem, se kterým opravdu s těmi modely lítáš, je to o dost realističtější. :wink:
Mj. Když jsem ten vysílač Walkera rozebral, tak jsem se nad jeho vnitřním provedením zhrozil. 8O 8O 8O Zejména kabeláž je tak odfláknutá a z tak nekvalitních vodičů :x , že řídit s ním skutečný model může jen nevědomec, nebo hazardér. :lol: Jestli podobně vevnitř vypadají i jiné setové vysílače, tak se opravdu nehodí k ničemu jinému než k řízení virtuálních modelů v simulátorech. :mrgreen:
PříspěvekNapsal: pon 20.02.2017 9:40
Blog: Zobrazit blog (1)
Jestli si chceš skusit který Mod Ti vyhovuje nejvíc, kup si:
http://www.banggood.com/MJX-X600-X-SERI ... mds=search
má možnost přepnutí každého Modu bez rozborky vysílačky, jen pak budeš muset najít nějakého zájemce o tu hračku :mrgreen: nebo si ji nechat na památku :mrgreen:
PříspěvekNapsal: pon 20.02.2017 9:54
Opravdu bez rozborky? :o
Já si totiž nedovedu dost dobře představit jak se dá bez rozborky vysílače přehodit aretace neutrálu ovládání výškovky (klopení) a račna páky plynu (kolektivu) z jedné strany na druhou? :roll:
PříspěvekNapsal: pon 20.02.2017 10:34
To VTjr Přemínání MODE 1, 2, 3 a 4 umí i hračkové TX GR129 od MJX (i verze pro starší přijímače),
jen nutno najít a na konektor vyvést PPM signál. Vysílač MJX GR129
==u02
>Vrtulníky - náhradní díly>MJX>F-47 (F647)>F647-030 (DOPRODEJ)
PříspěvekNapsal: pon 20.02.2017 10:48
to:VTjr ano bez rozborky :mrgreen: daji se kniply do stredu a prepnou se oba svisle trimry a pak se jen elektronicky prepne jestli 2-4 nebo 1-3
PříspěvekNapsal: pon 20.02.2017 11:17
Stále ale nechápu. :? Jak se, čistě programově, vzájemně vymění mechanická račna s mechanickou středovou aretací? :o :)
PříspěvekNapsal: pon 20.02.2017 12:06
Tak to já taky ne :mrgreen: ale mám ji doma a já lítám Mod2 a přítelkyně Mod3 a občas s hexou poblbnu taky :mrgreen: Ale jak píšu musí být oba kniply při přepnutí Modu ve středu,tak se asi těma trimrama neco do mechaniky kniplu vsune-vysune
PříspěvekNapsal: pon 20.02.2017 12:25
Musí se asi přepnout ten "velký trim" vedle kniplu. Vysvětluje to tento obrázek:
U některých hraček se používá finta, že obrátíš ovladač vzhůru nohama. Přepne se i grafický displej a vše je v pohodě.
[ 94.22 KiB | Zobrazeno 723 krát ]
PříspěvekNapsal: pon 20.02.2017 12:38
Díky Švejku :wink: , tak přece je to jen důmyslná mechanika. :lol:
