Páka plynu vysílačky pro závodní drony http://rcmania.cz/viewtopic.php?f=130&t=81698 |
Stránka 1 z 1 |
Autor: | mstrop [ čtv 24.08.2017 14:06 ] |
Předmět příspěvku: | Páka plynu vysílačky pro závodní drony |
Když jsem přecházel z letadel na vrtulníky, tak bylo nutné upravit páku plynu vysílačky - odebrat pružinu, který plyn vystřeďovala. S takto upravenou vysílačkou jsem si vystačil i po přechodu na "chytré" drony. Teď jsem postavil svého prvního závodního FPV drona a jsem trošku rozpačitý - na páce plynu mi zůstaly zoubky pomáhající páku držet v nezměněné poloze během létání. Můj aktuální dron je však hodně citlivý a zoubkování mi přijde až příliš hrubé. Prosím, poradíte mi, jaká je běžné praxe u těchto dronů - zoubky nechat nebo úplně odstranit a nechat páku plynu naprosto volnou? |
Autor: | TomasC [ čtv 24.08.2017 14:10 ] |
Předmět příspěvku: | Re: Páka plynu vysílačky pro závodní drony |
Poladit křivku plynu v jednotce. Zoubkování nechat. |
Autor: | BoŠ [ čtv 24.08.2017 14:28 ] |
Používám hladký chod páky s třecí brzdou bez zubů pro heli, letadla i race koptéru Odesláno z mého SM-A500FU a podpis odstraním |
Autor: | pkotatko [ čtv 24.08.2017 15:28 ] |
Take. Treci brzda, bez zoubku. I na heli byl proste jeden zoubek budto moc nebo malo. |
Autor: | mstrop [ čtv 24.08.2017 19:11 ] |
OK, díky moc, třecí brzda zní zajímavě, zkusím nějakou vymyslet a vyrobit. |
Autor: | BoŠ [ čtv 24.08.2017 19:15 ] |
Většina vysílačů to umí, pomocí povolení šroubku zubové brzdy se tato vyřadí, utažením třecí brzdy se tato nastaví - mám to odzkoušeno na Graupnerovi, Frsky a na Jeti. Odesláno z mého SM-A500FU a podpis odstraním |
Autor: | guchar [ čtv 24.08.2017 19:51 ] |
Na soupravě se ZOUBKY bych vyměnil (upravil tvar) západky - větší plocha přes víc zubů. A přemýšlel o možnosti regulace síly přítlaku. |
Autor: | JosefSvejk [ čtv 24.08.2017 20:16 ] |
Stačí na plíšek natáhnout bužírku. |
Autor: | dagx [ čtv 24.08.2017 20:22 ] |
Někdy se to řeší jen otočením toho plíšku.Z jedné strany funguje jako zoubkování,z druhé hladce. |
Stránka 1 z 1 | Všechny časy jsou v UTC + 1 hodina [ Letní čas ] |
