Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 3 ]
 Předmět příspěvku: JJRC H36 vs Furibee F36
PříspěvekNapsal: ned 25.03.2018 11:40
Nazdar,chcem sa opýtať,na furibee f36 mi odišiel jeden motor,tak chcem objednať nový,ale neviem či motor z jjrc je dobrý aj do furibee alebo aj opačne.Väčšinou sa dajú kúpiť všetky štyri naraz,ale ja potrebujem len jeden,a jeden zvlášť sa predáva skôr na jjrc,len neviem či bude na 100% dobrý aj do furibee,lebo keď tak pozriem sú to takmer totožné modely aj motorčeky vyzerajú byť rovnaké.Má s tým niekto skúsenosť,alebo vie mi poradiť? Diky ;)
 Předmět příspěvku: Re: JJRC H36 vs Furibee F36
PříspěvekNapsal: ned 25.03.2018 15:30
jestli chceš ušetřit cca 9$, tak to musíš risknout... Já bych objednal u číňana 4x Racerstar 615 6x15mm 67000RPM za 12$ i s dopravou a když to bude on, máš tři náhradní... :wink:
a když to on nebude, dáš tam ty čtyři nový a příště budeš vědět co máš za motory....
vypadají stejně, ale prodávají se s rpm 59k a 67k.. jestli tam máš svítivě fialový, tak je to pravděpodobně 67k a potřebuješ vědět, jestli sháníš cw, nebo ccw, podle směru otáčení, ale to asi víš...
PříspěvekNapsal: ned 25.03.2018 20:42
Urcite kup sadu 4 motoru, pokud na tom planujes vozit mikrokamerku tak ber vetsi otacky, jinak rozmer techle prcku je mam pocit 6x15mm. Furibee je dobra jen ma nevyhodu v protokolu co pouzivaji, da se to ovladat jen jejich ovladacem. Letovy cas s upravenyma vrtulama na 2 list a 1S 300mAh je pres 4 minuty. Mam na tom tuhle kamerku https://www.gearbest.com/camera/pp_666807.html
To vyhnije, a kdyz ne tak na to hodime SPcko(s.re pere)
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 17 návštevníků
