Napsal: ned 26.05.2013 18:10 |
S 4s 3300mAh to váží 1300g - s FPV, ale bez foťáku. U této baterky to ale bez foťáku moc nesedí těžiště, vyšlo to ale s Panasonicem FS40, který je proti GoPro jen o 30-40g těžší, takže s GoPro by to taky šlo. Vzletovku s 4s3300 a Gopro odhaduji na 1400g. Pro čisté FPV bez točení/focení v lepší kvalitě bude lepší 3s2700 či něco takového, s Zippy Compact 3s2700 to váží 1064g plně připravené pro FPV. Docela jsem si s tím vyhrál, rozvod TBS core to sice nemá, ale samostatný stabilizátor pro 12V kameru ano a tak
Přílohy: |
P1000083 - Version 2.jpg [ 263.39 KiB | Zobrazeno 2641 krát ]
jamesgsf
Napsal: ned 26.05.2013 20:16 |
No super, jsem rád, že jsem se s tím nepřekresloval nadarmo Vypadá moc pěkně. Když tě nebude bavit quad mužeš bez problému přestavět na tri. Z kolikátky překližky to nakonec Martin vyřezal?
_________________ Open9x, Ultimate lrs, I like open system :-) on copters.
jamesgsf
Napsal: ned 26.05.2013 20:36 |
Já se taky pochlubím, včera dodělán super simple gimbal.
Přílohy: |
super simple gimbal.jpg [ 67.03 KiB | Zobrazeno 2609 krát ]
zskal
Napsal: ned 26.05.2013 21:09 |
Registrován: 7.2.2012 Příspěvky: 955 Bydliště: Holešov Obrázky: 5
jamesgsf píše: Já se taky pochlubím, včera dodělán super simple gimbal. Perfektní...tohle jsem chtěl taky vyzkoušet a stále jsem se k tomu nedokopal i když na to věci mám...Ukážeš nám potom videjko?
_________________ Phantom 4 + Nvidia Shield K1 http://www.youtube.com/user/zskalfpv
jamesgsf
Napsal: ned 26.05.2013 21:22 |
Něco sem pak vložím, zatim je to jen zkušební a venku hodně foukalo. Zatím první poznatek, je to zkušebně chycený jen 3M zipem a projevujou se mi v tom vybrace od vrtulí, když byla kamera napevno tak na záznamu vybrace žádný nejsou, budu to muset chytit na pevno a počkat na klidnější počasí.
Kajosek
Napsal: pon 27.05.2013 8:51 |
tomashr píše: S 4s 3300mAh to váží 1300g - s FPV, ale bez foťáku. U této baterky to ale bez foťáku moc nesedí těžiště, vyšlo to ale s Panasonicem FS40, který je proti GoPro jen o 30-40g těžší, takže s GoPro by to taky šlo. Vzletovku s 4s3300 a Gopro odhaduji na 1400g. Pro čisté FPV bez točení/focení v lepší kvalitě bude lepší 3s2700 či něco takového, s Zippy Compact 3s2700 to váží 1064g plně připravené pro FPV. Docela jsem si s tím vyhrál, rozvod TBS core to sice nemá, ale samostatný stabilizátor pro 12V kameru ano a tak jo, to je přesně ono... taky s tím bojuju, musím mít baterku nahoře, protože dole nejde zastrčit uplne, aby teziste odpovidalo, protože už je tam řídící deska .. takže baterka nahoru, a řídící deska v tezisti
_________________ 1) quadcopter Locust (TBS clone), Cirus AIOP v2 2) original TBS Discovery PRO, Naza V2, Graphene 4S
Napsal: pon 27.05.2013 9:15 |
Mě to ale v podstatě vychází - 4s3300mAh s osazeným foťákem je OK, lehčí 3s2700 bez foťáku taky. Nevychází jen varianta "velká baterka, ale bez foťáku", ale v nejhorším to jde dovážit o těch 100g, to zas není taková tragédie. Jo, je to věc, na kterou se u tohoto konceptu musí myslet, ale aspoň u mého kusu to nevypadá na zas až tak tragický problém.
zskal
Napsal: pon 27.05.2013 12:03 |
Já s tím vyvážením na MF450 taky nemám problém. Těžiště mám +- 1cm tam kde by správně mělo být a copter nemá tendenci nikam pochodovat. S tímto jsem bojoval když jsem měl baterii uprostřed. To mi copter hned po startu vyrazil v náklonu dopředu.
Ancistrus01
Napsal: úte 28.05.2013 16:11 |
Registrován: 8.3.2011 Příspěvky: 2496 Bydliště: Trutnovsko Obrázky: 4
tomashr píše: S 4s 3300mAh to váží 1300g - s FPV, ale bez foťáku. U této baterky to ale bez foťáku moc nesedí těžiště, vyšlo to ale s Panasonicem FS40, který je proti GoPro jen o 30-40g těžší, takže s GoPro by to taky šlo. Vzletovku s 4s3300 a Gopro odhaduji na 1400g. Pro čisté FPV bez točení/focení v lepší kvalitě bude lepší 3s2700 či něco takového, s Zippy Compact 3s2700 to váží 1064g plně připravené pro FPV. Docela jsem si s tím vyhrál, rozvod TBS core to sice nemá, ale samostatný stabilizátor pro 12V kameru ano a tak Ahoj, budu dělat tento rám také, ale z cuprexitu a udělám si tam přímo rozvody na desce. Akorát mám strach, jestli bude těžiště OK, pokud dám bez GoPro jednu baterku 2200mAh 3S. A s GoPro pak 2 baterky 2200mAh 3S paralelně.
Napsal: ned 02.06.2013 7:48 |
to je klasické doporučené zapojeni. jde o omezení rizika kmitání, dokonce by teoreticky na vstupu byl lepší o něco větší, tak 330nF.
Jede to i bez toho, ale je to prostě doporučení výrobce z datasheetu...
Kajosek
Napsal: úte 04.06.2013 11:20 |
Walhalla
Napsal: úte 04.06.2013 12:04 |
jj, koukal jsem na nej uz pred mesicem... rozhodne zajimavej... ale tezkej...
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 5 návštevníků |
