 Předmět příspěvku: Moje nová TRI
PříspěvekNapsal: stř 16.10.2013 7:46
Obrázky: 6
Tak se pochlubím svojí druhou TRI konstrukcí. První jsem ještě s deskou KK předloni rozmáznul na pilotní chybu ale posloužila k vychytání konstrukčních chyb.
Základ jsou klasické hranoly 10x10mm z Hornbachu (lepené). Pak nějaká překližka a MultiWII 328P. Regly obyč HK Blue s origo sw. FPV vysílač + kamera GOPRO 1. Hmotnost komplet s baterkou 3S2200mAh je 923g. Letový čas 9 minut převážně ve visu.
Zatím stále zalétávám a ladím. Docela mi dalo zabrat nastavení desky. Na elektroniku přijde ještě depronový kryt, taková krabička..., hmotnost tedy půjde ještě asi o 5g nahoru
Nic krásného ani speciálního, ale překvapivě to funguje docela stabilně
 Předmět příspěvku: Re: Moje nová TRI
PříspěvekNapsal: stř 16.10.2013 12:07
Obrázky: 93
V jednoduchosti je krása. Osobně mám radši kov, ale tohle se mi líbí. Ať to lítá!
Q500 Multiwii 2.3 tištěný rám, Q666 Multiwii 2.2, Q750 Naza flash V2
TGY 9X, OSD, FPV
PříspěvekNapsal: čtv 17.10.2013 13:13
Jo, dřevo... to je paráda :) Kamarád dělal ramena z 10x10 hliníkových profilů. Vyšlo ho to dráž a při havárce se rameno ohne a může vzít něco sebou. Dřevo praskne a škody jsou pak obvykle menší :) Já jsem bral tyhle hranoly z modelářské prodejny (jino) a ve stejné kvalitě vyšly o polovinu levněji než z OBI/Hornbachu apd. :)
Jinak souhlasím s tím, proč to dělat složitě, když to jde jednoduše :) Jen by mě ještě zajímalo, jak máš řešený YAW mechanismus?
OPTIC 6 2,4Ghz Assan
PříspěvekNapsal: sob 19.10.2013 12:06
Obrázky: 6
Pekny lahucky ram...sa odvdaci dlzkou letu..V jednoduchosti je krasa.
Hej tie hlinikove ramena su onicom, su krehke a dost tazke..
Davam prednost karbonovym gulatinam,zas take vela nestoja.
1m 8x6mm gulatiny 32g.
PříspěvekNapsal: sob 19.10.2013 12:23
Obrázky: 93
Hliník je KŘEHKÝ? Ehm...
TGY 9X, OSD, FPV
PříspěvekNapsal: pon 21.10.2013 8:40
Obrázky: 6
Diky za reakce, drevo jsem pouzil, protoze je levne, relativne lehke a rad s nim pracuji. Uhlik je na prvni pokusy zbytecne drahy a hlinik taky. Navic ty spony vsude.... Metrovy hranol stoji v Hornbachu par korun tj cenu jsem neresil, ale pouziti dreva uz se vyplatilo. Po nahrazeni kamery za puvodni zavazi totiz Copter pribral par g a prestal letat. Neveril bych tomu kdybych to nevidel. Vykonu spousta ale nebylo to stabilni a neslo to dohnat nastavenim. Nakonec jsem tedy prodluzoval ramena o 10cm coz se drevem nebyl problem, ale uz je to pekne seredne. Celkem to pribralo asi 60g a vaha je tedy 960g. Zatim jsem to jen kratce testoval zavesene v garazi, ale chova se to vyborne. Hned na prvni pokus je to stabilni. pokud by se to osvedcilo, asi udelam casem novy ram. Opet drevo,ale uz mam v hlave par konstrukcnich zmen.
Yaw mechanismus je udelany pomoci gripu na list 450 heli. Z Hk za par korun. Osa je zalepena do diry vyvrtane v hranolu. Servo ted testuji GWS asi 19g, pekelne rychle a s plastovymi, ale brutalne robusnimy prevody.
PříspěvekNapsal: pon 21.10.2013 16:05
U chvostového serva je veľmi dôležité, aby bolo bez vôlí, inak bude zadný motor neustále kmitať. To vlastne platí pre celý mechanizmus ovládania.
