PeZet
Napsal: pon 11.11.2013 10:31 |
Registrován: 3.2.2005 Příspěvky: 357 Bydliště: ČR, Praha 13 Obrázky: 9
Zdravím všechny, podlehl jsem vábení létajících strojů bez křídel a postavil z dílů HK quadrocoptéru. Díky kolegům na letišti v sobotu proběhl první zálet s hrubým nastavením desky, dost foukalo, pokračování bude v někde v hale. Osazení je následující: rám X525 deska KK2.0 motry D2830/11 1000kv regly Turnigy Multistar 30Amp SBEC vrtule Gemfan 9/4,7 (staticky vyvážené) accu Turnigy Nano-tech 4000mAh/3S hmotnost 1,2kg (letová) Imax 49A Pmax 510W (příkon, měřeno WattsUpem). Při záletu bylo třeba snížit zisk P pro K a V (default P=150, sníženo na P=60). Zkušený vrtulníkář s tímto copterem normálně létal, ale i on zaznamenal velkou citlivost na řízení. Totéž jsem zjistil i já, a jako začátečník s tím mám velký problém. Proto mám následující dvě otázky: 1. používáte křivku plynu pro eliminaci rychlého náběhu otáček? Plyn je velice citlivý a vyladit na kniplu otáčky pro vis je pro mě, začátečníka, velký problém. 2. je možné omezit citlivost (K, V, S) nastavením exponenciálních výchylek na vysílači, jako se bežně používá na plošnících? Nebo to desky nemají rády a řeší se to jinak? Letu a plavbě zdar!
_________________ PeZet
Dejfak
Napsal: pon 11.11.2013 11:13 |
Registrován: 6.3.2007 Příspěvky: 5413 Bydliště: Praha Obrázky: 5
Blog: Zobrazit blog (3)
EXPO by ničemu vadit nemělo. Ta jednotka to nepozná. Křivka plynu by vlastně také neměla vadit. Třeba poradí někdo s touto deskou, jestli tam není hodnota na seřízení plynu.
_________________ Nikdy nikomu nevěř, pak budeš věřit všem stejně....
PeZet
Napsal: pon 11.11.2013 13:02 |
Díky Dave, vyzkouším EXPO, křivku plynu a dám menší vrtule 8/4,5 (až příjdou). Dám pak vědět co a jak.
Letu a plavbě zdar!
macil
Napsal: pon 11.11.2013 13:53 |
Registrován: 24.5.2003 Příspěvky: 2327 Bydliště: Košice, SK
Citlivosť na kniple sa dá nastaviť aj priamo v menu dosky. Je to položka Stick scaling. Osobne mám radšej vyššiu citlivosť, ktorú si v prípade potreby upravím práve exponenciálmi vo vysielači.
Torm
Napsal: pon 11.11.2013 13:54 |
Registrován: 26.7.2013 Příspěvky: 568 Bydliště: Krkonoše, řekněme :) Obrázky: 93
PeZet píše: Díky Dave, vyzkouším EXPO, křivku plynu a dám menší vrtule 8/4,5 (až příjdou). Dám pak vědět co a jak.
Letu a plavbě zdar! Počítej s tím, že s menšími vrtulemi bude stroj ještě rtuťovitější Jinak držím palce a lítání zdar!
_________________ Q500 Multiwii 2.3 tištěný rám, Q666 Multiwii 2.2, Q750 Naza flash V2 TGY 9X, OSD, FPV
PeZet
Napsal: pon 11.11.2013 14:28 |
Díky oběma, Torm, macil,
na ten Stick scaling jsem úplně zapomněl. Mrknu na to, ale asi cesta povede tudy.
Letu a plavbě zdar!
jamesgsf
Napsal: pon 11.11.2013 15:46 |
Použij stick scaling na plyn si dejpro začátek kolem 60-70 to bude. stačit. Ostatní osy to chce vyzkoušet. Jak budeš stahovat tak to bude tupejsi na ovládání. Na křivky a expa se vyprdni, hlavně na plynu není to ono a hrozně to zkresli odezvu.
_________________ Open9x, Ultimate lrs, I like open system :-) on copters.
Dejfak
Napsal: pon 11.11.2013 17:27 |
Ta coptera je poměrně lehká. A je slyšet že vrule se točí v celku pomalu. Podle mého, tak vrtule co tam má, by byly vhodné, kdyby pod to naložil kameru. Navíc když tam budou menší vrtule, bude coptéra více stabilní. A nemyslím si že by to mělo být jedovaté, to také záleží na stoupání vrtule. Každopádně uvidíme. Říkal že je má na cestě, tak pak může sám posoudit co je lepší.
jipav
Napsal: pon 11.11.2013 19:58 |
Registrován: 30.5.2012 Příspěvky: 504 Bydliště: Budišov u Třebíče
Nevím, jestli Ti to pomůže, ale na quadrokopteru s deskou KK 2.0 mám: váha něco málo přes 1 kg., motory 2826/14 1250ot./V, vrtule APC 8x3,8 Stick scaling vše na 50, Throttle 90 EXPA na vysílači -60%, křivka plynu nenastavena Mám to tak nastaveno, protože s kopterou fotím, tak nepotřebuji žádnou divočinu. Pokud si chci zablbnout, přepnu do ACRO módu a potom to je dost divoké i na mě. Nastavení Pid záleží na verzi softwaru, kterou tam máš nahranou. Já tam mám prastarou, vlastně tu původní, myslím že V 1.2. Měl jsem tam i novější, ale vrátil jsem to na původní, protože mě vyhovuje.
PeZet
Napsal: úte 12.11.2013 7:50 |
Díky všem, jakmile vyzkouším, poreferuji. Budu mít ale týdenní pauzu, jsme zaneprázdněn prací. Letu a plavbě zdar!
PeZet
Napsal: pát 22.11.2013 14:12 |
Ahoj všem, tak jsem nastavil Stick scaling na 35 a EXPO na rádiu pro 1, 2 a 4 kanál na -75%. Trochu jsem v EXPO prohnul i křivku plynu. Nyní je to pro začátečníka přijatelné. Při startu ale coptéra driftovala doleva. Po vyvážení vodováhou v obou osách a nové kalibraci, jde při startu spořádaně vzhůru. Krátké testovací poskoky v místnosti. Pokud se nastavení osvědčí, popíšu a uvedu zde detailně. Zbývá vyzkoušet osazení 8" vrtulemi (až dorazí poštou), protože coptéra stále jde za plynem dost ostře.
Letu a plavbě zdar!
jamesgsf
Napsal: pát 22.11.2013 14:34 |
Takhle jsem to měl nastaveno já, zhruba ve stejné konfiguraci. Pro klidný let. S plynem jsem začínal na 60. Bez exp ve vysílači.
Přílohy: |
20.jpg [ 83.88 KiB | Zobrazeno 1839 krát ]
johny107
Napsal: pát 22.11.2013 22:36 |
Registrován: 18.3.2011 Příspěvky: 942 Bydliště: Trnava SK Obrázky: 6
1000kV a 9x4,7 na 3S je u teba dost ostre??hmm Ked tam chces dat 8 vrtule na 1000kv motory,tak tam sa uz bezne pouziva napajanie 4S baterky. Ja som dal 8x5 vrtule na 1450kv motory..3S napajanie..
Dejfak
Napsal: pát 22.11.2013 23:14 |
Záleží také na váze coptéra. Třeba se pletu, a poradil jsem špatně.
jamesgsf
Napsal: sob 23.11.2013 13:15 |
Na 3S by mohly být i 10x4.5 já používám 9x5 trojlist na 950kv na ty 1000 by mohly být ideální 9x5 carbonovy graupnery, samozremne záleží i na váze určitě není špatný to hodit do ecalk a najít idelni poměr.
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 10 návštevníků |
