tomas1987
Napsal: ned 21.08.2016 21:47 |
Ještě mám jeden dotaz, nemáte někdo výkres pro cnc XJ470? rád bych to zkusil postavit v klonu
_________________ Taranis 9D, x210 race, TBS disco clone, H 450 FPV, durango desc210R
jaroslav.falcon
Napsal: pon 22.08.2016 7:36 |
tuhost rámu Alien
s Graupem jsme testovali ALIEN 580 z ZK a tuhost nebyla zrovna nejlepší. Pravděpodobně to bude velice podobné s GLB H4. V porovnání s XJ470 je 470 pevnější.
Seba
Napsal: pon 22.08.2016 16:57 |
jaroslav.falcon píše: tuhost rámu Alien
s Graupem jsme testovali ALIEN 580 z ZK a tuhost nebyla zrovna nejlepší. Pravděpodobně to bude velice podobné s GLB H4. V porovnání s XJ470 je 470 pevnější. HK ho má skoro za dvojnásobnou cenu,má více plastových dílu a hlavně ty držáky motorů jsou tragické,ten můj je má nasunuté na celou trubku a drží fakt super. je to vlastně původně od Skylarku. Má tam detailní fotky rámu. http://www.skylarkfpv.com/store/index.p ... uct_id=112To se nedá porovnávat s XJ 470,ta má poloviční váhu, tohle je už fakt autobus,je to už předstupínek hexy. já ho už mám radši než XJ 470,ale dám menší baterky,nebaví mě tak dlouho lítat.Včera jsem ryskl HV baterky a vše prozatím jede,myslím,že ten jeden volt to snese navíc v pohodě,v letadle jsem to lítal normálně,ani jsem si to neuvědomyl.
jaroslav.falcon
Napsal: pon 22.08.2016 21:18 |
no nevím, ten co jsem měl, byl úplně stejný, vše bylo kovové a držaky jsem měl také stejné akorát modré, byla to 580 . Měl jsem na tom i antivibrační držáky od Tarotu a vyšly tam i 15, ale to už šla složit jen polovina. Když jsme ji drželi pevně v ruce a dali jsme pod plynem přední náklon tak byl cítiti krut. Je možné že máš třeba silnější plotny. Jinak jsem ho tehdy koupil v akci asi 50 babek. Ano byl to take autobus , přiložil jsem mu 1kg navic a nějak ho to netrápilo, a když jsem ho rozletěl tak pokračoval vesele dále. Mnoho kinetické energie To dělají ty 15 já, jsem tam měl sklopky, jinak litala luxusně - majestátně.
Seba
Napsal: čtv 25.08.2016 7:57 |
graup15 píše: re Amper
Dík..taky mám když s tím rúzně kroutím,že to je pevné až dost. Ty trubky jsou dobře udělané.
Finální verze xj 470...plato kde byla púvodně Naza..je nahrazeno jiným a na něm 4 orange bobins. Ještě chybí propojovací napájecí konektor horních plat (kde je veškerá elektronika ..mimo reglů,ty budou na ramenech) Graupe,kde jsi koupil ty oranžové babins?? Až s gtfpv??? Jak řežeš ten uhlíkový rám,ručně,nebo ti to někdo dělá na stroji??
jamesgsf
Napsal: čtv 25.08.2016 22:49 |
80g na motor to není tak zle. Jen pro info pak hodím na váhu ty moje sunnysky. Bohužel daň za bazar čeká mne výměna asi všech ložisek. Doufám že ty zvuky co z toho jdou dělal jen jeden motor.
Odesláno z mého E5823 a podpis odstraním
_________________ Open9x, Ultimate lrs, I like open system :-) on copters.
jaroslav.falcon
Napsal: pát 26.08.2016 8:33 |
SunnySky červené V3508 580KV 90g
martin z
Napsal: pát 26.08.2016 18:44 |
Registrován: 3.8.2008 Příspěvky: 1566 Bydliště: Pelhřimov, ČR Obrázky: 1
Dotaz na chlazení těch regulátorů, proč chladičům nevyřízneš okýnko v bužírce? Aby do nich v dešti nenateklo?
jamesgsf
Napsal: pát 26.08.2016 19:13 |
Pro info sunnysky V2216-12 800kv 70g[img]http://uploads.tapatalk-cdn.com/20160826/ce5ff99876dbca0e870f8e82441a0d12.jpg[/img]
jamesgsf
Napsal: pát 26.08.2016 19:15 |
Graupe dost hustý pěkná Carbon potvora. Odesláno z mého E5823 a podpis odstraním
jaroslav.falcon
Napsal: čtv 01.09.2016 15:24 |
dorazila lion Sanyo 3500 mAh 10A z fasttechu. Je bez popisu a nemá na sobě Sanyo, pouze grafická kód. poprvé jsem ji nabil, a dal vybit 3A (víc moje nabíječka neumí ) dostal jsem s ní 3230mAh. Napětí při ukončení 2,59V. Téměř hned po zapnutí a odběru kleslo U na 3,65V, při 2850mAh bylo napětí 3,1V. napětí naprázdno po cca 30minutách 3,1V
Napsal: sob 03.09.2016 8:42 |
Blog: Zobrazit blog (25)
jaroslav.falcon píše: dorazila lion Sanyo 3500 mAh 10A z fasttechu. Je bez popisu a nemá na sobě Sanyo, pouze grafická kód. poprvé jsem ji nabil, a dal vybit 3A (víc moje nabíječka neumí ) dostal jsem s ní 3230mAh. Napětí při ukončení 2,59V. Téměř hned po zapnutí a odběru kleslo U na 3,65V, při 2850mAh bylo napětí 3,1V. napětí naprázdno po cca 30minutách 3,1V Vidíš můj skepticizmus ohledně 3500mAh..řady je trošku na místě. Ri těchto článků již je tak vysoké,že při malé zátěži padá napětí. Takže hezky zůstanu u těch Q30 kde při paralelním řazení 4 a víc se již dostanu na napětí při zátěži které je v pohodě. Doufám,že ta Sanyo z fasttechu je opravdu Sanyo...protože koupit originál začíná být detektivní práce.
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 9 návštevníků |
