Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 70 ]  Přejít na stránku 1, 2, 3, 4, 5  Další
 Předmět příspěvku: Lehka Y6- 3D tisk/uhlik
PříspěvekNapsal: pát 16.12.2016 8:04
Zacinam malovat novy projekt resp. reinkarnaci stareho. Jedna se Y6 stredni velikosti (aktualne letovka 2.5kg) a cilem je predevsim srazit hmotnost. Aktualni copter ma celotisknute telo kde jsou vsechny casti prakticky zakryte coz je sice hezke ale komplikuje to udrzbu a hlavne je tak o 0.5kg tezsi nez si myslim ze by mel byt. K tomu jsou ramena z 20x20 hlinikovych profilu.
Copter je "slow-fly s kamerou" takze nepredpokladam nejake razantni obraty a tak bych tomu rad prizpusobil konstrukci. Muzete na to mrknout a rict me kde jsem mimo ?
- ramena 20x20 z hranate uhlikove trubky (https://hobbyking.com/en_us/carbon-fibr ... 800mm.html)
- na konci ramen bude tisknuty drzak ktery bude na sobe nest motory (nahore/dole) a ze stran rovnou regulatory. Zkracene kabely na minimum, skrz rameno pouze jeden napajeci par
- stredove spojeni bude stredne velky trojuhelnik - 3D tisk, ze spoda/hora bude vypadat nejak takto - http://www.thingiverse.com/thing:337253 plus spodni bude vytazeny stranama nahoru a horni bude prisroubovane vrutama/prilepene aby vzniknul pevny blok
- baterie podvesena pod trupem
- podvozek bude ve stylu sklapecich (T z uhlikovych trubek) ale udelam ho na pevno - bude lehci a sklapeci by me lezl do spodnich vrtuli Y6tky
- horni plato bude mit integrovany antivibracni ulozeni pro pixhawk a par pomocnych ploch pro ulozeni bezne elektroniky (prijimac, prevodnik telemetrie, BEC a step-down pro FPV atd....)
A ted co si nejak nejsem jistej
- myslite ze bude stacit od regulatoru vzit pouze signalovej vodic tj. bez zeme, pripadne zem spojit u obou regulatoru ? Jsou to falesny opto Afro, nevim zda nebude zem po silovem vodici delat nejak bordel (zemni smycky, ruseni atd....)
- premejslim jak moc vysokou/plnou delat tu strukturu tech plat - zda ji opravdu namalovat radsi ala to co jsem poslal a tisknout s vetsim infilem a nebo ji naopak namalovat jako plochu jen s montaznima otvorama a pouzit infil z tiskarny.
 Předmět příspěvku: Re: Lehka Y6- 3D tisk/uhlik
PříspěvekNapsal: pát 16.12.2016 11:51
Já se vyjádřím jenom k tomu signálovému vodiči. Nemáš moc na výběr. Když souběžně s ním nepovede zem tak je to anténa a bude přijímat i vyzařovat rušení. No a když povede tak je zase nebezpečí zemní smyčky, to znáš. Silová a slaboproudá zem by měly být spojeny v jediném bodě. U Pixhawku a APM je problém, že jsou spojeny ve dvou bodech, v reglech a v powermodulu. Jak z toho ven nevím. Kupodivu to u mě nic negativního nedělá ale beru to jako štěstí a ne jako zásluhu.
PříspěvekNapsal: pát 16.12.2016 12:01
asi risknu tu zemni smycku a radsi tam dam kroucenku
PříspěvekNapsal: pát 16.12.2016 13:08
Připomínka k hranatým profilům. Asi je máš kvůli chystanému upevnění motorů? Hmotnost při stejné pevnosti je větší oproti kulatým ramenům, a aerodynamika je bídná. Myslím že vzduch od vrtulí bude hladčeji obtékat kulatý profil než hranatý - tam budou vznikat krutovíry, a to jsou ztráty, které musí hradit baterka.
PříspěvekNapsal: pát 16.12.2016 13:11
dobra poznamka, premejslim zda existuje nejaky odhad jaky prumer trubky musi byt abych nahradil profil z alu bauxxx kvality (= zadnej dural)
PříspěvekNapsal: pát 16.12.2016 13:36
Vezmi inspiraci u již létajících kopter podobné velikosti. Ony ty uhlíkové trubičky jsou dost pevné a myslím že vlastnostmi zrovna vhodné na druh namáhání, co je na kopterách. U kulatých je obtížnější připojení k základně, i motory se připevňují hůř než na jekl, ale ty budeš 3DTisknout ne? Tak si držáky uděláš i na kulaté trubky, žejo?
PříspěvekNapsal: pát 16.12.2016 13:49
zkusim to spocitat jako nosniku u letadla. Problem je ze pro rozumne pripojeni ke stroji vidim tech 15mm prumeru jako minimum (ted jsem premeril hlinik a je to 15x15) protoze skrz to musi jit pojistny srouby
Do tenci zase nenacpu zadne kabely takze to vidim na tech 15 jako ok, mam tu dve 40cm roury tak vemu jeste treti a bude to.
PříspěvekNapsal: pát 16.12.2016 14:27
Běžným pohledem vidím 15 jako dobrou volbu, ona tenčí by už vypadala i divně ;-)
PříspěvekNapsal: sob 17.12.2016 11:22
Blog: Zobrazit blog (1)
Není trubka jako trubka, na to pozor. Ty 15 mm by měli stačit, ale pokud jsou ty trubky za levno a nemají mřížkovou strukturu tkaniny , tak nemusí stačit jejich torzní tuhost. Zvláště pokud použiješ velké vrtule. Pevné to bude dost v každé případě, ale já bych tam dal 20mm. Právě kvůli kroucení. Párkrát jsem taky použil jenom signálové vodiče u reglů, žádný problém to nečinilo.
PříspěvekNapsal: sob 17.12.2016 13:45
ty 14tky co tu mam nejsou tenkostene z puncochy ale nejaky vzorek na sobe maji (nejsou to takove ty vytlacovane co jsou cele cerne). Akorat ze u cinana clovek nikdy nevi. Ale myslim ze to risknu, litam 9" vrtule spis na otackach nez nejake velke masle na statickem tahu
PříspěvekNapsal: pon 19.12.2016 11:29
Woita píše:
Tedy nic ve zlém, ale řešit aerodynamiku hranatého ramena ve spojení s copterem pro focení, ze kterého trčí gimbal a i jinak je to spíš "beztvaré" mi přijde spíš trochu jako vtip. Naprosto nevěřím, že bude rozdíl kulatého a hranatého ramene stát za řeč ani z hlediska účinnosti vrtulí, a už vůbec ne z hlediska odporů za letu.
Na seriózní diskusi je naopak pevnost ve vazbě na hmotnost, tam souhlasím, že trubka vyjde lépe. Na druhé straně ale to uchycení motorů na kulatou trubku trochu problém je, sám jsem kombinaci tisku a uhlíkové trubky řešil u race copteru a nebylo to právě triviální udržet vše souosé atd. V tomhle je ten hranatý profil docela ve výhodě...
PříspěvekNapsal: pon 19.12.2016 12:38
jo, problem to je ale na druhou stranu se to da postelovat (u Pixhawk coptery asi neni potreba to mit tak super presne jako u race) a navic (jako bonus) pujde pouzit sklapeni z Firefly coz u hranate trubky nepujde
PříspěvekNapsal: úte 20.12.2016 0:21
Obrázky: 9
Ahoj, já jsem pár tisknutejch rámů dělal, ale spíš pro menší koptéry. Snažit konkurovat uhlíkovejm deskám na tiskárně je těžký. Se stejnou filosofií jako pro uhlíkovou desku vyjde z tiskárny skoro vždycky buď "gumovej" nebo těžkej rám. Mě se osvědčilo dělat všechno spíš velký a tlustý ale tisknout jen na 2-3 perimetry s 15-30% infilem. Takový díly jsou pak mnohem tužší při stejný hmotnosti jako díly štíhlejší ale s vysokým infilem a velkym počtem perimetrů.
Spíš bych se pokusil vytisknout něco jako sendvičovou desku než "příhradovou" konstrukci. Co je asi nejdúležitější, můžeš na desky mezi ramena vytisknout bočnice a ideálně je ještě sešroubovat - to přidá na tuhosti v krutu asi nejvíc.
Každopádně přeju hodně zdaru :-)
PříspěvekNapsal: úte 20.12.2016 7:25
Osobne si myslim ze material na desky ramu ma na letovou hmotnost minimalni vliv :-D Lidi resi par gramu na prostredku ramu ale pak tam naperou milion sroubu, podlozek, kovovych distancnich vlozek atd.... takze se dostanou hmotnostne o dost vejs nez by museli.
Aktualni situace vypada na plochou hexu se zamkama z Firefly s tim ze ty vnejsi zamky vytisknu jako polobocnice (dva zamky jako jeden kus na jednu trubku, distance pro stredni rouru bude zaroven bocnice) chycene k deskam (5mm tloustka, zkusim novy infil od Prusi) vrutama a sekundakem.
PříspěvekNapsal: úte 20.12.2016 11:23
Obrázky: 9
Máš naprostou pravdu. Na mým posledním výtvoru, kterej se už skoro chová jako rám :-) je šroubů a matiček asi 30g !!!!!:
http://www.thingiverse.com/thing:1918272
pomohlo by použití duralovejch šroubů, ale nikde jsem nenašel tak dlouhý. A cena kvůli úspoře 15g gramů????
Obecně: ať jsem tisknul cokoliv namáhanýho, nejlíp vychází na pohled mohutnej "bazmek" ale s tenkou stěnou a rozumným infilem. Síla 3D tisku je v tom, že umí přirozeně "sendvičový" konstrukce.
