Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 4 ]
 Předmět příspěvku: Homemade kopie XJ470
PříspěvekNapsal: stř 31.01.2018 12:05
Obrázky: 25
na léto si chci vyrobit něco skladného, převozitelného a hlavně vlastního, tak jsem se rozhodl pro hooodně vzdálenou kopii Quanum XJ470 - tento kopter se mi líbí, ale už jsem ho nenašel nikde ke koupi.
Zatím jsem ve fázi výroby testovacího létajícího vzorku, viz foto, až to vychytám, udělám to celé v karbonu.
Podrobnosti:
- nejsou trubky kulaté, budou hranaté
- velikost 470
- vrtule 10"
- motory NTM PropDrive 800 kv
- ESC 4in1 30a
- gimbal + kamera
- Naza + GPS
- baterka 4S 5.200 mAh
Váha kompletu, prostě se vším všudy potřebného k letu, je 1.400 g
A rád bych požádal o radu, aby nešel špatnou cestou:
- skládací ramena a hliníkové šrouby - nevíte kde je sehnat? Našel jsem pouze tyto:
https://www.aliexpress.com/item/20pcs-l ... 296.yzOnkC
A jsu drahé. Rád bych to povoloval rukou, abych nemusel mít nářadí.
- lepší motory. Ty NTM jsou staré, špatná ložiska, přemýšlel jsem o nějakých tmotor pro 10" nebo 9", 8" vrtule. Nebo máte jiný typ? Lehčí, efektivnější..
- baterka - nemá zbytečně velkou kapacitu?
Díky za vaše podněty.
[ 76.46 KiB | Zobrazeno 2094 krát ]
[ 118.88 KiB | Zobrazeno 2094 krát ]
[ 56.46 KiB | Zobrazeno 2094 krát ]
[ 118.06 KiB | Zobrazeno 2094 krát ]
 Předmět příspěvku: Re: Homemade kopie XJ470
PříspěvekNapsal: stř 31.01.2018 15:14
ridici jednotky nejsou uplne happy ze situace kdy tah motoru neni v nejake rozumne vzdalenosti od 50% plynu. Nevim jak presne se chova naza a kolik budes mit vysledny tah ale 5Ah me neprijde jako nejaka velka aku
PříspěvekNapsal: stř 31.01.2018 17:18
přijde mi to dost nešťastné. Spousta zbytečné hmoty, tohle otevírání ramen nic moc, osobně jsem bys moc spokojen s tímto:
https://www.banggood.com/Tarot-680-Pro-New-16MM-Carbon-Tube-Folding-Positioning-Set-p-934828.html?rmmds=myorder
místo ramen trubka (máš i lepší obtékání)
PříspěvekNapsal: stř 31.01.2018 23:05
Obrázky: 25
tome i o tom jsem přemýšlel, ale přijde mi tam větší nárůst váhy (na hranatých ramenou jsou pouze 2 šrouby v těle koptéry a 2 šroubky, co drží motor) díky těm držákům cos dal odkaz a i držákům na motory a přiznám se, že si nejsem jist až takovým přínosem ohledně lepšího obtékání - v tomto případě si myslím, že bude více zlepšení v té váze hranatých trubek.
Až to bude v karbonu, tak ty 2 desky budou hodně provrtané, asi jako to má originál XJ470.
Ampere máš tedy pocit, že by tam mohla být i těžší baterie?
