ddano007
Napsal: pon 22.02.2016 23:42 |
Registrován: 18.3.2010 Příspěvky: 2119 Bydliště: Zavar, SK
Nie, ale podla toho konektora na GPSke by to mohlo fachat. Ja pouzivam APM2.8 a tuto GPSku. Akurat treba vhodne nadratovat ten kablik medzi nimi...
_________________ Taranis X9D + nejaké lietadlá, heli a koptéry, www.rcmodelytt.sk
OK2BUH
Napsal: stř 24.02.2016 18:10 |
Registrován: 19.11.2013 Příspěvky: 2931 Bydliště: Olomouc, ČR
maliborec2002 píše: Prosim vás,co zobrazuje telemtrie na ardupilotovi, myslím třeba tuto http://copter.ardupilot.com/wiki/common ... version-2/ ? To co si nadefinuješ, takže všechno. Ovládání taky všechno. Je to stejné jako když připojíš PC kabelem do USB jenom trochu pomalejší (57,6 kbits).
maliborec2002
Napsal: stř 24.02.2016 19:16 |
Registrován: 18.8.2014 Příspěvky: 196 Bydliště: Pelhřimov, Vysočina
Takže výšku a napětí baterky to asi neukazuje co?
_________________ DJI F450, APM, Neo M8N, Turn. i10, Sjcam 5000x elite, Feiyu 3D mini,Turn. Accucel 6 www.ITReports.cz
j.s
Napsal: stř 24.02.2016 19:26 |
Výšku to ukazuje a napětí taky, pokud máš čidlo (např. power module). Prostě to co vidíš, když to připojíš kabelem v mission planeru, uvidíš v mission planeru i při pripojení přes telemetrii.. je to jen jiný způsob připojení.
edit: samozřejmě i veškerá nastavení lze provádět při bezdrátovém připojení.
_________________ X650F, Sunnysky, Afro, Graupner 11x5, APM, Pixhawk
maliborec2002
Napsal: čtv 25.02.2016 19:16 |
Jo, díky to jsem potřeboval vědět
VACLAV KOCIAN
Napsal: pát 12.01.2018 19:16 |
Dobrý den, prosím byl by někdo ochotný mi napsat zda by šlo nastavit na Ardupilot levé a pravé křidélko zvlášť? A jak naprogramovat v-tail? versus vysílač-ardupilot? Děkuji.
sobi
Napsal: pát 12.01.2018 20:48 |
ad1) pri normálnom "fixed wing" lietadle sa arudpilot používa zvyčajne tak, že na obe kdrídielka použiješ prvý kanál, servá pripojíš cez y-kábel. v najnovšej verzii ArduPlane 3.8.x vieš pre každý výstupný kanál nadefinovať, akého typu má byť, čiže napr. všetky sa môžu stať aileron/krídielko, výstupný signál je však vždy ten istý. jedná sa o parameter Kód: SERVO<X>_FUNCTION 4 (aileron) ad2) v-tail konfigurácia je popísaná tu: http://ardupilot.org/plane/docs/guide-vtail-plane.html princíp je taký, že rádio je nastavené ako pre "fixed wing", samotné mixovanie pre v-tail robí až ardupilot.
mkuc
Napsal: sob 10.02.2018 13:32 |
Ahoj,je tu někdo z brna a okolí.
mám APM 2.8.Nedaří se mi kalibrace ESC Emax a spuštění motoru.
Mira
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 1 návštěvník |
