 Předmět příspěvku: Betaflight PIDs
PříspěvekNapsal: stř 08.03.2017 18:58
Mám Eachine racer 250. Dal som tam Betaflight. Našiel som doporučené PID pre odpichnutie:
P I D
Roll 1.2 0.026 15
Pitch 1.2 0.026 15
Yaw 4.2 0.040 10
V Betaflight konfigurátore sú ale default hodnoty rádovo iné. S default hodnotami koptérou trasie do nepríčetnosti.
[ 20 KiB | Zobrazeno 2144 krát ]
 Předmět příspěvku: Re: Betaflight PIDs
PříspěvekNapsal: stř 08.03.2017 20:32
ty zisky co pises jsou jak pro APM
PříspěvekNapsal: stř 08.03.2017 20:51
Je to z tohoto linku http://wikirotors.com/index.php?title=E ... r_250#PIDS
Dole nižšie je BF
PříspěvekNapsal: stř 08.03.2017 21:40
BF jsem jeste nezkousel ale neni problem ve spatnem algoritmu ? Mas zaply nejaky s floatem ? Teda pokud to mas na desce s F3/4
PříspěvekNapsal: stř 08.03.2017 22:29
rozsahy PIDu se v prubehu vyvoje betaflightu dost menily
ty co jsou v tom odkazu zminovany jsou pro verzi 2.1.6,
takze s ni by mely byt v poradku
s dnesni 3.1.6 to ma pramalo spolecneho
PříspěvekNapsal: stř 08.03.2017 22:49
nuku píše:
A dá sa to nejak "preklopiť" do aktuálnej verzie?
PříspěvekNapsal: stř 08.03.2017 23:24
Obrázky: 5
Blog: Zobrazit blog (3)
Ty hodnoty jsou v pořádku.
Klepe se to na acro?
Jestl se to klepe na stabilizaci, tak sniž hodnoty pod tabulkou angle a Horizont na 25
PříspěvekNapsal: čtv 09.03.2017 8:08
Jeste napis co mas za FC a jak ji mas uchycenou. Treba takova LUX F3 ma problem s pevnym uchycenim a musi mit softmount. Jo a u BF sou defaultni PID docela dobre naladene. U nich je to horsi nebo lepsi?
To vyhnije, a kdyz ne tak na to hodime SPcko(s.re pere)
PříspěvekNapsal: čtv 09.03.2017 9:27
Je to EachineRacer250 s CC3D na pevno. Akurat oproti originalu mam tam teraz regulatory RaceStar RS20A V2. Skusal som s original PIDmi a tam to klepalo okolo ROLL. Tak som na ROLL znizil P zo 40 na 30 a ukludnilo sa. Viac som uz nestihal skusit a dnes prsi. Som chcel nejake odskusane hodnoty, od ktorych by som sa odpichol a nasiel som iba v tom starsom formate.
PříspěvekNapsal: čtv 09.03.2017 10:47
Obrázky: 5
Ppsat hodnoty někoho jiného není dobře.
Každá koptéra se ladí podle daného vybavení.
Dokonce 2 stejné koptéry nemusí být nalazené stejně.
Ty defaultní hodnoty musí fungovat.
Chybu máš jinde.
Třeba špatné nevyvážené vrtule.
Zkus snížit ty hodnoty co jsem popisoval.
PříspěvekNapsal: čtv 09.03.2017 20:15
Len pre zaujímavosť - Ktorý BF tam máš a na koľko % je vyťažený procesor?
PříspěvekNapsal: čtv 09.03.2017 20:38
macil píše:
BF tam mám 2.9. Už som to nejak rozbehal a lieta to. Na ceste je nová CF.
PříspěvekNapsal: ned 11.02.2018 17:44
Zdravím, tak si to tu čtu (po delší době jsem dal do provozu Racera 250 s novou deskou) a mám úplně stejný problém......klepe....dal jsem jiné vrtulky (s velkým stoupáním) a je po problému.
Goblin 700, Goblin 500 sport, Trex 600 nitro, Geprc XL5, Race 250, Tiny Whoop, Stingrey 500
