Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 1093 ]  Přejít na stránku Předchozí  1 ... 69, 70, 71, 72, 73
PříspěvekNapsal: čtv 13.04.2017 18:50
mraky píše:
osobně bych byl pro tuto verzi, páč je v krabičce, větší jistota že na to nekápne voda a nezníčí se to, a zas takový cenový rozdíl to není:
https://www.rc-levneji.cz/akce-dne/ridici-deska-pro-multirotory-hobbyking-kk2-1-5-hc/
Zaprvé je to úplně jiná verze a zadruhé se mi (osobně) rozdíl mezi $5 a 695 Kč zdá docela velký :roll: .
PříspěvekNapsal: ned 16.04.2017 14:16
JosefSvejk píše:
Zaprvé je to úplně jiná verze ...
Je a nie je. Hardverovo a aj softverovo sú obe prevedenia dosky rovnaké. Rozdiel je len v oddelení displeja od letovej časti v druhom prípade a oklieštení duplicitných pinov, obojstrannou montážou súčiastok a tým pádom mennšími rozmermi dosky, v prípade prvom. Navyše aj cena je neodolateľná. :)
PříspěvekNapsal: sob 29.04.2017 19:44
Ahojte, mam coptu f550 fc KK a radio T9x a samozrejme mam problem to alespon jakz takz nastavit. FC s RX mam prepojeny, motory zaponene, nafazovane podla layoutu v KK. Problem je ze mi opacne reageuje RUD a ELE, a celkovo sa copta sprava divne. KK je nastavene by default a radio nasledne ako na fotkach. Prikladam aj foto nastavenia fc.
Fotky su tu: https://goo.gl/photos/QsubV5s64W9fA2J26
Dakujem za rady
Naposledy upravil Rasputin dne pon 29.05.2017 10:39, celkově upraveno 2
 Předmět příspěvku: Re: Pomoc s nastavenim s KK+ T9x
PříspěvekNapsal: sob 29.04.2017 20:40
Na vysílačce zkus dát v servo setting pro RUD a ELEV reverzy. Na displeji KK v receiver test musí všechny směry odpovídat pohybu páček.
PříspěvekNapsal: pon 29.05.2017 10:40
tak nastavenie poriesene, len mam teraz taky problem, ze koptu staca do pravej strany. Je jedno v akej vyske, alebo snaha visiet na mieste, kopta sa otaca do praveho smeru. Kalibracia FC, ESC, radia, vsetko ok. Je mozne ze bude prdly FC? Stretol sa s tym niekto?
PříspěvekNapsal: pon 29.05.2017 15:07
trimování směru (aileron) za letu nepomáhá ? Flash R 911 v. 5 umožní natrimovat všechno na nuly ještě před letem a koptéra sedí.
 Předmět příspěvku: Problem s kk 2.1.5
PříspěvekNapsal: pát 18.08.2017 10:20
Najde se někdo kdo poradí se zapojením řídící jednotky kk2.1.5 s vysílačem Hitec eclipse a přijímačem optima 7
PříspěvekNapsal: čtv 24.08.2017 20:53
S vysílačem se KK 2.1.5 se nezapojuje, pouze s přijímačem. Na desce je zespoda popis kanálů Aile, Elev, Throttle, Rud. Kablíky propojíš s kanály 1....4 do přjímače. Předpokládám, že máš vysílač s přijímačem spárovaný.
Motory 1-4 do pinů 1-4. Na 1 se zavede +5v (z UBECu) na prostřední pin. Zem je na dolním pinu.
PříspěvekNapsal: čtv 24.08.2017 20:54
PříspěvekNapsal: úte 20.11.2018 9:41
Máte nějaké zkušenosti s KK 2.1.5 (fw 1.6) a přijímačem, který produkuje S.BUS signál?
Přímo jsem zkoušel s.bus signál a nic, v žádném vstupu nefungoval.
Četl jsem více zdrojů. Podle všeho je potřeba S.BUS signál invertovat (někde vyhrabu 7404).
Pak se zdroje rozchází, vstup je buď první (AIL) nebo třetí (THR).
PříspěvekNapsal: čtv 22.11.2018 16:56
prikrylm píše:
Kdyby někdo hledal: je potřeba S.BUS signál invertovat (vyhrabal jsem doma nějakou tu 7404) a zapojit na ELE input (druhy z hora).
Nevíte náhodou, na co se pak dají použít vstupy AUX2, AUX3, AUX4?
PříspěvekNapsal: pát 23.11.2018 11:48
prikrylm píše:
Zatím to vypadá, že AUX2 umí ovládat gimbal. Ještě to vyzkouším.
PříspěvekNapsal: pát 23.11.2018 22:22
prikrylm píše:
Otestováno. Aux1 je na režimy letu.
aux2 a aux3 ovládají serva/motory gimbalu (jedno roll, jedno pitch, které je které nevím, zkuste) - KK stabilizuje do roviny, aux2 a 3 dovolí posun od roviny někam. Zejména pitch se může hodit na pohled dolů..
aux4 pokud je na 100% vypíná stabilizaci gimbalu. Serva drží ve středové poloze a ani stabilizace gimbalu, ani aux2a3 na tuto polohu nemají vliv.
Pokud je Aux4 jinde jak na 100%, gimbal je stabilizovaný a dá se s ním hýbat.
Jo, po 186-té. Pokud si nejste jisti, sundávejte si vrtule...
