Kameru mám GoPro, ta má výstup, gimball v první fázi vůbec neřeším. Jde mi o to, abych pak neobjednával další a další čidla, když to mohu vzít jako set už od začátku.
Registrován: 23.4.2012 Příspěvky: 251 Bydliště: Hustopeče u Brna Obrázky:43
Čau chlapi, já po mnoha zkoušení od KK přes Crius jsem skončil u Arducopteru APM 2.5 ( na dvou copterách) a nemůžu si ho vynachválit. Teď ji mám objednanou i do velké hexy. Lítá to takříkajíc z krabice i v základním nastavení. Chce to samozřejmě si to všechno nastudovat, pochopit fungování a nastavit základní parametry. Doporučuji si nastavit zapsání Home pozice při armování motorů, už mi to párkrát zachránilo copteru, když jsem ztratil orientaci a zmáčkl RTL. Tak se krásně vrátila na místo startu-zaarmování motorů. Jen pro zajímavost sem dávám video, jak to letí na autopilota a přistání do ruky na terase 3x3 metry-to mluví za vše. Rozhodně tuhle desku doporučuji
tomiksvoboda: Tak plánuji to provozovat přes notebook, takže to by měla být ta mnou navrhnutá varianta ok ne? Netvrdím že s tou anténkou bude signál super a podobně, ale makat by to mělo ne?
bayerische: Tohle jde předpokládám pouze s GPS že? Proto bych rovnou chtěl desku i s ní, navíc se to vyplatí finančně jak jsem koukal .
Prosímtě, jestli to chápu správně tak: 3DR rádio slouží k připojení PC na dálku, takže můžu nastavovat třeba PIDčka když jsem ve vzduchu?
A když použiji toto: http://rctimer.com/index.php?gOo=goods_ ... oductname= -> Připojí se to k desce, k tomu se připojí GoPro a celé se to připojí na video vysílač a bude mně to zobrazovat data, která jdou z čidel na ArduFlyer desce ve videu na FPV? Takže výšku, rychlost, vzdálenost od cíle atd. atd...
Je to tak že?
Edit: Ještě se zeptám, používáte APM Power Board? Případně kde jste jí koupili, na RcTimeru jsem nic nenašel...
Já to beru odsud : http://rctimer.com/index.php?gOo=goods_ ... oductname= ono už tady jedno vlákno je, Ardupilot. Arducopter, Arduflyer a Ardupilot je obecně ta samá věc. Ardupilot je trošku výjimka, protože je to deska na stejném základě ale primárně určená do letadel. Ale lidi to moc nerozlišují ( protože to obvykle nemají a jemné rozdíly neregistrují) a tak to beru i já jako jednu desku. I když je to špatně.
Nějak nechápu tvou poznámku o odlišnosti. Ardupilot mega je originál deska od 3D Robotics, Arduflyer a další různě barevné desky z ebaye jsou jen jeho kopie. Originál je jen jeden.
joseff píše:
Určitě si vem celý set i s telemetrií a GPS určitě pro autopilota potřebuješ, bez toho to nemá cenu
_________________ Mikrokopter OctoXL2, HEXACOPTER s Wookong, EDGE 540 RedBull,GRAUPNER HOTT
Určitě si vem celý set i s telemetrií a GPS určitě pro autopilota potřebuješ, bez toho to nemá cenu[/quote]jo to jo můžeš se potom bavit tím,že budeš sedět u pc s joystikem,plánovat trasu,auto vzlet a mise atd,když to kupuješ tak to vem rovnou celé
Safra, to bude krabiček Už chápu ty 800mm hexy a pod, ještě něco na přenos videa a už to ani nevzlítne. Tak objednaná deska s GPS a tou jejich telemetrií a jsem zvědav jestli to rozběhnu.
joseff píše:
Kdyžtak Ti tady pomůžeme
Mrkněte, jestli někdo poznáte, jaká je tam ta GPSka, a jestli by byla kompatibilní s ArduFlyerem.
A tady je ten zádrhel: ArduFlyer je blbost používat bez GPSky, jenže já už jednu GPSku mám u toho OSD.
OTÁZKA: Máte někdo pojem, jestli by se dala použít ta GPSka od toho OSD a napojit ji na oba přístroje - na OSD a na ArduFlyer? GPSka komunikuje jen jednosměrně, seriák bez potvrzování (pokud to není typ s I2C sběrnicí nebo něco podobného), takže by to snad mohlo jít odvážně napojit paralelně????
Pozn. U toho OSD se mi líbí spousta fíčurek, fajnová je třeba vylítaná kapacita baterek...
Podle antény to bude asi přijímač U-Blox Lea6A. Ardupilot ji má taky, stejně jako Remzibi OSD a asi i Wookong a další. Má 6pin. serial port. Spojit by to mohlo jít (nevím jak to bude s tím paralelním zapojením), ale záleží na verzi sw. přijímače aby posílal takové zprávy, na jaké je nastaven Ardupilot. Za vyzkoušení nic nedáš. Já na copteru vozím 3 GNSS přijímače a 3 antény.
