Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 783 ]  Přejít na stránku Předchozí  1 ... 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53  Další
 Předmět příspěvku: Re: Nové GPS UBLOX
PříspěvekNapsal: stř 03.05.2017 16:07
Ja vim, ze je. Trosku jsem to sestudoval a vyresil. Zapnul jsem dynamicky rezim AIR 4G (asi tam byl PEDESTRIAN ackoli INAV tvrdil, ze AIR 1G) a augmentaci EGNOS. Slape jako vino, test v aute presnost 1-2m, latence 0.5s. Tak muzu svuj 6" INAV nesmysl ucit letat autonomne :)
PříspěvekNapsal: čtv 04.05.2017 2:30
OK2BUH uz ti chodi to RTK na mobilu?
Skusil bych postavit tu RTK stanici gps bych dal na strechu, jak odesilat uart data do internetu? Mas to uz nejak realizovane?
Data bych i treba sdilel, jen kdy by to slo nejak anonymizovat aby to na me neprasklo IP a polohu.
Rouvery jen poslouchaji neni treba komunikace?
Staci jen nastavit transparentni rezim nebo se pletu?
Odeslano z mobilu...
HB-D8T Brushless
PříspěvekNapsal: čtv 04.05.2017 9:55
@wormsnake: Zaregistruj se zdarma na serveru youcors.com. Tam si můžeš udělat účet jako klient nebo jako vysílatel. Může to být veřejné nebo soukromé. Tím vyřešíš problém s neveřejnou IP adresou. GPS na střechu a použil bych strsvr.exe z balíku RTKlib. Jako protokol bych použil RTCM3. Na PC to bude chodit bez problémů ale telefon má stále problém s tou leap second. Když má server GPS+Glonass tak telefon GPS ignoruje. Když by měl server pouze GPS tak by to mělo jít.
Jinak nové verze fw pro Pixhawk už mají RTK ale jen pro M8P a to přijde dost draho. Kdyby tam někdo dopsal startovací sekvenci pro M8N bylo by to zajímavé. Já to neumím.
PříspěvekNapsal: úte 09.05.2017 9:13
Tady je pěkné video vysvětlující rozdíly mezi DGNSS, SBAS, RTK a PPP.
PříspěvekNapsal: úte 22.08.2017 23:08
Zdravim, nemate niekto tuto mini verziu pripadne nejake skusenosti s nou.
https://www.aliexpress.com/item/Mini-Micro-UBLOX-NEO-M8N-High-Precision-GPS-W-Compass-suit-for-PIX-Flight-Controllers/32745213654.html?spm=2114.search0104.3.148.KE2WqL&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_2_10152_10065_10151_10068_5430020_5410020_10307_10137_10303_10060_10155_10154_5370011_10056_10055_10054_10059_100031_10099_5400020_10103_10102_10052_10053_10142_10107_10050_10051_5380020_10171_10326_10084_10083_10080_5390017_10082_10081_10110_10111_10112_10113_10114_10312_10313_10314_10315_10078_10079_10073_5420011,searchweb201603_1,ppcSwitch_5&btsid=47d03d53-e409-4737-930c-a6e492d69793&algo_expid=a0237aea-406f-4971-86cd-63d05f6c75c6-18&algo_pvid=a0237aea-406f-4971-86cd-63d05f6c75c6&transAbTest=ae803_2
PříspěvekNapsal: stř 23.08.2017 9:48
2OKBUH - jak to vypada s tim RTK aktualne ? Po tom co to ublox fixnul je smolik ? Neobjevili se nejake levnejsi cinske moduly ktere by RTK umoznovali ?
PříspěvekNapsal: stř 23.08.2017 10:05
Amper píše:
Ublox to fixnul jen u FW3.01, FW 2.01 jde pořád i u těch čínských kopií M8N. Problém je v tom, že fw Pixhawk pro RTK nepodporuje M8N ale jenom M8P. Podle mě se to liší jenom
v poslání jiných kódů při inicializaci takže by to mělo jít přepsat.
Naposledy upravil OK2BUH dne stř 23.08.2017 12:33, celkově upraveno 1
PříspěvekNapsal: stř 23.08.2017 11:03
no jo ale jak koupit cinana tak aby mel 2.01 :-(
PříspěvekNapsal: stř 23.08.2017 11:18
Jak jsem si nyní párkrát ověřil, vesměs to jsou ti, co mají v popisu napsáno, že prodávají M8N, které jsou "Galileo-ready" a stojí něco okolo 300kč. :)
EDIT: Pak jsem vždycky dostal mrchu s malou flash pamětí, která měla FW2.01.
PříspěvekNapsal: stř 23.08.2017 12:26
Já myslím, že ty mrchy co mají tu ošizenou paměť mají všechny 2.01 takže tam RTK půjde. No a když má správnou paměť tak si tam natáhneš co chceš.
PříspěvekNapsal: čtv 04.01.2018 13:13
Jak je na tom Galileo se satelity ve výhledu? Vím že sem s M8N už jeden dva (jeden určite) chytnul...
Hraju si teď s novým mobilem Huawei Mate 10 Pro, měl by umět GPS,Glonass,Beidou,QZSS a hlavně co mě zajímá umí i Galileo.
U mě v podkroví teď 8xGPS 6xGlonas Beidou teď je červená ale když se chytli byly 3, a QZSS taky už sem chytnul jednu...
Ale Galileo ani ťuk kde může být problem?
Kolik má teď Galileo funkčních satelitů v provozu a kolik se jich dá chytnout najednou?
HB-D8T Brushless
PříspěvekNapsal: čtv 04.01.2018 15:42
Záleží jestli to umí zobrazit ta aplikace v telefonu. Zkus použít GNSS test, ta by to měla umět. Galileo má momentálně 15 satelitů v provozu,
jeden se teď zrovna přesunuje aby uvolnil místo pro nové. Takže jede 14 a nad obzorem jich mám zrovna teď 7. Čerstvě vypuštěná čtveřice bude v provozu
tak možná v červnu, potom jich bude 19. Novináři tvrdí 22 ale není to pravda, jeden je pokažený a dva jsou "uletěné" na eliptické dráze. QZSS jsi nemohl chytit,
to je stacionárka která "kýve" mezi Japonskem a Austrálií od nás nemůže být vidět ale třeba v Thajsku už ano.
PříspěvekNapsal: čtv 04.01.2018 16:13
QZSS sem se teda asi spletl.
Jinak děkuji a tvé informace.
S tím Galileem to bude asi tak že čipová sada mého telefonu Kirin 970 (telefon Huawei Mate 10 Pro) by to měla jistě umět protože na Kirin 960 u staršího modelu Galileo jede.
Asi bude problém v ovladačích čipové sady že ještě není ovladač na Galileo, snad vyjde aktualizace. Telefon je současný top model výrobce Huawei a slibují dvouletou
podporu v akualizacích tak snad se pochlapí opravý to.
HB-D8T Brushless
PříspěvekNapsal: čtv 04.01.2018 16:16
Tak to jsme na tom podobně. Já mám Redmi Note 4, procesor Snapdragon by to měl umět ale nemá ten správný fw.
Snad se někdy dočkáme.
PříspěvekNapsal: ned 07.01.2018 2:50
Možná se mě vážně povedlo zachytit QZSS...?
Nebo je to omyl?
Daří se mě to kolem 0:45-1:30 dnes i včera.
Nejlepší šance byla mobil svisle a nedržet v ruce. Stál u postele na stojáka opřený o otevřené pouzdro.
[ 131.66 KiB | Zobrazeno 1493 krát ]
[ 77.73 KiB | Zobrazeno 1493 krát ]
[ 180.85 KiB | Zobrazeno 1493 krát ]
HB-D8T Brushless
