px
Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 783 ]  Přejít na stránku Předchozí  1 ... 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53  Další
 Předmět příspěvku: Re: Nové GPS UBLOX
PříspěvekNapsal: ned 07.01.2018 10:09
nemuze se to sirit odrazem nebo ionosferou ?
PříspěvekNapsal: ned 07.01.2018 12:04
Myslím že jakékoliv odrazy jsou v tomhle oboru krajně nežádoucí. Nebo přijímač by měl byt schopen poznat že jde o odražený signál a zahodit ho, u odraženého
signálu asi nepůjde určit vzdálenost od zdroje a je k výpočtu polohy k ničemu. OK2BUH nám to určitě vysvětlí.
HB-D8T Brushless
PříspěvekNapsal: ned 07.01.2018 12:22
@Wormsnake, to je opravdu velmi zajímavé. Podle toho čísla 193 je to ta nová Michibiki co vypustili nedávno. Nevím jestli ta dráha už je definitivní.
Mělo by to fungovat asi takto: Japonci potřebovali dostat signál do úzkých uliček mezi mrakodrapy v Tokiu. Potřebovali satelit "zavěšený" trvale
nad Tokiem. Quazi zenitový satelitní systém (QZSS) to umožňuje. Dráha je geosynchronní a silně eliptická. Apogeum je nad Tokiem a perigeum
nad Austrálií. V apogeu se zdržuje dlouho, perigeem proletí rychle. Když budou tři satelity tak bude pořád některý nad Tokiem. Je to kompatibilní s GPS.
Zkusím se na to podívat jestli to apogeum může být vidět od nás. Měl jsem zato, že ne ale ty jsi mě nahlodal. Odraz ani ionosféra to být nemůže.
PříspěvekNapsal: ned 07.01.2018 12:42
Tak jsi měl pravdu, chytám to taky! Momentálně 4 stupně nad severovýchodním obzorem.
Budu to sledovat.
V provozu jsou dva satelity, PRN 193 a 194. U-center je zobrazuje jako Q1 a Q2. Jsem zvědav jak vysoko to vystoupá nad obzor, teď ale klesá a brzo zapadne.
Tak jsem to vypočítal a tady u mě (Olomouc) mohou vystoupat max. 6,2 stupně nad obzor. Praktický význam to nemá ale je to zajímavé. Díky za navedení.
PříspěvekNapsal: ned 07.01.2018 13:27
Ještě ke Galileu...
když sem si nechal nechal posílat GPS data z mobilu na PC prostřednictvím Bluetooth a tyhle data chytal U-centrem ukázal se mě tam satelit s
označením EU4 tak možná mobil k výpočtu používá i Galileo jen aplikace to neumí ukázat.
HB-D8T Brushless
PříspěvekNapsal: ned 07.01.2018 13:43
To je taky zajímavé. Jakou aplikaci používáš na ten BT přenos?
PříspěvekNapsal: ned 07.01.2018 14:23
Bluetooth GPS výstup
(Meowsbox)
Se ta aplikace jmenuje na Obchod Play.
Je to omezená asi zkušební verze... (funguje 10minut pak se vypne a musí spustit přenos znova) jediná která fungovala, trošku plavu ve vytváření Bluetooth virtual serial portů na PC.
Chce to na PC vytvořit odchozí seriový port na mobil.
Jestli se někomu chodí jiná aplikace líp dejte vědět zkusím to.
Jestli se v tom budu ještě hrabat a zjistím aplikaci s lepší funkčností nebo přijdu ještě na něco zajímavého dám vědet.
HB-D8T Brushless
PříspěvekNapsal: ned 07.01.2018 16:09
Tak mi ta aplikace funguje ale Galileo tam nemám. Ale nevím, U-center potřebuje pro přenos Galilea zapnout protokol NMEA 4.1 a ta aplikace posílá 3.1.
PříspěvekNapsal: ned 07.01.2018 19:48
No právě bůhví co chodí po interní sběrnici v mobilu a co jaká aplikace pustí dál co filtruje co přidá...
GPS je součástí čipové sady, co zpracovává GPS signály? Je tam někde mezikrok v podobě NMEA(jako u externí GPS) nebo softwere zpracovává GPS RAW data?
Jestli se dá dostat k RAW datům pak by šlo rozchodit i RTK snad?
Ale možná melu hlouposti...
HB-D8T Brushless
PříspěvekNapsal: pon 08.01.2018 11:54
To jsou právě věci na které nenacházím odpověď. Procesory Qualcomm Snapdragon mají GPS čip přímo v sobě. Musí tam mít 3 hardwarové přijímače když to bere 3 systémy naráz. S aplikacemi to asi komunikuje přes NMEA, RAW z toho zatím nikdo nedostal. Na druhé straně jsem četl, že chystají telefony s RTK.
PříspěvekNapsal: pon 08.01.2018 20:58
Chlapci, keďže vidím, že sa veci rozumiete spýtam sa:
mám na Huawei P10 lite túto appku
https://play.google.com/store/apps/deta ... test&hl=sk
( používal som ju aj na mobiloch predtým ). Neviete, prečo mi to nezobrazuje satelity Galileo? Zobrazuje, Glonass, GPS aj Beidou, ale Galileo nie :mrgreen:
Prípadne dajte tip na nejakú dobrú appku do mobilu, ak viete.
Vďaka.
EDIT:
Keď pozerám túto stránku
http://www.usegalileo.eu/EN/inner.html#data=smartphone
asi P10 Lite Galileo nevie :(
Taranis X9D & Jumper T16Pro & nejaké lietadlá, heli a koptéry www.rcmodelytt.sk
PříspěvekNapsal: úte 09.01.2018 17:01
Můj Huawei Mate 10 Pro to dle tvého zdroje umí ale zatím mě žádná aplikace Galileo satelity nezobrazila takže snad to ještě dodělají myslím že HW mého telefonu telefonu to umí ale aplikace to zatím na mém telefonu neumí zobrazit. Mám dokonce pocit že to Galileo do výpočtu polohy bere ale žádná aplikace to nezobrazí, telefon určí polohu bleskem a dle mého lajckého názoru dosti přesně, lépe než starý mobil ale možná si to jen namlouvám. Myslím že by to aktualizace měla zpravit záleží jen jestli si s tím dá Huawei práci...
HB-D8T Brushless
PříspěvekNapsal: úte 09.01.2018 17:53
Wormsnake píše:
..., telefon určí polohu bleskem ...
Nevím jak konkrétně u tvého telefonu, ale je otázka, jestli to nemá na svědomí spíš A-GPS. :)
PříspěvekNapsal: úte 09.01.2018 19:43
c3cilka píše:
JJ A-GPS to má svědomí určitě ale i tak mě připadne že určení polohy je lepší než u starého mobilu.
A-GPS měl i starý mobil...
HB-D8T Brushless
PříspěvekNapsal: pon 15.01.2018 21:53
Tak si hraju s M8N připojenou k arduinu a snažím se z ní číst data a dílčí úspěchy už mám .
Už mě to rozpoznává typy vět GSA GGA RCM jen ještě musí dodělat vyčtení požadovaných veličin z vět, data chci zobrazovat na LCD2004.
Programuju to v Bascom AVR ne arduino jazyce pač arduino neumim.
GPS je ve výchozím nastavení a tak ji chci i nechat. Nechci konfiguraci ukládat, jen ji dočasně změnit.
V U-center měnit konfiguraci měnit umím, ale já chci aby konfiguraci měnil arduino příkazy přes uart.
Existuje někde nějaký manuál jak konfigurovat M8N přes UART pomocí MCU?
Myslím že takhle se chová i PIXHAWK jednotka že GPS nastaví jak potřebuje při každé inicializaci.
Co poslat na GPS za povely (UARTem z MCU) aby přešla z výchozí 9600 1Hz na 38400 10Hz (nevím jestli je 38400 dost rychla aby stihlo projít 10Hz dat) nebo 57600 10Hz (to stihat bude)
Snad mě někdo pochopil a možná poradí. :D
HB-D8T Brushless
