Nové GPS UBLOX http://rcmania.cz/viewtopic.php?f=132&t=68867 |
Stránka 52 z 53 |
Autor: | Plha [ sob 17.02.2018 19:26 ] |
Předmět příspěvku: | Re: Nové GPS UBLOX |
Ono to magnetické pole Země je trochu jiné než rušivé elektromagnetické pole, vyšší harmonické ze spínání v regulátorech. Tyhle hliníkové misky se prodávají pro odstínění elektrické složky rušení asi za 6€. |
Autor: | Wormsnake [ sob 17.02.2018 19:43 ] |
Tak dík za info asi (učitě ) máš pravdu, já když sem dělal copteru s nazou tak sem krabičku oblepil hliníkovou páskou z důvodů rušení a i proto že krabička je částečně průsvitná a barometr vevnitř reaguje na změnu světla při přechodu ze stínu do slunce může blbnout výška. |
Autor: | pixel1 [ úte 03.04.2018 7:08 ] |
Poraďte mi jakou mám koupit GPS s kompasem pro Apm-ko. Mám tuto a nejde mi Galileo: https://m.banggood.com/UBLOX-NEO-M8N-BN ... mds=search |
Autor: | Amper [ úte 03.04.2018 11:24 ] |
taky me nejde galileo a na rovinu - je me to docela jedno I z GPS a Glonassu to ma tolik satelitu ze je presnost dostatecna. Dokonce mam znackovy Ublox 8 ktery by sel na Galileo updatnout ale nejak nebyl duvod tim ztracet cas. |
Autor: | OK2BUH [ stř 04.04.2018 9:35 ] |
Galileo potřebuje nový fw 3.01. Problém je v tom, že hodně čínských M8N jsou padělky a nemají flash paměť ale jenom ROM a fw nejde změnit. Ale ty BN-880 flash mívaly ne všechny ale dost velkou. To musíš vyzkoušet. |
Autor: | pixel1 [ stř 04.04.2018 10:34 ] |
Mám dvě a ani jedna nejde prehrat Ale i přes nepovedeny pokus se něco stalo a chytá teď lépe. Dříve tak 4-7 družic a teď se chytne i na 11. |
Autor: | Amper [ stř 04.04.2018 10:44 ] |
divny, me od zacatku chytaj (na letisti) vic nez 10 |
Autor: | Amper [ stř 04.04.2018 10:46 ] |
ted me napada - s jakou FC to pouzivas ? Neni to jen blbe nastavene ? Pixhawk/APM si posilaj vlastne nastveni pri kazdem startu GPSky |
Autor: | pixel1 [ stř 04.04.2018 11:22 ] |
Mám apm Při pokusu o flash GPS nadetekuje něco to dělá a něco to vymaže nějakou paměť. Teď nevím jakou. U jedné GPS to napíše že je paměť malá a druhá GPS hlásí že ugrade nepodporuje. |
Autor: | Amper [ stř 04.04.2018 12:03 ] |
APM by si to melo poslat taky ale je otazka zda posledni ziva verze APM posila spravnou 8ckovou konfiguraci |
Autor: | OK2BUH [ ned 15.04.2018 10:18 ] |
APM posílá konfiguraci stejnou pro všechny Ubloxy. Někde jsem to tady psal které položky si to nastaví. Ale jestli bude přijímat GPS, Glonass, Galileo nebo Beidou se musí zvolit ručně a zapsat do flash, do toho APM nezasahuje. Pokud nejde nahrát nový fw do modulu tak smůla, zkusit jiný. Moduly z Číny které stojí pod 600 Kč určitě pravý Ublox nemají. |
Autor: | miror [ pon 10.09.2018 23:06 ] |
Zdravim mal by som otazku trocha mimo temy,bolo by možne použiť ten GPS s RTk na ovládanie kosačky ? Presnost na 10 cm by mohla stačiť,ale to je len moja domnienka poradte prosim.Dakujem |
Autor: | c3cilka [ úte 11.09.2018 9:09 ] |
Tam je problém, že dochází k odrazům signálu, proto to pro sekačku není nejvhodnější. Podívej se na Ardumower a podobné projekty, celkem to komunita probírala. |
Autor: | miror [ úte 11.09.2018 22:25 ] |
tak som to pozeral ale tiež im to GPS moc nefunguje takže to asi take jednoduche nebude, škoda. |
Autor: | OK2BUH [ stř 12.09.2018 12:01 ] |
RTK GPS je dobré když chci něco přesně zaměřit, dosahuje to skutečně centimetrovou přesnost. Ale vlivem odrazů to často vypadává z fixu. Pokud chceš sekat velké pole tak to fungovat bude ale mezi baráky bude problém. |
Stránka 52 z 53 | Všechny časy jsou v UTC + 1 hodina [ Letní čas ] |
