Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 205 ]  Přejít na stránku Předchozí  1 ... 10, 11, 12, 13, 14  Další
 Předmět příspěvku: Re: Výstraha GPS
PříspěvekNapsal: pon 08.06.2015 20:09
Nerozbije, EGNOS spolupracuje s Glonassem. Pro GPS satelity posílá long term, short term a ionosférickou korekci, pro Glonnas posílá jenom ionosférickou. Na těch našich poletuchách ten rozdíl stejně nepoznáme, jde spíš o ten dobrý pocit, že jsme z toho vytáhli maximum. :)
V tom menu SBAS se pouze nesmí zaškrtnout "integrity", to by skutečně vyhodilo Glonass. To se používá v dopravních letadlech, při jakékoliv poruše GPS konstelace by EGNOS vyhlásil poplach do šesti sekund.
PříspěvekNapsal: úte 09.06.2015 8:09
bezva, integrity mam vyple takze se kocham poctem satelitu 15+ :-D
PříspěvekNapsal: úte 09.06.2015 9:44
Ono ti to počet satelitů nezvýší, protože EGNOS nemá zapnutou funkci ranging, takže jeho satelity nenavigují, pouze posílají upřesňující informace pro ostatní satelity. Indická obdoba GAGAN ranging zapnutý má a americký WAAS taky, ale jen u některých satelitů.
PříspěvekNapsal: pát 17.07.2015 18:35
15.7. byl úspěšně vypuštěn nový GPS satelit typu II-F. Zbývají poslední dva satelity tohoto typu vyrobené firmou Boeing. Ty budou vypuštěny v září a v lednu. Potom už budou následovat satelity III. generace s vyšší přesností. Z důvodu vypuštění nového satelitu byl včera vyřazen z konstelace 19 roků starý satelit PRN10. Počet funkčních satelitů tak poklesl dočasně na 30. Použitý systém CDMA s 5ti bitovým kódem umožňuje současné vysílání 32 satelitů na jedné frekvenci. Jednu pozici si vždy nechávají volnou na testy. Uvedení nového satelitu do provozu trvá průměrně 45 dnů.
PříspěvekNapsal: stř 12.08.2015 22:28
Dnes v 16:53 UTC byl uveden do provozu nejnovější GPS satelit SVN72, který vysílá jako PRN08. Stihli to v rekordním čase ani ne měsíc po startu. Máme tedy opět plný počet satelitů: GPS 31 a Glonass 24. Větší počet není možný protože systém GPS používá pětibitový kód PRN, který umožňuje v systému CDMA max. 32 satelitů vysílat na jedné frekvenci (jedna pozice zůstává na testy). U Glonassu je jiný problém - nedostatek kanálů. Používají systém FDMA kde každý satelit má svoji frekvenci. V současné době mají vždy dva satelity na protilehlých místech dráhy stejný kanál a počítá se s tím, že nemohou být vidět nad obzorem současně. V případě výměny satelitů to mají o dost komplikovanější. Mají ještě volné kanály ale nepředpokládám, že by si mohli dovolit počet satelitů ještě zvýšit. Další zvýšení počtu přinesou až systémy Galileo a Beidou.
PříspěvekNapsal: pát 23.10.2015 19:56
EGNOS začal trvale vysílat z televizního satelitu ASTRA 4B / SIRIUS 5. Signál je silný takže ho berou i přijímače s horší citlivostí které dřívější satelity EGNOS nebraly. Umí to všechny Ubloxy ale musí se jim trochu pomoct. Satelit vysílá jako PRN 136 ale moduly ho nehledají protože o něm neví. Je potřeba v menu SBAS nedávat automatické skenování ani přímo EGNOS protože by to hledalo dnes už neexistující satelity. Je potřeba zadat OTHER a ručně zapsat satelity 120, 126 , 136 a samozřejmě povolit SBAS. Potom to zapsat do paměti. K čemu je to dobré? EGNOS vysílá upřesňující informace pro satelity GPS a částečně i Glonass, jako longterm, shortterm a ionosférickou korekci takže se dostaneme na přesnost kolem půl metru. Řídící jednotky ale neumí tuto informaci zobrazit (kromě Pixhawku) to ale nevadí, GPS modul s tím vnitřně pracuje. Pixhawk s posledním fw 3.3 posílá v telemetrii GPS status 4 a zobrazí 3D+DGPS. Zelená led potom bliká rychleji.
PříspěvekNapsal: sob 24.10.2015 23:48
OK2BUH píše:
Nikam jsem nic nekonfiguroval a Pixhawk se mi přesně takto chová. Je to normální? Omlouvám se za možná hloupý dotaz, ale to "je třeba zadat v menu SBAS ..." se dělá kde? Na to je nějaká extra aplikace, nebo se to dělá nějak skrz řídící jednotku? GPS mám origoš od 3DR dodaný s Pixhawkem a používám ho tak jak jsem ho vybalil z krabice.
PříspěvekNapsal: ned 25.10.2015 8:01
tiež by ma zaujímal postup krok-za-krokom. jediné, čo som cez u-center zatial robil boli zmeny vo výstupnom formáte správ (NMEA / UBX) a zmena obnovovacej frekvencie :)
PříspěvekNapsal: ned 25.10.2015 9:20
dt píše:
On se tak chová protože si najde satelit PRN120, který vysílá EGNOS už dlouho. Signál je ale slabší, je potřeba dobré citlivosti a trvá to dlouho než se načte. Nový satelit PRN136 je silnější.
Je potřeba pomocí programu U-center jít do menu SBAS a ručně zapsat 3 satelity EGNOSU jako OTHER 120, 126, 136. PRN126 je momentálně mimo provoz a nešťastná Artemis PRN124 je prodaná soukromé firmě (nevím co s ní chtějí dělat). Momentálně je v provozu PRN120 a nový silnější PRN136.
PříspěvekNapsal: ned 25.10.2015 19:57
Aha, díky za pošťouchnutí, takže jestli to správně chápu, musím odpojit GPS, vyrobit si kablík, připojit přes USB-serial k PC, nainstalovat a spustit U-center a provést uvedené.
U mě to celé ztroskotalo na "vyrobit si kablík", protože v danou chvíli nemám vhodný kabel, který by měl na jedné straně ten mini pišišvor co se strká do GPS.
Nicméně chvilku jsem hledal a objevil jsem toto http://copter.ardupilot.com/wiki/common-ublox-gps/ možná by se to hodilo i jiným. Je tam postup, jak v Mission Planneru použít funkci pro "GPS Passthrough" - jednotka zůstane zapojená jak je a U-center se dostane na GPS skrz MAVlink přímo přes Pixhawk a není třeba nic rozebírat.
PříspěvekNapsal: ned 25.10.2015 22:45
Ano, dá se to i bez rozebírání tímto způsobem. Pixhawk musí být připojen přes USB, po rádiu to ani nezkoušejte. U-center sice nezobrazuje všechno ale jen to co si Pixhawk od GPS vyžádal, ale tento konkrétní zápis nového satelitu to dovolí. Dovolí to i zápis do flash modulu. Teď mi teprve došlo, že toto má význam dělat jen u modulů které mají flash paměť. NEO M8N má ale třeba NEO 6M nemá, takže tam by to vydrželo jen do doby než se vybije ta baterečka.
PříspěvekNapsal: čtv 29.10.2015 12:14
Jenom taková zajímavost. Dnes ráno malá erupcička na Slunci, přiletěli elektroni a protoni. Hned je to poznat na satelitech, EGNOS musí některé korigovat i o 15 metrů.
[ 64.41 KiB | Zobrazeno 1866 krát ]
[ 163.34 KiB | Zobrazeno 1866 krát ]
PříspěvekNapsal: čtv 29.10.2015 16:35
OK2BUH píše:
vďaka za radu, podarilo sa mi to SBAS nastaviť a po chvíli som dostal v teréne DGPS FIX na PH (stav 4)
PS: Môj GPS modul S NEO-6M má externú EEPROM, kde sa nastavenia tiež dajú uložiť, vrátane nastavenia SBAS.
PříspěvekNapsal: čtv 29.10.2015 17:29
OK2BUH píše:
Zas tak maličká asi nebyla, když je to stačilo "odfouknout" až o 15m. :D
PříspěvekNapsal: čtv 29.10.2015 18:24
Ono je to neodfouklo, jenom ionosféra začala signál ohýbat trochu jinak. :) Ale erupce to byla maličká, to jsme letos už zažili mnohonásobně silnější a přežili jsme to ve zdraví. Ale je pravda, že lidi v období erupcí blbnou víc. Všechny nepokoje a světové války probíhaly vždy v období slunečního maxima. Naštěstí už maximum slábne, pokud se nic nesemele tak bude pár let klid. :)
Takto vypadala ta dnešní malinká erupcička (síla S1), ale z té skvrny mohou přijít další a silnější.
[ 86.51 KiB | Zobrazeno 1791 krát ]
