bzukyn
Napsal: čtv 18.02.2016 23:18 |
Registrován: 1.11.2012 Příspěvky: 260 Bydliště: P 5 Košíře
Z Y6. Měřeno z logu Air modulu. V režimu kalibrace ESC odběr 108 A. V režimu kompas mount 98 A. Za letu max 48 A,dělej si s plynem co chceš.......
apm1331
Napsal: čtv 16.02.2017 21:09 |
Dobrý den, Prosím o radu : v Mission pl. 1.3.41 jsem nastavil typ /X - to sedí /, v accel. calibr jsem provedl kalibraci dle první položky, kompas šel taky, radio ukazuje. Náklony ve flight data taky ukazují. Letové režimy stabile. Někde mám však chybu. Při snaze o vzlet se točí všechny motory správně směrově , ale taky všechny stejně rychle - plynule reagují "na plyn", nereagují však na zatáčení, klonění ..Kalibraci regulátorů a vůbec všeho jsem dělal dle youtube nějakých Rusů / zapnout, max vys. plyn, dvakrát připojit a odpojit kvadru , min. plyn atd../ Nechápu to, domnívám se, že regulátory nakalibrované být musí a APM je funkční / kanály zapojené 1 na 1, 2 na 2../, byť je divné, že kalibrace motorů musím po vypnutí dělat pořád znovu. Druhý dotaz prosím, jak je to s napájením APM 2.6 / někde se tu psalo o hoření stabilizátorů../ Smím mít zaráz připojeno APM přes mikro usb k PC a navíc i lipolku / chci zkusit test motorů dle Mission.pl. /
Děkuji mirek
pixel1
Napsal: pát 17.02.2017 19:11 |
Při snaze o vzlet? Jak to zkousis? Chyť kopteru do ruk nad hlavu a zkousej ovládání jestli reaguje na ovládání. Na zemi nic nezjistis.
apm1331
Napsal: pát 17.02.2017 20:11 |
Ahoj, špatně jsem se vyjádřil, jasně, že jsem držel stroj i při vyšších otáčkách v ruce, ale nereaguje na pohyb, nemá vůbec snahu vyrovnávat náklon, nemění se otáčky, totéž pří pohybu kniplů. Reaguje jen na plyn, všechny 4 motory stejně, přidat, ubrat, šmytec. Přitom v Mission pl. mám pocit, že je to vše nastavené - teda ten základ dle youtube. Najde mne GPS, reaguje um. horizont na náklon, je to nakalibrované / vlevo vpravo, nabok,nazáda /, "zatancovali sme si" kuličku to namalovalo, radio reaguje na výchylky - ale jen na obrazovce, kvadra jen plyn. Doufám, že to bude jen nějaká konina, ale nevím kde hledat, co zkontrolovat. Musí se to nějak uložit nebo stačí hlášky finish, nebo vadí ten stabil režim všude? Nemá tam být acrobat / zelenal mi jen asi 4 řádek /, taky kalibr. reglů musím dělat po zapnutí vždy znovu. I firmware jsem přeinstaloval znovu a všechno a je to pořád stejné. Připadne mi to jako by všechny regly byly zapojené jen na "plyn" přímo z přijímače, ale nejsou. APM je propojené s přijímačem 1-1 2-2 3-3 a 4 na 4, výstupy na odpovídající regulátory, správně poskládané motory i orientace vrtulí.... Díky, pokud někoho něco napadne
apm1331
Napsal: pát 17.02.2017 20:34 |
Jo ještě doplním, při instalaci firm. zatrhávám celý řádek / myslím, že to druhej typ X /, myslím, že přesný typ x se tam volí i hned na začátku, nebo to mám dělat z té rozbalovací nabídky konkretně? Na vstupu 1 a 2 kanálu APM nemám jumper, nebyl tam a jak s tou lipolkou jak dělat test motorů - smím mít zaráz připojen mikro USB k PC a zaráz Lipolku - někde se tu psalo o hoření stabilizátorů APM, ale moc jsem nepochopil co přesně se nesmí zároveň zapojit. Děkuji, mirek
apm1331
Napsal: sob 25.02.2017 15:23 |
Dobrý den, je někdo, komu funguje quadra s APM 2.6, a kdo by mi pomohl s nastavením? Youtube s MP znám zpaměti. Díky za ev. odpověď. M.
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 13 návštevníků |
