Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 36 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2, 3  Další
 Předmět příspěvku: Re: Flip32+
PříspěvekNapsal: čtv 26.02.2015 20:10
Lidičky, ještě bych měl takový dotaz. Když chci aby deska věděla kolik je v baterce voltů tak mě stačí připojit baterku napřímo na vbat?
Moc dík za radu, nerad bych to usmažil.
A na trubce jsem našel, že píchá do naze32 jen + káblík . To taky můžu? Už takhle je to samej tukabel :roll:
Phoenix, DX6i, Futaba T8FG, Win-rc 450 DFC, T-REX 550e Fb
Copterky :-)
PříspěvekNapsal: čtv 26.02.2015 21:34
Koukam na schema a je tam delic 1:10 tj. muzes tam bodnout az 30V.
Zrovna resim zda u 250tky resit senzor proudu nebo ne. Nejaky ten volny pin na RC headeru by se pouzit dal.
PříspěvekNapsal: úte 03.03.2015 22:08
Chtěl bych si postavit koptéru s touto deskou a doplnit jí komponenty pro příjem GPS. Můžete mi prosím, kdo s tím má zkušenosti doporučit sestavu vhodných součástí ?
PříspěvekNapsal: stř 04.03.2015 7:21
Plha píše:
Komponenty tady v tom vlákně neřeš, tady se ptej až budeš zápasit s deskou. Jinak když mrkneš do "coptery začátečník" nebo "coptery projekty" tak tam jsou už od lidí konfigurace sestav. Nebo na youtube si najdi nějakej homemade copter a v popisku většinou bývá konfigurace :wink: A v prvé řadě si musíš rozmyslet jak velkou copteru, kolik motorů a tak.
Copterky :-)
PříspěvekNapsal: pon 04.07.2016 20:06
Prosím sos už jsem bezradný mám 10doof pro 250ku nastavil jsem vše v baseflight ale když odemču přepínačem na vysílači desku, vrtule se neroztočí ale z baseflightu vím že to na vysílačku reaguje co může být za problém?
PříspěvekNapsal: pon 04.07.2016 20:39
Mas moc velky signal pro odemceny jednotky. Kolik ti ukazuje rc kdyz das smerovku doprava?
PříspěvekNapsal: pon 04.07.2016 23:19
Promin nerozumím, mluv se mnou jako s amatérem, ne jako se sobě rovným :) stavím ted druhou koptéru ta první je s kk takže je to pro mne nové. mám optika 6, jestli je signál moc silný znamená to že stačí jít kousek dál? když dám směrovku doprava co mi má ukazovat vysílačka nebo se,mám připojit do baseflyghtu? nebo stačí na vysílačce snížit výchylky pátého kanálu?
PříspěvekNapsal: úte 05.07.2016 9:53
Aha, omlouvám se, an mobilu jsem to nějak přehlídnul . Zkus nechat armování na páčce směrovky a zkus to bez přepínače, co to bude dělat. Koukni se na BF v RC, kolik to ukazuje u směrovky když ji dáš naplno doprava (nějaké číslo)
PříspěvekNapsal: stř 06.07.2016 0:55
Nastavoval jsem to podle videa na youtobe a tam je to na přepínači, takže to mám změnit :), jenže si nejsem jist jestli jsem tam tuto funkci viděl. Mrknu na to zítra.
PříspěvekNapsal: stř 06.07.2016 7:53
Dej si sem bydliště
PříspěvekNapsal: čtv 07.07.2016 21:39
už jsem vyplnil bydliště ale motory se stále neroztočily :D na směrovce když jí dám doprava mi vyskočí číslo 1346 v baseflyghtu do leva 1640. nevím ale jak změnit armování z přepínače aux1 na směrovku....
PříspěvekNapsal: pát 08.07.2016 15:18
Blog: Zobrazit blog (1)
Na směrovce máš malý rozsah, tam by mělo být asi tak 1100 až 1900.Když je malý rozsah, tak nejde odemknout deska a roztočit motory. Rozsah se dá zvětšit ve vysílači velikostí výchylek na kanálu směrovky. A pokud se pamatuju, tak armování ( čím) se dá nastavit v GUI .
PříspěvekNapsal: pát 08.07.2016 16:59
Nemáš náhodou na vysílačce zvolený nevhodný typ modelu? Některé typy mají přednastavené různé mixy, omezení výchylek atd. Já bych šel spíš cestou resetu vysílače a nastavení znovu. Musíš mít hodnoty, jak bylo napsáno, cca těch 1100-1900.
Tarot 680 Pro | Phantom 4 | 250 vlastní 3D tisk
PříspěvekNapsal: sob 09.07.2016 23:25
Tak dneska to konečně vzlétlo, děkuji moc za pomoc, přivedli jste mne tím, že jsem vše vyloučil nastavení vysílače a spoustu dalšího, bylo to tím, že jsem měl špatně zaškrtnuto v baseF. jsem to ale amatér, s čím si ale ještě musím poradit je deska cc3d nelze ji připojit k počítači, počítač o ní ví, ale openpilot jí najít nemůže. to bude ještě sranda :D jinak moc děkuji za pomoc a trpělivost se mnou.
PříspěvekNapsal: stř 09.11.2016 10:12
Prosím prosím, nevíte zda se k flipovi dá připojit FTDI převodníkem někam napřímo? Utrhlo se mi opět USB a vzalo sebou i dvě plošky pro data (zstaly lošky pro 5V a GND) a když připojím BT modul co jsem u něj měl dříve, nedělá to nic
