Napsal: pát 11.11.2016 9:21 |
Fifa píše: Taky na zaklade tveho doporuceni sem si je kupoval A cim to flashujes ? HW: Staci na to nejaky USB/RS232 prevodnik nebo na to musi byt neco extra ? Mam tu Castle Creations interface pro jejich regly, treba by sel pouzit, nebo si to udelat z Arduina? Nechci mit na kazdej typ reglu jeste dalsi kus interfacu. SW: BL HeliSuite nebo neco jineho ? A kde beres vlastni FW binarky ? Diky O ZTW jsem psal na blogu někdy v březnu, od té doby přeci jen vývoj popošel, dnes už bych je moc nedoporučil (tehdy celkem výhodné byly). Nicméně fungují pořád, flashování je snadné, jde to totiž přímo přes řídící desku s aktuálním betaflightem, programátor nepotřebují. Použiješ BLHeli Suite, jako cíl zadáš "Cleanflight" (trochu matoucí, s CF to dost často nechodí, Betaflight je korektnější) a bude to Cleanflight ve verzi "Atmel bootloader" ne BLHeli bootloader. A to je celé, pak flash, ono to samo nabídne správnou verzi (nelekni se, nebude se jmenovat ZTW, ale tuším "Blue Series". Po flashi by měly spolehlivě chodit, nejde sice už o žádný top regl, ale funkční je bez problému. Pro klasickou NAZE32 desku je to naprosto adekvátní regl, u rychlejší SP3 může být vhodné trochu zpomalit PID loop a filtry, absolutní maxima už tyto regly nemusí stíhat. Jinak poznámka na okraj - nevím jestli už to všichni zaznamenali, ale už je k dispozici podle mě stabilnější a přehlednější varianta BLHeliSuite jako google chrome aplikace (stejně jako je BF/CF konfigurátor). Funguje i na MACu, na Windows mi proti klasické BLHeliSuite přijde stabilnější a celkově přehlednější. Bohužel ale Fifa ji na ZTW spider použít nemůže, umí jen BLHELI bootloader, ten starší Atmel/SimonK ne. Pokud ale regl vhodný loader má (u mě ověřeno s Flycolor, FVT LittleBee a OverSky MR20), tak je tato nová utilita pro práci s regly příjemnější.
Fifa
Napsal: pát 11.11.2016 13:50 |
Registrován: 8.1.2004 Příspěvky: 133 Bydliště: Praha Obrázky: 0
Diky za tip, podarilo se mi to preflashovat i s novym CF. Regly jsou ted takove neposednejsi i na maximum PWM dampening, ale uz se inicializuji tak jak maji.
troiac
Napsal: pát 11.11.2016 19:48 |
ondrascz píše: Operacni system pocitace, na kterem bezi CFC / BFC, nema na vec vliv. Vliv ma nastaveni FW v FC.
Na 99% bude ve features (CLI features list, resp. dump ci diff pro aktualni BF), nebo BFC / Configuration tab / Other Features. A tedy stale zapnuty.
Do nastaveni mixu tve vysilacky nevidim, ale jelikoz mas na 99% AIR_MODE jako featuru (viz. ad. 1), tak se se pak neobjevi v nabidce modu. Duvod toceni motoru je stale stejny: AIR_MODE. AIR_MODE muze byt aktivni klidne spolu s HORIZONem
viz. ad. 1
No zhruba tusim o com hovoris dik za navedenie. Cez vikend sa tam skusim dostat neviem ako to tam moze byt aktivovane este som v CLI v zivote nebol robil som nieco podobne len s APM-kom.
_________________ X8 Quad Pixhawk 2Tricopter APM 2.6Race Omnibus F4 Quad HKpilot32
troiac
Napsal: sob 12.11.2016 3:16 |
Tak sa mi ten AIR_MODE konecne podarilo vypnut. Motory sa mi po odarmovani stale roztocia aj napriek zapnutemu MOTOR_STOP.... Tak ako mam tie motory donutit aby sa netocili po odarmovani? Dik za rady.
ondrascz
Napsal: ned 13.11.2016 13:19 |
Nekde delas chybu. Hod sem dump.
troiac
Napsal: ned 13.11.2016 19:37 |
Ako ziskam ten dump?
ondrascz
Napsal: ned 13.11.2016 21:47 |
CLI -> dump -> copy&paste
troiac
Napsal: pon 14.11.2016 16:06 |
ondrascz píše: CLI -> dump -> copy&paste Tu to je. Dik.
ondrascz
Napsal: pon 14.11.2016 16:38 |
v modech tam mas nejakou divocinu. AUX6 je co? V jakem je standardne stavu?
troiac
Napsal: pon 14.11.2016 16:47 |
Nemam tusenie nic nemam nastavene na AUX6...Prepinam letove rezimy AUX1. Viac AUX-ou nepouzivam.
ondrascz
Napsal: pon 14.11.2016 16:59 |
Sorry, beru zpet, spatne jsem to cetl. Je tam vsecko na AUX1, nejake silene kombinace. Nechce se mi to podle cisel predstavovat si v hlave. Screenshot modes tabu?
ondrascz
Napsal: úte 15.11.2016 11:30 |
Tak mody nepomohly, ale pri podrobnem studiu dumpu jsem si vsiml min_check = 1000. To tak mas z nejakeho duvodu snizene? Kolik dava THR kanal na receiver tabu pri plynu uplne dole? Je skoro zahada, ze se to odarmuje s takhle nizkym min_checkem. Nemam cas delat si z toho dumpu diff proti stocku, ale buh vi, kde jsi vsude radil . Mas tam namatkou dalsi prapodivnosti jako napr. min_throttle = 1000. Tobe pri tomto necukaji motory?
pixel1
Napsal: úte 15.11.2016 11:37 |
Pardon že vám skáču do diskuze, ale pořád mi není jasné jaký mod je vlastně acro? AIR mod? Mám stejnou nabídku jako na screenech od Troiac.
Ing.Robinsson
Napsal: úte 15.11.2016 13:13 |
pixel1 píše: Pardon že vám skáču do diskuze, ale pořád mi není jasné jaký mod je vlastně acro? AIR mod? Mám stejnou nabídku jako na screenech od Troiac. Acro je když není žádny z modů aktivní
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 10 návštevníků |
