dt
Napsal: stř 05.04.2017 20:19 |
Registrován: 22.3.2005 Příspěvky: 1151 Bydliště: Hlučín, CZ
Pokud to nepatří přímo sem do tohoto vlákna, tak se omlouvám a nasměrujte mě správně. Už jsem poněkud zoufalý z neustálého hledání a zkoušení.
Snažím se už 3. den marně dostat Betaflight na desku CC3D Mini Revolution, na které je/byl původně LibrePilot. Postupuju tak, že připojím desku s nahraným LibrePilotem, otevřu LibrePilot GCS a v Rescue modu nahraju firmware betaflight_3.1.7.REVO_OPBL.bin (zkoušel jsem i CC3D místo REVO, ale REVO by mělo být správně). Po restartu se na desce rozsvítí modrá LED a svítí plným jasem. V systému nevidím žádný sériový port a Betaflight Configurator se na ni neumí připojit. Zkoušel jsem jak nastartovat přes USB, tak i nejdřív připojit napájení a USB až potom (to jsem vykoukal v jednom videu na YT). Z tohoto stavu ji umím dostat jedině tak, že přes LibrePilot GCS a v Rescue modu nahraju zpět fw_revolution.opwf a pak ho donutím smazat nastavení a pak to najede jak to bylo. V některém z kroků dělám evidentně něco blbě, ale já nevím kde a co. Budu moc rád, když mě nasměrujete.
tomas1987
Napsal: čtv 06.04.2017 16:21 |
Tak vypadá to ze GPS slape. Jen ještě jeden rpoblém, pří zapnutá baro to strašně skáče. Co pomůže změnit v pidech?
_________________ Taranis 9D, x210 race, TBS disco clone, H 450 FPV, durango desc210R
ondrascz
Napsal: čtv 06.04.2017 21:38 |
A to baro samotne nejak poresene mas? Odstinene od pruvanu? Houba atp.? Protoze za naromalnich okolnosti z neho leze docela zmatek.
jack210
Napsal: čtv 20.04.2017 17:51 |
Liptoor86
Napsal: čtv 20.04.2017 18:22 |
Registrován: 22.8.2011 Příspěvky: 129 Bydliště: Praha 5 Nové Butovice
Aby fungoval CF nebo BF na CC3D je nutné do něj nahrát nový firmware pomocí arduina nebo ftdi adaptéru, což není úplně jednoduché a může se pokazit tak, že už nebude fungovat ani na starý librepilot
_________________ Auta: HPI E10 Drift ED, Mini Inferno, Mad Truck Quadry: QAV250, F450
jack210
Napsal: čtv 20.04.2017 21:50 |
Aha diky To sem netusil ze je to az takhle slozite Tady to treba maji jiz v zakladu nahrane https://www.rotorama.cz/ridici-jednotky/cc3dTakze doporucujes spise porizeni lepsi ridici jednotky ?
_________________ Mjx bugs 3 Dji phantom f300
Seba
Napsal: pát 21.04.2017 6:14 |
jack210 píše: Aha diky To sem netusil ze je to az takhle slozite Tady to treba maji jiz v zakladu nahrane https://www.rotorama.cz/ridici-jednotky/cc3dTakze doporucujes spise porizeni lepsi ridici jednotky ? To se pleteš,tam je napsáno, že to podporuje,ale né, že to tam je nahrané. Kup si nějakou jednotku F3, moc to nestojí a lítá to na BF super.
pavel1tu
Napsal: sob 22.04.2017 21:17 |
Registrován: 21.8.2015 Příspěvky: 198 Bydliště: Trutnov Obrázky: 5
Po nahrání CF do mých SP Racing F3 mám problém s verzí 2.0.x a výše: - v DELUXE verzi nevidím barometr a když ho zapnu v konfiguraci - lehne mi to - normální verze i DELUXE mi také nefunguje jak má, po nastavení portů na komunikaci s přijímačem - prostě najednou 400% CPU a je konec -poté se už s deskou nelze spojit, pomůže jen nový fleš FW
zatím jsem se vrátil pod 2.0.x a dobrý, nevíte čím to je ?
_________________ Trutnov, X9D+ EasyPeasy,RELAX II,Vektor XXL,4ptéra 250ka Šohaj(stavím)
ondrascz
Napsal: sob 22.04.2017 22:22 |
pavel1tu
Napsal: ned 23.04.2017 6:58 |
ondrascz píše: nasypej tam BF no už že to má v názvu BETA - a já mám CF už nacvičený IMHO, lze nastavení nějak vyexportovat, aby šlo jednoduše natáhnout do dalšího stroje ?
ondrascz
Napsal: ned 23.04.2017 8:09 |
Hmm, tak jo. A to, ze je aktualni cf (od 2.x) na te bete tak nejak kompletne postaveny (+ evidentne dokopany), to ti nevadi? Nastaveni lze vyexportovat v cli pres dump, nebo lepe diff, ale pri importu je nutna obezretnost a znalost rozdilu a specifik zdrojove a cilove verze.
pavel1tu
Napsal: ned 23.04.2017 13:35 |
ondrascz píše: Hmm, tak jo. A to, ze je aktualni cf (od 2.x) na te bete tak nejak kompletne postaveny (+ evidentne dokopany), to ti nevadi? Nastaveni lze vyexportovat v cli pres dump, nebo lepe diff, ale pri importu je nutna obezretnost a znalost rozdilu a specifik zdrojove a cilove verze. To je zde dokola omílané, pro ty co mají rádi novinky je beta, pro nás usedlejší CF I Linux držím distra s dlouhodobou podporou, proč pořád řešit update, když to chodí ? Tvé odpovědi nechápu, na moji otázku jsi neodpověděl ...
ondrascz
Napsal: ned 23.04.2017 23:02 |
pavel1tu píše: Tvé odpovědi nechápu, na moji otázku jsi neodpověděl ... v cem presne? Pokusim se dovysvetlit
BANE
Napsal: pát 28.04.2017 13:19 |
Zdravicko, mam problem na notesu v cleaflightu jsem prepl na uvodni obrazovce v pravo nahore na Manual Selection a od te doby se nemuzu pripojit se svou SP F3. Na PC to jde normalne ale potrebuju byt pripojen nekdy i na notesu a tam uz se nemuzu pripojit. Puvodne tam bylo COM1 a ta moznost uz tam neni. Pouze to proklete manual selection. Nepomaha ani odinstalace a nova instalace cleanflightu, vzdy to mam na manual a nejde nic jineho.
_________________ RC: X9D+ 2019 Cop.: Puda X220, UR65
ondrascz
Napsal: pát 28.04.2017 16:18 |
co vidis v device manageru?
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 12 návštevníků |
