error414
Napsal: pon 23.01.2017 15:17 |
Helimaniacs Brno
Registrován: 31.3.2010 Příspěvky: 2524 Bydliště: Brno Obrázky: 0
Jasny chapu, reportoval si ze ti to nejede? Ono kdyz se uzivatele ozvou ze jim to nejede tak se to muze nekam posunout. Nez kdyz vyvojar nevi ze je neco blbe.
_________________ Logo 600 + spirit
cholerik
Napsal: sob 18.02.2017 15:59 |
Registrován: 21.8.2007 Příspěvky: 447 Bydliště: východní/střední čechy
ahoj, potřebuju roztlačit: deska Naze32 Acro rev5 flash Betaflight, poslední verze 3.1 něco... Nejsem v dílně Nejsem schopnej zapnout Rate mod (akro) V konfiguraci mám jen Angle a Horizont, takže pro, let to musím stále tlačit kniplem po povolení se koptera srovná a zastaví Zřejmě by to šlo zapnutím air mode na stálo, to se ale okradu o záchranné stabilizované mody, pro případ, že už nevím, co s tím (u mě častá situace). Nebo mám zapnout air mode na extra přepínač? Nějak jsem se v tom kousnul dík předem Mirek
ondrascz
Napsal: sob 18.02.2017 20:30 |
po stomilionte prvni: ACRO se neda zapnout. ACRO je totiz vypnuto vse ostatni. AIR neni ACRO a i s trvale zapnutym AIR neprichazis o stabilizovane rezimy. AIR znamena plne reagujici PID controller i pri nulovem plynu.
cholerik
Napsal: ned 19.02.2017 14:57 |
Citace: po stomilionte prvni děkuju, jsem se v tom zamotal Povraždil jsem večer alkoholem pomalé mozkové buňky a nyní OK. Klíčové věta [/quote] ACRO se neda zapnout. ACRO je totiz vypnuto vse ostatni[/quote] to pořešíla. ještě jednou dík M
mrbignos
Napsal: ned 19.02.2017 15:57 |
ondrascz píše: po stomilionte prvni: ACRO se neda zapnout. ACRO je totiz vypnuto vse ostatni. AIR neni ACRO a i s trvale zapnutym AIR neprichazis o stabilizovane rezimy. AIR znamena plne reagujici PID controller i pri nulovem plynu. Len pre istotu, či som to správne pochopil (tiež som včera vraždil bunky a dnes to nastavujem prvýkrát) Aux 1 je trojpolohový, znamená toto že v polohe 1 (výstup cca 1000) mám zapnuté ACRO?
Přílohy: |
modes.jpg [ 21.48 KiB | Zobrazeno 2038 krát ]
_________________ Taranis+, Alpha 1500, Crack Pitts, Cessna 185
ondrascz
Napsal: ned 19.02.2017 17:32 |
Ano. Ackoli AIR dohromady pouze s HORIZONem nejak nechapu.
mrbignos
Napsal: ned 19.02.2017 17:39 |
Vďaka za odpoveď. AIR som rozšíril aj pre ANGLE.
ondrascz
Napsal: ned 19.02.2017 23:42 |
A na chudacka ACRO se nedostalo? Prave tam by mel AIR nejvetsi vyznam totiz...
Napsal: pon 20.02.2017 10:46 |
Kladu si otázku, zda bude vůbec reálně něco AIR ve spojení s Angle/Horizon dělat... Když stáhnu plyn na nulu, tak Angle bude klesat naplacato, což podle mě dělá tak jako tak. Spíše teoreticky by možná ve spojení s Air mohlo být možné toto klesání více řídit, ale reálné využití u Angle nevidím.
U Horizon je to malinko lepší, tam je situace při velké výchylce trochu jiná a možná tam nějaká situace, kdy se AIR projeví, nastane reálněji. Ale obecně je AIR vymyšlen primárně pro Acro a bez něj je yužití spíš symbolické.
mrbignos
Napsal: pon 20.02.2017 10:50 |
Vďaka za rady. Idem si o tých letových režimoch viac naštudovať.
tomas1987
Napsal: stř 05.04.2017 17:52 |
Potřeboval bych prosím radu s afroflight 32, rev5. Mám k němu hozenou GPS, afroflight je full (baro, mag.....) Desku mám otočenou o 270° (i softwarově). Když zapnu interní kompas, dám plyn, coptera krásně drží směr. Pokud ale zapnu GPS (fix mi píše true), koptéra na místě nesotjí, ale utíká kam chce. Otázka, co je špatně? pokud bych měl špatně zadrátovanou GPS, neukazovala by satelity a true ne? Teď je otázka ten magnetometr, zda to nechat na default a nebo ho taky musím otočit. Nějak si s tím už nevím rady. Zkoušel jsem otáčet i samotnou GPS o 180° ale stejně utíká..
_________________ Taranis 9D, x210 race, TBS disco clone, H 450 FPV, durango desc210R
Amper
Napsal: stř 05.04.2017 19:27 |
Registrován: 30.8.2011 Příspěvky: 5331 Bydliště: Plzeň, CZ Obrázky: 0
pouzij pixhawk s arducopterem a nemas problem pokud trvas na CF deskce tak bych pouzil http://inavflight.com/ , ten se na to specializuje a mas vetsi sanci ze to bude slapat aspon nejak.
Amper
Napsal: stř 05.04.2017 19:30 |
jinak jedna vec - mas tam blackbox recording ? Tam by mozna mohlo byt neco videt. Ale stale jsem presvedceny ze pri cenach pixhawk klonu kolem $50 je blbost kupovat F3 Afro desky se senzorama a cpat tam GPS.
tomas1987
Napsal: stř 05.04.2017 19:41 |
Tohle není pro mě, spíš doufám že mu vysvětlím že GPS je zbytečná na 250 se kterou chce začít lítat.. Ale když už jsem tam GPS měl, chtěl bych to zkusit rozjet alespoň ze zvědavosti. Dřív to šlapalo. Myslím si že problém bude v otočení té desky a že PDB je přímo pod deskou, v které je kompas. Ale zase si říkám., že kdyby to blblo kompas, při plném plynu a aktivním kompasu se bude stáčet. iNav se mi dávat nechce, stejně by to sundal hned jak se trochu rozlítá..
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 14 návštevníků |
