Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 947 ]  Přejít na stránku Předchozí  1 ... 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55 ... 64  Další
PříspěvekNapsal: úte 15.11.2016 16:04
ondrascz píše:
Tak mody nepomohly, ale pri podrobnem studiu dumpu jsem si vsiml min_check = 1000. To tak mas z nejakeho duvodu snizene? Kolik dava THR kanal na receiver tabu pri plynu uplne dole? Je skoro zahada, ze se to odarmuje s takhle nizkym min_checkem. Nemam cas delat si z toho dumpu diff proti stocku, ale buh vi, kde jsi vsude radil :D. Mas tam namatkou dalsi prapodivnosti jako napr. min_throttle = 1000. Tobe pri tomto necukaji motory?
min plyn mam nasteveny endpoitami na vysielaci tak aby mi v reciever tabu ukazoval na minime 1000 a na maxime 2000 preto mam aj mni THR na 1000 no a snazim sa to nastavit cele tak aby sa mi motory po arme neroztacali ano teraz cukaju.
Iron Man 650 HKPilot32
Tricopter APM 2.6
https://www.youtube.com/channel/UCl_-j2aWjzq2lcgJ1Yuwy7g
PříspěvekNapsal: úte 15.11.2016 16:10
vychylky kanalu na vysilacce / prijimaci ale nemaji nic spolecneho s min_throttle. Ten se tyka vystupu z FC do ESC. Akorat jsi to cele dokopal. Prilis nizky min_check ti muze uplne znemosnit odarmovani, atd. Doporucuju zacit uplne odznova z defaultu...
PříspěvekNapsal: úte 15.11.2016 16:48
Takze co mam zacat znova z defalutu?
Tricopter APM 2.6
PříspěvekNapsal: úte 15.11.2016 17:13
To jsem doporucoval, ale je to samozrejme na tobe ;). Myslim, ze to bude jednodussi, nez patrat po tom, co jsi vsechno stihnul nevedomky rozbit :D
PříspěvekNapsal: stř 16.11.2016 4:04
Viem o vsetkom co som nastavoval a vsetko zatial funguje okrem toho ze nechcem aby sa mi po arme roztocili motory bud to nejako nastavim alebo sa stym proste zmierim a budu sa tocit :D I ked toho nastavovania nie je zase tak vela koli motorom nevidim dovod zacinat odznova ked bude pocasie skusim ako sa chova vo vzduchu ak by bol nejaky iny zadrhel tak zacnem znova zatial nie.
Ale diki vsetkym za rady naucil som sa zase nove veci uz mam v tejto doske trosku jasnejsie este par kixov a budem v tom ako doma. :D
Tricopter APM 2.6
 Předmět příspěvku: Cleanflight - problém s komunikací
PříspěvekNapsal: stř 16.11.2016 11:48
Dobrý den,
provedl jsem úspěšně binding mého přijímače Fr-sky D4R-II a vysílače Fr-sky Taranis Plus. Vysílačka komunikuje s přijímačem(na přijímači svítí zelená dioda a na vysílačce je vidět síla signálu), ale když jsem to připojil přes řídící jednotku (naze32) k aplikaci cleanflight, tak jsem si v menu kliknul na položku "reciever" a nevidím žádnou aktivitu od mé vysílačky. Pokud pohnu páčkami, tak se v aplikaci nic neděje a ani koptéra nereaguje. Přijde mi to, jako kdyby to nebylo spárované. Na vysílačce i v aplikaci cleanflight jsem nastavil PPM mode.
Pozn. Přes aplikaci mohu roztočit všechny motory, nebo každý zvlášť, tudíž řídící jednotka s nimi komunikuje.
Nevíte prosím čím by to mohlo být ? Budu rád za každou radu.
Předem děkuji
Naposledy upravil JakubK dne stř 16.11.2016 12:12, celkově upraveno 1
PříspěvekNapsal: stř 16.11.2016 12:09
Problem bude v komunikaci a spravnem nastaveni PPM a portu. Kam mas vyvedeny vystup z prijimace?
PříspěvekNapsal: stř 16.11.2016 12:12
Prijmac mas v jakem modu? PWM nebo CPPM?
Chtelo by to napsat co mas za vysilac popripade i schema zapojeni na koptere, Prijmac->FC
PříspěvekNapsal: stř 16.11.2016 12:14
Obojí mám v PPM modu, ale právě jsem to vyřešil. Problém byl ten, že jsem na přijímači neměl jumper mezi 3 a 4 kanálem, který nastavuje PPM mod :)
PříspěvekNapsal: stř 16.11.2016 12:23
Fifa píše:
Výstup mam připojený přímo na řídící jednotku, ale problém byl v tom, že jsem neměl nastavený jumper mezi 3 a 4 kanálem, který zapíná PPM mod.
PříspěvekNapsal: pát 18.11.2016 15:56
Tak som dnes prvykrat preletel svojho prcka DALRC 220 na 4S baterku je to riadny srsen. Mierne problemy s odarmovanim sa prejavili... niekedy nechcel odarmovat.Nepokusal som sa nic nastavovoat ohladom letovych vlastnosti v tom vetre to nemalo cenu.
V sekci Blackbox som si stiahol obsah flasky [bola plna]viem to nejako pozriet vyhodnotit [nejakym programom apd.] co by bolo treba nastavit lepsie pripadne vyhladat nejaky problem ktory treba riesit?
DSC_0250[1].JPG [ 48.15 KiB | Zobrazeno 898 krát ]
DSC_0249[1].JPG [ 53.29 KiB | Zobrazeno 898 krát ]
DSC_0252[1].JPG [ 50.34 KiB | Zobrazeno 898 krát ]
Tricopter APM 2.6
PříspěvekNapsal: sob 19.11.2016 0:47
https://chrome.google.com/webstore/deta ... jdijglnghc
Ale doporucuju spise zacit ladit PID standardnim zpusobem (pokud mas pocit, ze ladit je nutne). V BB doladis to, co uz nejde citem, prip. muzes dohledat problem. Ale musis vedet, co hledas a zejmena letat tak, abys problemovy fenomen zaznamenal. To napriklad znamena, ze BB nenahravas porad, ale zapinas si ho prepinacem tehdy, kdy je potreba. Pamet je mala a zejmena u kratkych looptimu se bud zaplni hned, nebo musis zaznamenavat s nizsi frekvenci.
Na druhou stranu stroj, ktery je alespon trochu rozumne postaven dnes s BF 3.0.1 lita na defaultni PIDy nadherne. Spis si pohrej s rates, superrates a expem, at ti to padne do ruky. Uz jen 3D model stroje na PID tabu, reagujici na povely z vysilacky (prijimac musi byt napajeny, tedy obvykle pripojena baterka a tedy VRTULE PRYC!!!) je skvely nastroj k nastreleni rates a spol.
EDIT: stroj je mi sympaticky, taky litam DAL220, ale doporucim predelant VTX antenu - takhle ji znicis. K ramu se nekotvi VTX nebo konektor pigtailu ci kolinko, ale antena! VTX zustava na volno. Nejlip u tohoto tvaru ramu je, kdyz antena trci vodorovne dozadu a je ohnuta lehce vzhuru.
PříspěvekNapsal: sob 19.11.2016 4:10
Dik za tip.
No mne sa celkom pacilo ako to lietalo trosku mi nevonia to ze ked napr. idem rychlejsie dopredu a zastanem copter naberie docela dost vysku. Neviem ci je to normalne? Tiez som videl videa na youtube ze existuje v CF autotune a dost to tam chvalili. Existuje nieco take ako autotune aj v BF?
Tricopter APM 2.6
PříspěvekNapsal: sob 19.11.2016 16:01
Ty jsi pilot, ty nabiras vysku, nesvadej to na stroj ;). Operuj s plynem. Zadne autotune nikdy nefungovalo.
PříspěvekNapsal: sob 19.11.2016 16:19
Mne na APM-ku autotune funguje dobre :D
K tomu VTX asi nechapem ako to myslis ja to mam urobene s pomocou tohoto predlzenia:
http://www.banggood.com/60mm-Low-Loss-A ... ds=myorder
velmi podobne ako je to na tom obrazku je to zle?
Tricopter APM 2.6
