lvagabond
Napsal: ned 09.07.2017 13:32 |
Zdravím, stavím Quad 250 osazený Naze 32 Rev6 s FW Cleanflight. Stavba proběhla bez problémů, ale nastal problém s řídicí jednotkou a RC přijímačem. Používám PWM přijímač. Při nastavovaní nastal problém a to takový že řídicí jednotka neraguje na 1.-4. kanál (AETR), ale až na ostatní kanály 5.-8. (AUX 1-4). Přijímač je 100% fukční. Jedná se o typ HK6TR6A v2. Prosím o radu co s tím? Zkoušel jsem nahrávat jiný FW a výsledek úplně stejný.
Kde by mohl být problém? Děkuji za rady.
lvagabond
Napsal: pon 10.07.2017 15:26 |
sky59
Napsal: úte 11.07.2017 21:37 |
lvagabond píše: vyřešeno!!!!!!!!!!!!!! Sme radi aj za teba
bitovod
Napsal: úte 22.08.2017 18:46 |
Registrován: 23.3.2010 Příspěvky: 1457 Bydliště: Praha 9, Horní Počernice
Zdar, poté, co jsem skoro rozložil quada s Omnibusem a iNav (nějak nesedlo nastavení, to teď neřeším) a prakticky současně mi kolegaukázal, jak se lítá s Phantomem 4, tak mi to nějak vrtalo hlavou a říkal jsem si, že jsem na experimenty fakt už asi starej (línej a málo pohotovej) a že by se mi možná líbila Naza jako řídící jednotka - quada chci jako "léající stativ", který mi dopraví kameru nebo foťák do určeného místa. (Quad je potvora docela velká, postavená na rámu HK X666, v manuálu se s ní poletovalo celkem slušně) Tak koukám, jakou Nazu a kde se dá koupit - a jestli by mi nestačila Lite s GPS a kompasem (peněz není nikdy dost) a tak podobně. A zjistil jsem (možná se mi to jen zdá), že začíná být trochu problém Lite někde koupit, prodejců nějak radikálně ubylo a přestože cca před rokem ležela pomalu v Tescu vedle rohlíků, teď nějak přituhuje. To ji přestal DJI vyrábět a podporovat? Uniklo mi něco? Je nějaká jiná rozumná varianta pro moje využití, tj. jednotka pro (polo)automatický let podle naklikaných WP v telefonu? Má cenu dneska M Lite vůbec kupovat? Je pravda, že třeba u Pelikána je M Lite s GPS za podobnou cenu, na kterou se dostanu při dovozu z Číny, ale není skladem - není nějaké lepší místo, kde nakoupit? Díky za každé nakopnutí správným směrem. Bit
_________________ Startuji čím dál častěji, ale počet přistání, po kterých se letadlo nedá odnést v jedné igelitce, se i nadále limitně blíží nule...
JosefSvejk
Napsal: úte 22.08.2017 20:18 |
Registrován: 29.4.2011 Příspěvky: 6500 Bydliště: ČR Obrázky: 0
bitovod píše: ...jednotka pro (polo)automatický let podle naklikaných WP v telefonu? Tohle ti Naza Lite určitě neumožní .
_________________ Člověk je tak složitá bytost, že o tom lidstvo nemá ponětí.
bitovod
Napsal: úte 22.08.2017 23:46 |
JosefSvejk píše: Tohle ti Naza Lite určitě neumožní . Ani po přeflashování na "velkou"?
arachna
Napsal: stř 23.08.2017 0:58 |
...ani tak. To umi od DJI az Wookong ... Naza se umi vratit na pozici startu, takze pak se muzes venovat foceni, toceni ... ale jen primou carou...
bitovod
Napsal: stř 23.08.2017 2:05 |
Aha, no tak to je pak trochu problém A je něco, co by moje požadavky splnilo? I když tedy teď už asi budu ve špatném vlákně...
lukinn
Napsal: úte 12.09.2017 19:40 |
Zdravím mohl by mi někdo poradit jaké nastavit zisky pro naza V2(nebo jaké máte na tarot 650 rámu vy) motory 3510, vrtule 14x5.5 a váha 2,5 kg.diky za případnou odpověď
hates
Napsal: pát 03.11.2017 21:05 |
Registrován: 5.10.2007 Příspěvky: 1222 Bydliště: Zápy - Brandýs nad Labem
Tak dnes jsem poprve zkusil litat hexou, kterou jsem postavil pro deti. Chteji ji na vanoce tak to doma tajim jak muzu. Ram je DJI F550, jednotka NAZA V2 (jak jinak kdyz to pisu do tohoto tematu ) doplnena o datalink 2.4GHz. Ta jednotka po prvnim nastaveni lita nadherne. Hexa se po prepnuti do GPS Atti nehla z mista ani o centimetr. Na GPS a Atti mod kranse drzi vysku a nepropada se. O to mi slo aby s tim mohli litat i ti moji prcci. Ja to mam teda naparovane na JETI DC-16 a decka budou mit Optika s JETI modelem, kam jsem jim pres zaka povolil pouze kloneni, klopeni a rotaci. Plyn mi zistava nadale na mem radiu. Pokud se to bude chovat tak jak ted tak se to snad neda ani rozbit. ZKousel jsem dnes FS pouze prepnutim ale pripadalo mi, ze to nic nedela. Na jednotce to mam nastaveno. V budoucnu planuji ze to bude pres letovy mod, at mohu vyuzivat veskere moznosti. Jelikoz byly baterky jiz slabe a na plyn nahore to jiz nestoupalo je mozne ze FS nezafungoval jelikoz hexa nemohla vystoupat do 20m a pak se vratit ? Od nacteneho Vychoziho bodu jsem byl vzdalen cca 20m. Tak dnes znovu vyzkousen FS a zase nic Hexa zustala viset ve stejne vysce a nic se nedelo. Nema na to vliv napriklad pripojeny GS z notebooku ? Kdyz jsem si to tam nechal zobrazovat ale neplanoval jsem let (pouze kreslil), tak mi zobrazil H (coz je nejspise home position) cca 20m nad zemi. A jeste jeden dotaz. Jake babterie doporucujete. Nevozim na ni zadne zavazi (gimball, kamera atd). Ale to asi nebude na na porad. Chci osadit H4-3D o gopro + prenosovy system (nejspise AVL58 + iOSD). Vrtule mam defaultni od DJI ktere jsou u F550 frame a regly E300 + motory 2212/920kV. Momentalne jsem mel baterii 3S 2200 20C, ale na to to ani nechce stoupat. Nechce se mi moc pouzivat 4S. Jakou kapacitu a jake C doporucujete. Baterie planuji davat paralelne. Bylo by dobre pouzit 2x 3S 5000mAh zapojene paralelne aby letovy cas byl nekde kolem 15 minut ? Momentalne jsem rad ze mam nejakych 5 minut ani ne (ale baterie jsou jiz starsi).
rrmichalbarna
Napsal: ned 22.04.2018 8:58 |
Ahoj kolegové,prosím o radu,není někdo kolem Mostu kdo má zmaknutou NAZU MLite?Mám copter velikosti 450.Zkousel jsem poletovat na desku KK 2.1.5.Radio mám Turnigy 9x. Nemůžu se v tom nějak vyznat.Nazu mám z druhé ruky bez manuálu. NAZU mám namontovanou,motory se točí a jak zjistím že funguje GPS?V programu jsem kalibrováno.Kdyz copter zapnu balkoně asi 3x zelená a potom pořád červená.Tak bych nejradši poradu z Mostu.Dekuji Michal
rrmichalbarna
Napsal: pon 23.04.2018 11:20 |
Ještě jeden dotaz,nemá prosím někdo český návod na Naza m lite?Byl bych moc vděčný.
Ryko
Napsal: pát 25.01.2019 21:53 |
Zdravím ,podařilo se mi nedopatřením nahrát na nazu lite verzi 4.04 a i když jsem to vrátil na lite a pak na v2 tak mám zablokované motory. Pujde to nějak spravit nebo je to nenávratně v čudu ? Našel jsem video kde to někdo přehrál na 4.06 a fungovalo to ale už mám strach https://www.youtube.com/watch?v=XmLI1ze8dF8
ingwarr
Napsal: ned 04.08.2019 14:05 |
Registrován: 17.8.2011 Příspěvky: 713 Bydliště: Ružindol,SK Obrázky: 9
Oplati sa kupit v dnesnej dobe NAZA M V2 z GPS, teraz je cena na webe za 100€, viem su aj lepsie trebars pixhawk, ale nie som programator ešte taký dotaz, GPS ake družice prijíma? Tak na nete som sa dočítal že to vie len GPS, Glonass nie.
_________________ Futaba FC-16, Frsky Taranis +, Fun Cub, Easy star, Easy glider4, Filip600T, kopia Tourist elektro,
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 17 návštevníků |
