Ahojte, mám naze32 a ten istý problém ako na videu, akonáhla stlačím "save and reboot" tak na naze začnú svietiť všetky 3 diódy a akokeby zamrla. Neviete náhodou čo spôsobuje tento problém? Ďakujem.
Ahoj, prosím mohl by mi někdo pomoc s NAZE 32 Rew 6, pár měsíců si s tím už nevím rady proto se obracím sem na nějaké kamarády co mi to pomůžou dát do vzduchu. Vše mi snad funguje jak má, jen nejsem schopen zkalibrovat ESC. V Cleanflightu zaškrtnu motory bez vrtulí, dám plný otáčky, zapnu baterii a nic to nedělá. Když kalibruji rovnou z přijímače kde je na nějakém kanálu plyn, tak to zahraje melodii a mohu plynem s motorem v pohodě točit jak si přidávám. Prostě nejde signál z desky do regulátoru. Rádio FS TH9X Přijímač FS R8B Deska NAZE 32 Rew 6 DOF6 nahrán nejnovější Fw. Configurace/ receiver/ PWM RX input -one wire per channel- Jinak jsem s ničím nehýbal. Děkuji za radu. Zdenda
a, kdyz v CleanFlightu zkusíš samostatně hýbat motorama pomocí jezdce, tak to funguje? (s připojenou baterkou, samozřejmě).
iF
_________________ FPVMANIA - MOTHER COPTER - FLY or DiE Oficiální distributor Armattan Quads pro ČR fpvmania.cz
Registrován: 8.10.2017 Příspěvky: 35 Bydliště: Brno Obrázky:3
Zdenda-68 píše:
V návodu píšou, že máš zkalibrovat postupně jeden po druhém. Připojit do pozice 1 první motor, plný plyn a zapojit aku, zahraje, dál dolu, odpojíš aku, připojíš druhej esc zase do pzice 1 a plný plyn a zapojit aku, opět zahraje atd. atd. a hotovo
_________________ Mz-24, X-8N HoTT, TLR 22-4 1:10 4WD,CAP 232 ASP52, Trex 450, Aligen 600Benz Pro DFC-spirit system
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 22 návštevníků
