px
Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 118 ]  Přejít na stránku Předchozí  1 ... 4, 5, 6, 7, 8  Další
 Předmět příspěvku: Re: MinimOSD návody
PříspěvekNapsal: stř 29.06.2016 17:02
Díky za potvrzení, byl jsem o tom přesvědčen. Už nevím co s tím..
můj postup:
1.) nápájeno přes FTDI, obě části svítí
2.) Otevřu minimOSD config, dám option => update firmware - vyberu fw ("MinimOsd_Extra_Uni.821DV-release-RSSI" nebo kterýkoli jiný) => nahraje se
3.) option => update charset - vyberu "MinimOSD_2.4.1.2.mcm" a po připojení na koptéru je to stále rozsypaný.
X650F, Sunnysky, Afro, Graupner 11x5, APM, Pixhawk
PříspěvekNapsal: stř 29.06.2016 17:08
Já už si to přesně nepamatuju ale u těchto nových fw je problém s nedostatkem paměti a ten OSD config není schopen to tam uploadovat, je na to nějaký jiný uploader. Ale jde to ošidit i tak, že tam dáš napřed starý fw, potom nahraješ nový charset a nakonec nový fw.
PříspěvekNapsal: stř 29.06.2016 17:19
se starším fw mi charset nahrát nejde je tam
Kód:
error entering font mode -  No Data
podívám se po tom jiném uploaderu.
PříspěvekNapsal: stř 29.06.2016 18:19
Tak jsem ještě všelijak zkoušel ke staršímu fw nahrát novej charset a pak teprve fw, ale výsledek je pořád stejný.. nový fw tam je, ale sype se to..
PříspěvekNapsal: stř 29.06.2016 18:41
solved.. Já blbec mám na ftdi jumper 3.3V vs 5V.. s 3.3V sice všechno svítí stejně jako s 5V, ale ten charset se prostě nenahraje.. přehodil jsem jumper a je to tam :)
PříspěvekNapsal: ned 14.08.2016 23:45
Jak se nastavuje rssi pro ten DV firmware,? Nejde mně nastavit hodnota rssi z kanálu 8 třeba min pwm 1060 skočí tam 106 to je v pořádku? Ale to rssi prostě nechodí ukazuje pořád jen 100.
Odesláno z mého Vodafone Smart Tab III 7 a podpis odstraním
PříspěvekNapsal: úte 16.08.2016 0:56
Přátelé, mám minimOSD, mám GPS, mám letadlo s FPV a nemám řídící jednotku - potřeboval bych tedy nějakou standalone verzi FW.
Googluju jak vzteklej, ale kromě BitsyOSD (které mě moc neláká grafikou) se nějak nechytám, nemáte někdo tip na minimalistickou verzi? Nepotřebuju (aspoň zatím) horizont, baro, kompas - v podstatě mi stačí měření napětí z baterky a údaje, co dodá GPS - samozřejmě mi jde hlavně o RTH a vzdálenost od startu, zabloudit bez OSD je velice snadné.
Ano, na základě třeba toho BitsyOSD si to můžu napsat (jsem programátor a Arduino nepovažuju za boží trest), ale předpokládám, že to už někdo udělal.
Dík. Bit
PříspěvekNapsal: úte 16.08.2016 1:04
Mám takovou obavu že bez jednotky která bude řídit v režimu rtl nebo při výpadku videa to nepůjde. Osd to samo neuřídí.
Odesláno z mého E5823 a podpis odstraním
PříspěvekNapsal: úte 16.08.2016 1:15
Já nechci, aby to řídilo - chci to na letadlo, takže řídící jednotku mám mezi ušima s podporou nějaké aerodynamiky, já chci jen to OSD s RTH :) Chápu, že jsem v sekci koptér, ale kde jinde by měl mít někdo zkušenosti s minimOSD?
PříspěvekNapsal: úte 16.08.2016 9:21
Já tě naprosto chápu, nejde o to jestli to je letadlo nebo copter. Ale představ si dvě situace. Výpadek signálu od řízení (budeš se pohybovat na hranici signálu) nemáš ovládání letadla to je pád. Budeš se pohybovat na hranici video signálu a v cestě mezi tebou a letadlem strom o kterém nevíš že ti cloní nebo nevhodný terén. A jseš bez obrazu tím pádem nemůžeš řídit to je pád. Prostě return to home RTH bez nějaké řídící desky nelze. Trochu si to pleteš se šipkou od pozice startu. Minimko to bez nějaké jednotky neumí nebo jsem na to zatím nepřišel. Vím že jde upravit simple osd v ceně asi 20 dolarů z HK a to pak s gps bude dělat to co chceš. http://www.quadcopter.8u.cz/preprogramovani-g-osd-20-na-home-arrow/ Ale provozovat fpv bez nějaké elektroniky schopné převzít řízení není opravdu dobrý nápad! Minimálně si koleduješ o to abys přišel o letadlo.
PříspěvekNapsal: úte 16.08.2016 10:57
Aha, jasně, jsem to blbě napsal - samozřejmě nechci funkci RTH, ale šipku nebo kurs a vzdálenost k místu startu, tedy "kurs to home" :) Jinak mám za to, že je pořád lepší lítat FPV s OSD, než bez něj, bez ohledu na nějaké autonomní chování modelu.
Ale trochu jsi mne načal - mám tu volný CC3D, s tím by se v režimu FixedWing dalo něco dělat - a s MinimOSD by si měl nějak porozumět taky. Asi večer zaexperimentuju, díky za inspiraci.
PříspěvekNapsal: úte 16.08.2016 12:48
S tím osd souhlasím.
PříspěvekNapsal: sob 17.09.2016 15:26
prosim o radu.mam illuminati FC s OSD onboard. v podstate je to naze32 a minimOSD v jednom.
mam trabl s OSD. nevim jak to nastavit aby se mi zobrazovaly linky LEVELu, stoupani a dalsi ficury.
jedine co vidim je voltaz aku a cas zapnuti aku. jeste se tam objevuje bud disarm bo arm. tot vse.
mam v tom mwosd1.6 vsechny ty ficury jsou ON dokonce i pres TX nastavovani jsou on, ale nevim jestli jeste neco chybi.
na FC mam cleanflight 1.13
pls o radu
Jinak se zda ze data do OSD chodi, jen je nezobrazuje. protoze kdyz v mwosd GUI dam volbu simulate a potom odpojim usb konektor tak v tu chvili to zobrazuje korektne i naklon koptery a ostatni mnou nastavene udaje. jenze po restartu (odp a prip. battky) o5 neni videt nic krome tech 3 zakl veci
cim by to mohlo byt?
PříspěvekNapsal: sob 17.09.2016 15:31
Co chces videt, to si nastav v konfiguratoru a nezapomen ten layout ulozit. Jeste me napadaji dve veci - nepozivas vice layoutu? A font jsou uploadnul?
PříspěvekNapsal: sob 17.09.2016 15:35
ondrascz píše:
ja to ale vsechno pozapinane mam. v GUI je to v tom okne ukazane, ale v brylich vidim jen ten zaklad. ulozene to je. i fonty jsem uploadoval.
jak jsem jiz psal. gdyz v GUI nastavim simulate on OSD tak v brylych vidim vse co chci. ale nereaguje to samo na data z FC. ve chvili kdy odpojim USB tak to zacne zobrazovat vse vcetne naklonu apod.
ale do doby nez to resnu.
kdyz to ovladam pres TX a najedu do menu pres bryle, tak je vse ON ale videt to stejne neni.
jen jestli jsem na neco nezapomel...
