OK2BUH
Napsal: pát 25.12.2015 9:51 |
Registrován: 19.11.2013 Příspěvky: 3515 Bydliště: Olomouc, ČR
Ty jsi musel být hrozně hodný a nebo už chudákovi Ježíškovi slábne zrak. To je pěkný trackerek. Jak se tam přenáší telemetrie? Zkus to trochu popsat.
jamesgsf
Napsal: pát 25.12.2015 10:10 |
_________________ Open9x, Ultimate lrs, I like open system :-) on copters.
Napsal: pát 25.12.2015 11:16 |
Blog: Zobrazit blog (25)
jamesgsf píše: Jo běží to po zvukovém kanálu VTx. Výhoda je,že na palubu letadýlka se dá GPS konvertor a pak to chodí s kdejakým OSD,včetně Nazy Lite,V2,A2..atd. Má to integrovaný kompas a tím i 360st pohyb antény. Sever se dá kalibrovat přez PC a data z trackeru přenášet přez bluetoth do PC. Brácha už ho má dost dlouho (tracker) a tak máme vše vyzkoušené.
Napsal: sob 26.12.2015 10:37 |
Jo jedno dělá rotaci a druhá dvě dělají elevaci. Tenhle tracker je verze 2 . Na první bylo jen jedno servo a když tam US boys cpali 1,2GHz kravské antény včetně přijímače,tak to jedno servíčko jelo na doraz. Spíš to občas neutáhlo Tak tam dali dvě synchronizované serva.To už má síly dost. Jo jo levné to zrovna není, ale co přinesl to ježuch...A tom kýblu vybavení už je tohle kapak v moři. Si běž koupit Phantomka 3. Za 40000litrů (bez tabletu) dostaneš plastové něco...sice hodně sofistikované, ale plastové. Cena je vždy relativní věc:-)
Napsal: sob 26.12.2015 16:52 |
Jakou máš přesnost polohování ? Tím myslím...při startu ti míří anténa přesně na Copter..odletíš 50m doprava a opět se anténa dostaví přesně do přímky s droníčkem?
Seba
Napsal: sob 26.12.2015 17:41 |
Já tracker V2 provozuji více než rok,měl jsem to štěstí že byl na Banggood za 289 dolarů a přišel bez povšimnutí a za lepší kurz než je teď. Peněz nelituji,zapojil jsem to a nastavil sever,jedete to krásně bez dalšího nastavení,mám pět převodníku pro GPS ,můžu to dát kamkoliv bez přehazování modulu.Poslední modul použiji pro Vector na copteru Skylark M4-680 New Quadcopter Frame 680mm Alien Carbon Fiber Folding,právě dokončuji mám jen problém se zahříváním regulátoru ZTW Spider Series 30A Small OPTO Multi-Rotor ESC 2~6S ,chtěl jsem je mít na platu,ale nakonec skončily na trubce pro lepší chlazení,přitom je odbět max 8 ampéru,nevím jestli to nedělají 22 polové motory. Tu je ukázka trackeru z dosahu příjmače Graupner,někde jsem už to tu ale dával. https://www.youtube.com/watch?v=UWCpAIX_LZw
Napsal: sob 26.12.2015 18:24 |
Seba píše: Já tracker V2 provozuji více než rok,měl jsem to štěstí že byl na Banggood za 289 dolarů a přišel bez povšimnutí a za lepší kurz než je teď. Peněz nelituji,zapojil jsem to a nastavil sever,jedete to krásně bez dalšího nastavení,mám pět převodníku pro GPS ,můžu to dát kamkoliv bez přehazování modulu.Poslední modul použiji pro Vector na copteru Skylark M4-680 New Quadcopter Frame 680mm Alien Carbon Fiber Folding,právě dokončuji mám jen problém se zahříváním regulátoru ZTW Spider Series 30A Small OPTO Multi-Rotor ESC 2~6S ,chtěl jsem je mít na platu,ale nakonec skončily na trubce pro lepší chlazení,přitom je odbět max 8 ampéru,nevím jestli to nedělají 22 polové motory. Tu je ukázka trackeru z dosahu příjmače Graupner,někde jsem už to tu ale dával. https://www.youtube.com/watch?v=UWCpAIX_LZwAhoj... Už jsem zkoušel ten 433 filtr. Zatím nevím jestli je to relevantní test či ne. Tak ještě počkám..jak dlouho si ho můžu pújčit? (3týdny??) Jo ty ZTW Spidery mají trošku problém s 22 a více poly. Hřejí ti všechny nebo jen jeden? Horší na těch reglech je,že nějak divně stíhají regulaci právě na těch hodně polech..., ale třeba budeš mít štěstí. Radši to zkus zvednout jen na holo...koptera jen s řídící jednotkou,jak bude stabilní a reagovat na ovládání. Pak dej vědět. Mně už drandí GLS poštou taky nový rám xj470. Ale budu tam dávat regly s BL-Heli z RcTimeru.
Seba
Napsal: sob 26.12.2015 18:47 |
Filtr si můžeš nechat,já ho nebudu používat. Jinak regulátory se zahřívají všechny,testoval jsem odběr a tah na tom přístroji HK http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... ouse_.htmlPrvní regulátor nebyl chlazený průvanem od vrtule,zahřál se během několika vteřin tak,že praskla smršťovačka,ale přežil.Zajímalo mě , jestli může být na platu,prvně jsem chtěl koupit regulátor který se vejde do trubky,no to bych dopadl. Potom jsem to testl s ofukováním od vrtule a regulátor byl studený,reakce motorů se zdála výborná,uvidím až to pojede vše najednou v zatížení na Vectoru. Motory mám tyhle http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... duct=50297Vrtule http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... duct=61712Pokud bych věděl,že jsou regulátory,které pojedou bez zahřátí,tak je klidně časem koupím a předělám do trubky ramene,přece jenom to vypadá lépe.
Napsal: sob 26.12.2015 21:31 |
Já po zkušenostech s vyhořelým rámem radši dám regly pod motory na ramena. (xj470) Má pod motory místo a držák reglu. Pak dej nějaké fotečky ze stavby...ten rám co jsi psal je taky velmi zajímavý. Pořád jedeš video na 1.2 GHz?
Seba
Napsal: ned 27.12.2015 12:17 |
20151227_111834.jpg [ 81.84 KiB | Zobrazeno 2025 krát ]
Video jedu na 5,8 a 1,2,ale prozatím více 5,8,nemám problém 4-5 Km s 200mW výkonem udělat,ta příjímací anténa 14dB je boží a s natáčení bez problému, musí být ale malá vlhkost vzduchu a jasno. Na tu koptétu udělám v lednu až se ji začnu věnovat samostatné vlákno,tady to nepatří. Mám zhruba rozmístěné a zapojené komponenty,pokud s tím vzlétnu a bude to bez větších problému,tak to budu vylepšovat.Před prvním pokusem oddělám gimbal a nebudu dávat video,pak se uvidí. Celé to váži se vším 2700 gramů.Baterka prozatím 5S 8000 AH,potom se rozhodnu jestli dám 6S a kapacitu podle toho jak se to bude chovat, plánuji 6S 16000 Ah,to je ale ještě daleko.
Přílohy: |
20151227_111844.jpg [ 139.92 KiB | Zobrazeno 2025 krát ]
20151227_111909.jpg [ 100.58 KiB | Zobrazeno 2025 krát ]
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 17 návštevníků |
