Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 17 ]  Přejít na stránku 1, 2  Další
 Předmět příspěvku: problem s FPV 5.8GHz (obraz)
PříspěvekNapsal: pát 01.04.2016 15:25
zdravim,
mám takový problém s obrazem a to ten, že při cca 5 metrech lehce zrní a při cca 10-15 metrech už nevidím vůbec nic :-/ nevíte někdo co s tím ?
dělá to jak s klasíckýma anténama tak s polarizované kruhové antény (Pracovní frekvence: 5600~5900MHz (optimální frekevence je 5800MHz))... zkoušel sem to co nejblíže k 5.8GHz ale fakt marný... pořad mi to vrtá hlavou :-/ nechce se mi věřit že by vysílač a přijímač byl špatný...
mam Boscam Thunderbolt TS5832
jiný vysílač tu nemam takže nemůžu vyzkoušet...
nějaký nápady ? :wink:
[ 60.04 KiB | Zobrazeno 5333 krát ]
[ 67.88 KiB | Zobrazeno 5333 krát ]
[ 64.14 KiB | Zobrazeno 5333 krát ]
 Předmět příspěvku: Re: problem s FPV 5.8GHz (obraz)
PříspěvekNapsal: pát 01.04.2016 19:46
tak mi to nedalo a ještě jsem rozebral vysílač... a tak si řikám neudělali čínští soudruzi chybu ?
jak je vidět na obrázku v červeném kruhu ten cín tam nemá být spojený se středem, nebo se mílím ? :o
a paj ještě v modrém kruhu střed na konci jehly nechtěl by trošku víc cínu ?
jsem uplný lajk tudiž tomu skoro vubec nerozumim, poraďte než se do toho dám a už to nepůjde vůbec :lol: :mrgreen:
[ 85.28 KiB | Zobrazeno 5212 krát ]
PříspěvekNapsal: pát 01.04.2016 20:50
Obrázky: 24
Spojené se středem to určitě být nemá, propískni ten spoj multimetrem. Pokus to bylo opravdu zkratované, tak už možná i odešel koncový zesilovací stupeň vysílače - je to 2W "vypalovačka" a při těhle výkonech už musí mít dobře přizpůsobenou anténu.
PříspěvekNapsal: pát 01.04.2016 22:38
rc_wolf píše:
tak sem to propísknu a vše se zdá být ok....
PříspěvekNapsal: sob 02.04.2016 20:12
Jak máš napájený video s na 1 baterku bo 2 ( to je lepší i když lítáš na 4 článek já na něj lítám taky ale i když použiju step down regulátor tak to rušení z motoru tam je a je tam taky potom zemní smyčka, jinak používám to na 2 baterky už několik let) pokud máš jen jednu jakou používáš? viz
https://www.fpv.sk/fpv-article/kolko-ba ... -lietadlo/
doporučuju přečíst je to starý ale furt stejně účinný i když mám 2 baterky LC filtr tam mám stejně pro odrušení zemní smyčky která ti pravděpodobně ruší rozepiš se o zapojení
Robbe FutabaFX 20
Su 29,30class,,L410 Turbolet,Funtic Pelikán,El Marabu XL
PříspěvekNapsal: sob 02.04.2016 21:56
robinj píše:
mám to zapojené přes jednu baterku 4S, která je zapojena přes desku od TBS discovery pro na přímo... dále TBS mi reguluje napětí pro kameru 12 V dále z TBS vede video do DJI iOSD mark II a pak do vysílače...
ok mrknu na to a pak dám vědět...
PříspěvekNapsal: sob 02.04.2016 22:28
Androy píše:
Dej na video zkusmo sekundární baterku
Robbe FutabaFX 20
PříspěvekNapsal: sob 02.04.2016 22:36
robinj píše:
myslíš vysílač mám dát na sekundár vid ? :wink:
pač normalně video které vede z desky TBS bude určite odfiltrované
PříspěvekNapsal: ned 03.04.2016 9:56
Androy píše:
nene OSD kamera vysílač tzn všechny spotřebiče co souvisí z videem a jěště odfiltrovat LC filtrem viz foto kondenzátor dej 1000 až 1500nF
lc_filter_finished.jpg [ 9.18 KiB | Zobrazeno 4884 krát ]
Robbe FutabaFX 20
PříspěvekNapsal: ned 03.04.2016 15:34
robinj píše:
ještě se zeptám trošku blbě... tady na obrázku je vidět, když se použije originál od DJI vysílač... tak tam má 2 kabely pro plus a 2 kabely pro mínus... proč to tak vůbec je ? pač já to teď mám propojené jen přes jeden kabel, ty v kroužku jsou nezapojené, viz obrázek... co kdybych 2 plusy a 2 mínusy k sobe spojil a připojil do vysílače... to by nepomohlo ? :) že by to fungovalo jako odrušička... to mě jen tak napadlo... pač jiný důvod mě nenapadá, proč tam je tolik kabelů :-/
[ 108.57 KiB | Zobrazeno 4837 krát ]
[ 71.61 KiB | Zobrazeno 4837 krát ]
PříspěvekNapsal: ned 03.04.2016 18:45
Màš to v plánu jeden je na Osd druhej na autopilota ale dek to jak sem Ti řekl protože právě tyhle spojky maj za následek zembí smyčku
Robbe FutabaFX 20
Robbe FutabaFX 20
PříspěvekNapsal: čtv 28.04.2016 8:34
robinj píše:
tak jsem použil DJI (AVL58) a obraz si nemůžu vynachválit ;-) takže zemní smyčkou to nebude... buď už na tak velký mwatty potřebuješ fakt přesnou anténu, nebo s vysílačem je něco špatně... jelikož s AVLkem teď v pohodě dám 1000m a dal jsem i 1500m ;-) což je super a dostačující.
btw nepoužil jsem ani druhou baterku (samostatně pro FPV).
PříspěvekNapsal: čtv 28.04.2016 18:05
Tak už to je odrušené v tom .Divil bych se kdyby Dji nemělo?
Robbe FutabaFX 20
PříspěvekNapsal: čtv 28.04.2016 21:23
odrušené to musí být přeci už od iOSD mark II... nevěřim že je to odrušený až u AVLka... ale tak DJI to ma vyladěné to je jasny... aspoň že tak :wink:
